Motorová lokomotiva T334.002 (ex V36)
Příspěvekod Ossi » úte 18 zář, 2012 6:21 pm
Obstaral jsem si čsl. verzi. Recenze této lokomotivy od Tilliga ve verzi DR je na Trainmanii a tak jen přidám své zkušenosti. Povrchové provedení je dobré, popisy perfektní - pod lupou je čitelná i revizní tabulka. Jízdní vlastnosti jsou na lokomotivu této kategorie vynikající, ten nápad s "podvozkem" (výkyvná prostřední a zadní náprava) je super. Škoda, že takto nebyl vyřešen i pojezd Rosničky. Model bez problémů jezdí po sesazených kolejích s podložím, a ani výhybky s plastovými srdcovkami nedělají problémy. Na zkoušky jsou "Bettungsgleis" dobré. Najdou se však i chyby. Při vybalování vyletěla zadní kinematika. Příčinou byly nedocvaknuté zobáčky spodního krytu do rámu modelu. Otvory v kovovém rámu neměly přesné okraje. Napravil to hodinářský čtvercový pilníček. Po hodině hledání pružinky po podlaze pracovny nastal porod.Díky tomu, že pružinka je při montáži šikmo, má tendenci vystřelit. Nakonec jsem musel pružinku přilepit kapičkou gelového vteřiňáku k držáku spřáhla. Další problém nastal při digitalizaci. Použil jsem šestipinový dekodér Kuehn N025P. Musí se odlepit zadní plošný spoj s rozhraním. Díky délce kabiny se i nejmenší dekodér nevejde. Musel jsem na dekodéru odstranit plastovou rozpěrku vývodů a vývody zkrátit asi o 3,5mm. Plošný spoj dekodéru se musí dorazit na zásuvku rozhraní. Při digitalizaci je nutno dát velký pozor na vodiče k desce rozhraní. Tyto vodiče jsou tvrdé se silnými žilkami a ihned se lámou. Navíc neodpovídají ani barvy vodičů. Díky tomu jsem musel dvakrát použít mikropájku. Poslední výhradu bych měl ke kvalitě doprovodné dokumentace. Sice na ni model nejezdí, ale lokomotiva za skoro tři tisíce by zasloužila lépe vytištěný "rodný list" na kvalitnějším papíru. To co u modelu bylo, mi připadalo jako zmuchlané Rudé právo z dob socialismu. Připadá mi, že tato kvalita dokumentace začíná být u Tilligů standardem. Stejný "papundekl" byl i u T435.0139, rychlíkáčů Eurofima a dalších. Bez ohledu na tyto chyby všem tento model doporučuji.
P.S. CV5 dekodéru jsem nastavil na hodnotu 120, modelová rychlost tak přibližně odpovídá 60 km/h
Ossi
Re: Motorová lokomotiva T334.002 (ex V36)
Příspěvekod hank » ned 20 dub, 2014 4:57 pm
Chtěl bych oživit toto téma. Zajímá mě, jestli tento stroj projede oblouky kolejiva Tillig o poloměru 267 mm. Jestli ne, jaký je nejmenší poloměr, který ještě spolehlivě projede :?:
Příspěvekod Radek Strnad » pon 21 dub, 2014 7:19 am
Zkoušel jsem to před chvílí a projede, ani se nezačervená. Udělal jsem oblouk z flexa a projede i poloměr 25cm. Tedy buď bez obav :lol: .
KYKLOP68
Radek Strnad
Příspěvekod hank » pon 21 dub, 2014 7:46 am
Děkuji mnohokrát :wink:
Příspěvekod vape777 » pon 09 bře, 2015 5:34 pm
Momentálne na Elriwa za akčnú cenu 89,9€:
https://www.elriwa.de/produkte/loks/spu ... csd-ep.iii
vape777
Zpět na Recenze modelů
