M152 CSD od Bramosu
M152 CSD od Bramosu
Příspěvekod howmer » stř 08 zář, 2010 7:36 pm
Moze nejaky majitel tohto modelu poskytnut dalsim potencialnym majitelom jeho kratku recenziu? Hlavne by ma zaujimal pomer cena/kvalita..
http://www.modely.biz/modelova-zeleznic ... orak-m152/
howmer
Re: M152 CSD od Bramosu
Příspěvekod George V. » čtv 09 zář, 2010 4:11 am
Nějaká recenze kdysi vyšla v železničním magazínu a vyzněla : nic moc. Vzhledem k tomu, že má poháněnou jednu jen jednu nápravu, tak nic moc tažná síla. A vzhledem k tomu, že druhá náprava je uložena hrotově, tak taky nic moc sběr proudu... Ale něco se šušká o novém pojezdu. Pro mne je ten model zatím nezajímavý - předraženej krám...
George V.
Příspěvekod Petr Zatrepalek » čtv 09 zář, 2010 6:45 am
Mám ho doma a jezdí mi dobře - tedy se dvěma přívěšáky, víc jsem za něj nedával. Co mě ale drtí a hnusí se mi, je "nedotažený" pojezd s ohledem na umístění motoru - je moc vysoky a díky tomu je podlaha těsně pod okny, tudíž to vypadá hnusně! Ten samý problém maj i Bramos přívěšáky. A tohle nevyřeší žádný Bramos nový pojezd, neb by to musel naprosto celý předělat /krom karoserie a oken - takže jediný řešení, nový pojezd od PG a koupit si kastli extra - někde tady na foru už byl i odkza na prodejce těch nebarvených kastlí Bramos
Příspěvekod loscarlos » čtv 09 zář, 2010 7:25 am
Taky ho mam doma, zkoušel jsem zatim jen na okruhu. S jedním vagonem v pohodě. Jen mi vadí uložení nehnané nápravy - zapadává dovnitř. Nechápu, jak někdo může prodat model se špatným uložením dvojkolí. Ale asi to vyřeším tak, že tam "namontuju" nové ložisko . Dá se koupit tady:
http://www.vlacky.biz/railex/eshop/4-1-Nahradni-dily
Tady se také dají koupit ty nebarvené ( i barvené) stavebnice:
http://www.vlacky.biz/railex/eshop/2-1- ... -vozu-M152
Možná koupit stavebnici 1500 + pojezd 1000-1500. Celkem 3000 a asi bude i lepší :-).
Mám koupenou i stavebnici vagonu, nebarvenou. Vypadá moc dobře. Je z plastu. A řekl bych, že to je bramos "před montáží" :D
loscarlos
Příspěvekod Michal Šuhajda » čtv 09 zář, 2010 11:19 am
Mám ho doma a jezdil abych pravdu řekl na ...nic.. Nehnané dvojkolí mi taky vypadávalo, tak jsem to vyřešil podle Houmra se sbíráním proudu z hrotu osiček nehnaného dvojkolí.
1. dvojkolí přestalo být brzděno sbíracími plíšky - jízdní vlastnosti i tažná síla se výrazně zlepšily
2. dvojkolí přestalo vypadávat protože kovové uložení je "těsnější" než původní
3. omezily se výpadky ve sběru proudu - doufám, že další zlepšení nastane po výměně dekodéru a připojení kondenzátorů opět dle Houmra
Jen k tažné síle, při testech po úpravě mi motor utáhl 3 nákladní vozy (Z- roco, 4-osá cisterna piko, wap - piko) do stoupání cca 3,5 cm/m
Příspěvekod howmer » čtv 09 zář, 2010 5:21 pm
Diky pani, pomohli ste mi v rozhodovani ci to kupit alebo nekupit. Za taku cenu urcite ocakavam model, ktory nebude hned od zaciatku nevyhnutne upravovat a vylepsovat. Taktiez ta podlaha hned pod oknami celkovemu dojmu nepomaha. Skoda, tento motorak je moja srdcova zalezitost, snad sa dockam jeho modelu vo vyssej kvalite. Sam si na jeho stavbu zatial moc netrufam..
howmer
Příspěvekod hummus » pát 10 zář, 2010 6:54 am
Petr Zatrepalek píše:... Co mě ale drtí a hnusí se mi, je "nedotažený" pojezd s ohledem na umístění motoru - je moc vysoky a díky tomu je podlaha těsně pod okny, tudíž to vypadá hnusně! Ten samý problém maj i Bramos přívěšáky. A tohle nevyřeší žádný Bramos nový pojezd, neb by to musel naprosto celý předělat /krom karoserie a oken - takže jediný řešení, nový pojezd od PG a koupit si kastli extra ...
Ja mam jeden sukafon na pojezdu od PG rozpracovany a jelikoz tam chci mit i zvuk, tak se stejne te vysoke podlaze nevyhnu :(
HO - DCC, IVb
hummus
Příspěvekod Petr Zatrepalek » pát 10 zář, 2010 2:29 pm
S tím zvukem bych to chtěl taky - proto spoléhám na Pavlův pojezd, neb díky nižžší podlaze budu mít více místa na záchodcích (tam bych rád narval ten reprák), dekádér bych rád použil mini od ESU.
Příspěvekod kubulak » ned 26 zář, 2010 7:52 pm
4 Howmer - mozna by pro tebe byla prijatelna alternativa M152 od KuBera ( vygoogli si lepty Kubicek, at tu nedelam pseudoreklamu). Prodava jak stavebnici, tak maketu, tak hotovy stroj na (vlastnim?) pojezdu. Bez problemu jsem se s nim domluvil na zabudovani osvetleni zluta/cervena posle smeru jizdy + osvetleni interieru, a cele se to tenkrat veslo tusim do 3000 Kc. Do stoupani 4cm/m to bez problemu taha jeden privesak.
Vim ze jsou na nej ruzne reference, ale ja jsem s kvalitou jeho veci celkem spokojen, pomer cena/vykon mi prijde OK.
HO, CSD epocha IV, DCC
kubulak
Příspěvekod mastanec » pon 07 led, 2013 9:27 am
Halo,
nekde tu se resilo - dvojkoli pro M152 - ze je problem sehnat dvojkoli o tomto prumeru
D 840 mm (1:1) = 9.65mm (1:87)
nasel jsem kola o prumeru 33palcu, v H0 9.63mm
http://www.greenwayproducts.com/storero ... index.html
jeste by bylo lepsi to najit v UK, z ameru to chodi moc dlouho
mastanec
Příspěvekod vvitty » pon 07 led, 2013 9:33 am
Co je spatneho na kolech od Lucka, 9.7 mm, dostupnych i v CR ?
Příspěvekod mastanec » úte 08 led, 2013 5:48 pm
vvitty píše:Co je spatneho na kolech od Lucka, 9.7 mm, dostupnych i v CR ?
nic, myslel jsem ze by se to mohlo nekomu hodit, sam jsem hledal a nemohl najit ;)
mastanec
Příspěvekod vvitty » úte 08 led, 2013 10:30 pm
alejo, treba jo :)
Ale je zbytecne kvuli tomu chodit do ciziny.
Zpět na Recenze modelů
