M152 v TT z LPH vlastny pojazd
Příspěvekod blekk1 » sob 30 led, 2010 4:31 pm
RIZOTO: uz si okna vlepil? Ide o to ze pri lakovani bezfarebnym lakom to moze robit sarapatu.
blekk1
Příspěvekod Patrik Novák » sob 30 led, 2010 4:51 pm
Rizoto píše:
Patrik Novák píše:takže pánové , sem řešení barev nepatří , toto je vlákno Rizota a přesuňme se sem : http://diskuze.modely.biz/viewtopic.php?t=3082
Praveze mi to pomohlo, nabuduce si dam na farby pozor.
jj , ale myslel jsem další probírání barev , které už k Tvému modelu nepatří
Patrik Novák
Příspěvekod Rizoto » ned 14 úno, 2010 11:02 am
Naposledy upravil Rizoto dne ned 14 úno, 2010 1:02 pm, celkově upraveno 1
Rizoto
Příspěvekod mawerick » ned 14 úno, 2010 11:58 am
Pěkná práce. Koukám, žes nezapoměl ani na mezistěnu za "strojvedoucím.
TT - analog
r.v. 1975 LD Plzeň
[url]http://www.mzalarm.cz[/url]
mawerick
Příspěvekod Rizoto » úte 16 úno, 2010 6:20 pm
No a konečný stav (zatiaľ :lol: ) po doplnení detailov z leptu.
Rizoto
Příspěvekod kubulak » stř 17 úno, 2010 8:54 am
Jeste "usmudlat" ! :) Jinak ja nejsem zadnej modelar, nepocitam nyty apod., ale tomuhle bych za sebe dal jednicku.
HO, CSD epocha IV, DCC
kubulak
Privešák
Příspěvekod Rizoto » sob 24 dub, 2010 6:56 pm
Takže aby nebola krabica sama rozhodol som sa jej postavit privešák. Úloha ale znela musí byť osvetlený. A tak som po neuspešných pokusoch so zberom prúdu došiel ku konečnému riešeniu do rozsoch som prilepil z mosadzneho pliešku "ložiská" ktore pretrčajú na hornu stranu. Ideale by bolo keby každé koleso malo zber prúdu takto je zberné na každej náprave iba jedno. Kedže som použil iba jednostrane izolovane dvojkolia musel som vyriešiť preblikávanie a tak som do obvodu zaradil elektrolitycký kondenzátor. Pre každý smer jeden. Akosi sa mi nechce teraz popisovať podrobnosti hádam je všetko jasné z fotografií
Rizoto
Příspěvekod Rizoto » pon 26 dub, 2010 9:31 am
Našiel som v jednom e-shope obojstranne izolovane dvojkolia s izolovanou osou od PEHO. Takže nie je problem zabezpečiť zbieranie prúdu zo všetkých kolies. Pri najbližšej objednávke si ich objednám a vymením.
Rizoto
Příspěvekod Pája » pon 26 dub, 2010 8:28 pm
Pěkná práce,dobrej nápad.Pls pošli mi odkaz na ty oboustranně izolovaný kola.Připravuji si vše potřebné na 152 s přípojňákama.
Pája
Příspěvekod Zdeněk » úte 27 dub, 2010 9:22 pm
Pája píše:Pěkná práce,dobrej nápad.Pls pošli mi odkaz na ty oboustranně izolovaný kola.Připravuji si vše potřebné na 152 s přípojňákama.
jen tohle, když se použije jednostraně izolované kolo a sběr proudu ložiskem hřídele, jde proud přes neizolované kolo, osu do ložiska. Použiji li oboustraně izolované kola, do osky nejde žáden proud /obě kola jsou od ní izolovaná/a nic nebude svítit. Nebo ne?
N/Nm-scale, DCC, domácí kolejiště
Zdeněk
Příspěvekod Rizoto » stř 28 dub, 2010 4:46 am
Zdeněk píše:
Ale izolovana je tam iba oska, hroty a kolesa su kovove, vodive.
Rizoto
Příspěvekod mawerick » stř 28 dub, 2010 5:29 am
Ty budeš mít osvětlení interiéru? Nebo jen "konce". Napadá mě, při osvětlení interiéru použít můstek, potom by nezáleželo na polaritě. Úbytek napětí minimální. A nemusíš mít dvojnásobek LED diod.
TT - analog
r.v. 1975 LD Plzeň
mawerick
Příspěvekod Rizoto » stř 28 dub, 2010 5:54 am
mawerick píše:Ty budeš mít osvětlení interiéru? Nebo jen "konce". Napadá mě, při osvětlení interiéru použít můstek, potom by nezáleželo na polaritě. Úbytek napětí minimální. A nemusíš mít dvojnásobek LED diod.
Chcem tam mat koncove osvetlenie (iba červene) a aj osvetlenie interieru.
Rizoto
Příspěvekod mawerick » čtv 29 dub, 2010 10:18 am
Zjednodušeně bych to řešil asi takhle:
TT - analog
r.v. 1975 LD Plzeň
mawerick
Příspěvekod Rizoto » čtv 29 dub, 2010 10:24 am
mawerick píše:Zjednodušeně bych to řešil asi takhle:
Presne tak.
Rizoto
