Problém s lokomotivou "Bastard" od Kühna v N
Příspěvekod HonzaM » ned 23 srp, 2015 11:18 am
N-kový model Bastarda od Kühna považuji za nejhorší z těch mých modelů, které pocházejí od průmyslových výrobců. Zajímalo by mne, zda takovéto problémy (nebo případně i jiné) pozorují i ostatní majitelé tohoto modelu, nebo zda jde o mimořádně vadný kus. První problém nastal hned při nasazení dekodéru (ZIMO) - při první jízdě s vlakem se silně ohřál a "odešel". Mohl to být ovšem vadný kus dekodéru. Po nasazení jiného dekodéru (ESU) mašina jezdí. Motor je ale zjevně slabý - jede-li Bastard s vlakem s pěti rychlíkovými vozy do stoupání, kde jiné mašiny nemají problém, Bastard znatelně zpomalí. Při pokusu o čištění na čističce Tsugawa nemá motor sílu na to, aby se kola roztočila. Další problém je odběr proudu. Při pomalé jízdě ztrácí mašina kontakt a často zůstává stát na výhybkách a angličanech, kde ostatní vlaky bez problému projedou (kolejivo PECO Code 55, napájené srdcovky). Budu rád, ozvou-li se zde i majitelé tohoto modelu, i když žádný z těchto problémů nemají.
Honza
Zpět na Recenze modelů
