Brejlovec 754 od ROCO
Re: Brejlovec 754 od ROCO
Příspěvekod Petr Zatrepalek » čtv 14 črc, 2011 7:19 am
Martin HO píše:Nejnovější červený zvukový Brejlovec ROCO (H0) má zvukový dekodér ESU 3.5 nebo ZIMO ? Nikde to není uvedeno.
Někde v diskusi se už psalo že to je ZIMO a že zvuk jim dělal Artol - tedy nově je to přesně zvuk týhle mašiny.
Příspěvekod Martin HO » pát 15 črc, 2011 6:59 pm
Podle odpovědi od Modely.biz se jedná o dekodér Zimo MX645R, se zvuky od Artolu.
Martin HO
Příspěvekod norbert » ned 17 črc, 2011 9:43 am
S Ferdou jsme je zakoupili, ještě je namontovat a může se jezdit. Zvuk je odlišný od předchozího dodávaného Roca. :P
norbert
Příspěvekod Martin HO » čtv 18 srp, 2011 5:44 am
Jaký reproduktor se na připravené místo montuje ?
Martin HO
Příspěvekod Michal Dalecký » čtv 18 srp, 2011 10:45 am
Je to Zimo LS10x15. Puvodne je ram v Brejlovci pripraven pro repro od ESU15x30mm.
Michal Dalecký
Příspěvekod kakbus » ned 25 pro, 2016 10:26 pm
Zdravím. Nevíte jak je na tom model 754 s průjezdem oblouků o poloměru R1(Piko)? Děkuji za odpověď..
H0
kakbus
Příspěvekod George V. » ned 25 pro, 2016 11:55 pm
Záleží na tom, jaké provedení vlastníš. Pokud 754 ČD bez závěsek, tak myslím, problém nebude. Naprosto bez problémů s tím jezdím na R2 a určitě tam ještě nějaká vůle bude...
George V.
Příspěvekod Vysočina » pon 26 pro, 2016 7:47 am
kakbus píše:Zdravím. Nevíte jak je na tom model 754 s průjezdem oblouků o poloměru R1(Piko)? Děkuji za odpověď..
Proč by neměl projet takto velký oblouk, když zvládne 6120 Fleischmann Profi oblouková kolej R1=356 mm, 36°. Piko má oblouk R1, r = 360 mm/30. Na cvičném kolejišti mám i kruh o průměru 70 cm a co projede tam, pak musí jezdit všude ...
(.) P R U D Í Č
Vysočina
Příspěvekod kakbus » pon 26 pro, 2016 12:38 pm
Mám provedení bez závěsek. Jde mi o to, že v manuálu je psáno, že nejmenší sjízdný rádius je R2(358mm). Já na svém kolejišti hodlám využít i R1 tak proto mě to zajímá.Mám ještě nulku od Čs trainu tam myslím problém nebyl..
H0
kakbus
Příspěvekod Brejla » pon 26 pro, 2016 1:49 pm
kakbus píše:Mám provedení bez závěsek. Jde mi o to, že v manuálu je psáno, že nejmenší sjízdný rádius je R2(358mm). Já na svém kolejišti hodlám využít i R1 tak proto mě to zajímá.Mám ještě nulku od Čs trainu tam myslím problém nebyl..
Ono v těch R je trochu bordel. Musíš rozlišovat dle výrobců. U Roco je R2=358mm, u Piko je R1=360mm, u Tillig Elite je R11=366mm atd. V tvém případě je výrobce lokomotivy Roco a minimální radius udává dle svého kolejiva-těch R2=358mm.
Brejla
Příspěvekod kakbus » pon 26 pro, 2016 5:59 pm
Aha to mi uniklo.Měl jsem zato, že R1 je prostě R1..V tom případě je všechno v pořádku. Díky za odpovědi..
H0
kakbus
Zpět na Recenze modelů
