Zamračená ČSD
Zamračená ČSD
Příspěvekod sco_27 » sob 16 úno, 2008 10:45 am
Tak hodim sem odkaz na album o kompletnej stavbe mojej Zamracenej v H0. Pojazd je BR 215 Roco odliatok od P.Ciza a detaili su od Detailu :D . Prosim ohodnote to, aj ked to este neni hotve,momentalne cakam na opravenie pluhu, potom nastrek plnicom na auta a nasledne Surfom 1000.
Tu je slubeny odkza : http://sco27.rajce.idnes.cz/Zamracena_-_Stavba/ .
Ľ.
PS : Ak mate nijake napady na vylepsenia sem s nimi, vsetko pomoze :wink:
sco_27
Příspěvekod Houmr » sob 16 úno, 2008 12:14 pm
Hlavně se snaž před nástřikem odlitek vybrousit. To neschová ani Surfacer.
"HO" - DCC - III - IV
Příspěvekod Otto Černý » sob 16 úno, 2008 12:43 pm
Využiji tohoto topicu k otázce na plnič na auta. Chápu, že jej koupím v potřebách pro autokarosáře, ale jak se to přesně jmenuje? Já abych nebyl v obchodě za blbce....
Otto Černý
Příspěvekod sco_27 » sob 16 úno, 2008 2:30 pm
Ad Houmr : A nezakryje to ani strikaci tmel ? Nie ze by sa mi nechcelo brusit, len sa pytam... Vsetko to este pojde prebrusit 800-kou a nasledne 1500-kou.
Ad Otto : No ja mam doma Tmel nytrocelulozovy striekaci , je to v nadobke 0,75 l .
sco_27
Příspěvekod JM » sob 16 úno, 2008 3:43 pm
sco_27 píše:Ad Houmr : A nezakryje to ani strikaci tmel ? Nie ze by sa mi nechcelo brusit, len sa pytam... Vsetko to este pojde prebrusit 800-kou a nasledne 1500-kou.
Nezakryje...akorát by se ti ještě utlumily detaily jako poklopy na střeše, různé prolisy atd...
JM
Příspěvekod sco_27 » sob 16 úno, 2008 3:47 pm
ad JM : No dik za info, ptal sem se proto, lebo Houmr to striekal podla infa uvedeneho na stranke tiez plnic na auta, a vypadalo to bajecne...
sco_27
Příspěvekod JM » sob 16 úno, 2008 5:55 pm
ad sco_27: Jojo, stříkal to plničem, ale již na obroušenou kastli. Pak to brousil znova a nakonec surf1000. S tím plničem se dělá dobře, ale ty největší nerovnosti musíš obrousit úplně na začátku, plnič ti potom jakoby zalije vrypy a škrábance, které vzniknou při prvotním hrubším broušení. A taky zarovná miniaturní d'olíčky, které sem tam jsou na každém odlitku.
JM
Příspěvekod TomBart » sob 16 úno, 2008 8:10 pm
než to začneš brousit, tak si to překytuj. používám nějaký "jemný" karosářský tmel. ted když si zhlavy vzpomenu, tak určitě boky všech kabin, střecha v místě noukaček, rámy v místě písků a víc si asi nevzpomenu. Určitě to nestříkej žádným tmelem, tím akorát zhoršíš už tak špatnou kvalitu odlitku- z leptu udělej určitě větráky, stupačky a třeba i závěsky. JInak tam je spousta blbinek, co by šli nahradit leptem
TomBart
Příspěvekod sco_27 » sob 16 úno, 2008 10:08 pm
Aha, Dik aj JM a TB, teraz sa mi kryju v hlave dve informace, dat tmel alebo nedat :roll:
sco_27
Příspěvekod Michal Dalecký » sob 16 úno, 2008 10:19 pm
sco_27 píše:Aha, Dik aj JM a TB, teraz sa mi kryju v hlave dve informace, dat tmel alebo nedat :roll:
Ano tmel pouzij. Idealne Mr. Resin Surfacer nebo tmel od Tamyie. Po jeho aplikaci jsou lepe videt nepresnosti, bubliny apod. Pak muzes zacit brousit, pak opet surf a opet brousit do te doby nez budes spokojeny. Na drobne tmeleni (skrabance, bublinky) je skvele vterinove lepidlo ci (pokud ho mas v lahvicce na strikani) opet Surfacer pomoci stetce. Z tveho odlitku odstran veskere odlite detaily (haky, kose pro narazniky apod.) Lepe se ti bude opracovavat a vlastnimi silami dosahnes lepsich vysledku.
Michal Dalecký
Příspěvekod sco_27 » ned 17 úno, 2008 9:30 am
P.Delecky, Dakujem za info, mam len Mr.Surfacer 1000 v lahvicke, takze to mozem tmelit aj tym. Na odliatku ziadne bubliny nemam, vacsina detailov pojde nahradit leptikmi (zvedaky, kominy a pod.) alebo plastovimy doplnkami. (hadice,haky), ale zaujmalo by ma z coho potom vyrobim tie kose pre naraznik, vyrabuju ich ako lept ?
sco_27
Příspěvekod Michal Dalecký » ned 17 úno, 2008 1:25 pm
sco_27 píše:P.Delecky, Dakujem za info, mam len Mr.Surfacer 1000 v lahvicke, takze to mozem tmelit aj tym. Na odliatku ziadne bubliny nemam, vacsina detailov pojde nahradit leptikmi (zvedaky, kominy a pod.) alebo plastovimy doplnkami. (hadice,haky), ale zaujmalo by ma z coho potom vyrobim tie kose pre naraznik, vyrabuju ich ako lept ?
Narazniky lze poridit komplet i s kosem. Treba Bramos takove dela v sade. Jsou tam kulate i male hranate.
Michal Dalecký
Příspěvekod sco_27 » ned 17 úno, 2008 5:19 pm
Aha, a boli by u Vas k dodaniu. Ak by sa dalo kupil by som aj nijake podvozky pre vozy Faccs/Sas.
sco_27
Příspěvekod Martin Srb » pon 18 úno, 2008 7:44 pm
Koše nárazníků se dají nařezat z tyčinek na čištění uší. Nezkoumal jsem, kolik je různých "typů", ale do těch, co mám, přesně pasují nárazníky od ČStrain.
H0, analog, epocha IV./V.
Martin Srb
Příspěvekod sco_27 » úte 19 úno, 2008 1:15 pm
Ano, mam aj viacej napadov z coho vyrobit tie "tycky" ale ide mi o tu pätku na ktorej to drzi.
sco_27
