M152 v TT z LPH vlastny pojazd
Příspěvekod Rizoto » ned 29 lis, 2009 10:42 am
Pre inšpiráciu pridám zopár fotografii vlastného pojazdi pre M152 na TT. Karoséria zo stavebnice LPH. Rám je z obojstranného kuprexitu, výhoda je ze sa dá ľahko opracovávať je relatívne tvrdý a dá sa spájkovať vodivý. Viem že prevodový pomer nie je ideálny ale musel byť prispôsobený k motoru. Je to taký prototyp konečná verzia by mala byť vyrobená z mozadze a ak sa osvedčí možno ani mosadzná verzia nebude.
Ešte mám otázku, kam patria diely 3 a 4 zo setu leptov od Detailu?
Rizoto
Re: M152 v TT z LPH vlastny pojazd
Příspěvekod Zdenek Valter » ned 29 lis, 2009 11:18 am
Rizoto píše:Pre inšpiráciu pridám zopár fotografii vlastného pojazdi pre M152 na TT. Karoséria zo stavebnice LPH. Rám je z obojstranného kuprexitu, výhoda je ze sa dá ľahko opracovávať je relatívne tvrdý a dá sa spájkovať vodivý. Viem že prevodový pomer nie je ideálny ale musel byť prispôsobený k motoru. Je to taký prototyp konečná verzia by mala byť vyrobená z mozadze a ak sa osvedčí možno ani mosadzná verzia nebude.
Už jsi to zkoušel projet i se zabudovaným sbíráním ?
Jak je to hlučné ?
Z hlediska provedení je to čistě uděláno, ovšem koncepce pojezdu je špatná.
Nápravy pevně v rámu - celkem velký rozvor M152 a pevné nápravy = zdroj problému při sběru proudu, zejména na nerovnostech.
Proto mne zajímá jak Ti to jezdí.
Také používat rovné zuby na šnek nepovažuji za příklad vhodný následování.
Také by bylo mnohem lepší použít kola z plastu kvůli hlučnosti.
Příspěvekod Jirka1 » ned 29 lis, 2009 1:27 pm
Rizoto píše:Ešte mám otázku, kam patria diely 3 a 4 zo setu leptov od Detailu?
3 je díl na bočnici na podvozku, musí se odvrtat původní kulatá mřížka a místo ní...
4 jsou zrcádka k bočním oknům stanovišť.
Jirka1
Příspěvekod maayaa » ned 29 lis, 2009 2:11 pm
3 patří dolu na plentu http://www.zelpage.cz/fotogalerie/big/810371.jpg
4 jsou zrcátka
maayaa
Příspěvekod Patrik Novák » ned 29 lis, 2009 4:24 pm
já jsem zkoušel dělat pojezdy takto
Patrik Novák
Příspěvekod Rizoto » ned 29 lis, 2009 5:51 pm
Zdenek Valter píše:
Jak je to hlučné ?
Kedže nemám ešte pripojene zberače tak neviem ešte ako to chodí. Zajtra ak vyjde čas tak odskúšam ako to jazdí.
Vzhľadom na použitý lacný motor sú prevody tichšie ako tento motor :-).
Nápravy s kolesami som kúpil kompletné tj. aj z rovnými zubami.
To by ma teda nenapadlo že 4 sú zrkadlá.
Rizoto
Příspěvekod Rizoto » pon 30 lis, 2009 6:13 pm
Pre posúdenie ako chodí pojazd. Video je viacej tmavé ako by sa patrilo.
http://www.youtube.com/watch?v=0iIKF-SVPqA
a na druhú stranu
http://www.youtube.com/watch?v=RfkW8rUrXGc
Koľajivo som použil naschvál staré plechové nie moc čisté s Zeuke výhybkami..
Rizoto
Příspěvekod Martin HO » pon 30 lis, 2009 8:14 pm
Kvalita pojezdu se pozná při minimálních rychlostech. Zkus prosím ubrat a natoč i toto. Dík !
Martin HO
Příspěvekod Zdenek Valter » pon 30 lis, 2009 8:45 pm
Rizoto píše:Pre posúdenie ako chodí pojazd. Video je viacej tmavé ako by sa patrilo.
a na druhú stranu
To bylo naplno ?
Mimochodem zkus natočit minimální rychlost ;-)
Příspěvekod Rizoto » ned 17 led, 2010 12:23 pm
A pokračujeme...
Rizoto
Příspěvekod Rizoto » úte 19 led, 2010 7:03 pm
Možno som nevymyslel nič nové ale hádam to niekomu pomôže.
Najprv som vyrobil prvú verziu osvetlenia (hore) ale zistil som ze by bolo problematicke ju nalepiť na výlisok stavebnice, takze som do plosaku 23x2,5x0,5mm vyvŕtal otvory 1,2mm a osadil SMD LED 0603 opačne. Teraz nevytrčajú a je celu dosku je možne prilepiť na výlisok svetiel. Výhodou je aj že kontakt na prispájkovanie káblikov bude na opačnej strane ako LED. Že ma to rovno nenapadlo.
Rizoto
Příspěvekod mawerick » stř 20 led, 2010 6:16 am
A neprosvítá žlutá do červený a naopak?
TT - analog
r.v. 1975 LD Plzeň
[url]http://www.mzalarm.cz[/url]
mawerick
Příspěvekod Rizoto » stř 20 led, 2010 6:31 am
mawerick píše:A neprosvítá žlutá do červený a naopak?
Pred prilepením oddelím pre istotu na výlisku krajné červene časti aby tam bola medzera. Ale do susedných sevetiel to presvitá veľmi málo.
Rizoto
Příspěvekod Rizoto » čtv 21 led, 2010 6:46 pm
Vymaskovaný krémový pás páskou Tamiya
Svetlo sivá akrylovka XF-80 na strechu
Rizoto
Příspěvekod mawerick » pát 22 led, 2010 7:31 am
Zatím to vypadá slibně. V jakých barvách bude ta M152.0 ?
TT - analog
r.v. 1975 LD Plzeň
mawerick
