Brno a okolí
Re: Brno a okolí
Příspěvekod airwar » pát 28 led, 2011 6:42 am
depo201 píše:téčkaři,
vzhledem k tomu, že musím rozebrat toto kolejiště, nabízím k odkupu kolejivo z SN, klidně i s tou překližkou.
http://img577.imageshack.us/i/dscn2860.jpg/
Je tam X metrů flexek a 11ks EW2 + 1ks EW3
přestavníky a digi komponenty NEPRODÁVÁM ;)
pište kdyžtak SZ, díky
A co nekoupí Tomáš, mohu vzít nějakou vyhybku i já, do skryťáku bych je klidně použil, tuším že jsi přeřezával jazyky, to by mě ve skryťáku nevadilo.
Ta úprava EW3 je takto celkem zbytečná, pokud se člověk podívá na skutečnou vyhybku zjistí že ty opornice jsou štíhlejší a menší než klasická kolej, já klidně použiji to plastové co tam dali, stejně se bude celá kolej patinovat, maximálně ty plastové konce jazyků a opornice hodím do kovové barvy podobné kolejím, abych patinoval na stejný barevný podklad.
Nehledě na to že pokud jde o modelovost, měla by ta opornice být mnohem blíž koleje a neměla by se na koncích od koleje takto vzdalovat, v podstatě je v reále cca. do 5cm od koleje a je téměř po celé délce rovnoběžná s kolejí.
Jinak informace že jsi kupoval nové vyhybky, nebo předělával stavebnici EW3 vyhybky je velice pozitivní.
airwar
Re: Brno a okolí
Příspěvekod depo201 » pát 28 led, 2011 8:26 am
domluvíme se na srazu ohledně prodeje.
Jelikož nepoužívám relátka na odpojování jazyků, tak jazyky řežu. V digitálu to doporučuju. Celá srdcovka má pak jednu polaritu, takže při "tzv" kolíbání třeba u Rosničky, nebo motoráků, je jistota sběru proudu daleko větší než u Tillig standard.
Nechápu , že na to za tu dobu ještě nepřišli jak to dělat..... o tom, že ti brnkne na srdcovce vodivé kolo o jinou polaritu, dekodér se resetuje, takže loko stojí a znovu se rozjede se vůbec nebavím ....
Já defakto ohledně vekslí v téčku spokojenej nebudu nikdy, to by museli začít dělat EW4 . Třiceticentimetrová "samice" s poloměrem odbočení aspoň 1500 by mě asi uspokojila :mrgreen:
depo201
Re: Brno a okolí
Příspěvekod airwar » pát 28 led, 2011 9:25 am
depo201 píše:Ahoj,
No já to hodlám řešit právě odpojováním jazyků, tak že použiji zapojení dle Tilliga s dvěma přepínači, jeden přepíná polaritu klasicky na srdcovku, a druhý ho vede ze srdcovky na jazyk který je v daný moment používán, druhý jazyk je bez proudu, už to mám vyzkoušené, je to 100% řešení, ke zkratu nemá kde dojít, jen to chce k servu místo jednoho mikrospinače dát dva, což zase není tak drahá investice.
Jedná se o toto zapojení: http://lokopin.wz.cz/kolejivo/testy_2_3.gif
Pokud jde od élku vyhybek v TT ta kto co ty popisuješ je dobré pro moduláře, tam by 30 cm vyhybky opodstatnění měla, ale pro domácí použítí je někdy i EW1 dost dlouhá. :mrgreen: Já mám prostoru relativně dost, ve skryťáku dávám EW2, ale venku laboruji mezi EW2 a EW3, strana kolejiště kde bude nádraží má 4,5 metru, ale na obou koncích bude zatáčka (jedna do tunelu) takže využitelných na nádraží bude jen cca. 3,8 metru a pokud nechci mít nádraží od zatáčky k zatáčce a chci mít nejdelší dopravní kolej alespoň 2 metry tak se tam s těma EW3 nevlezu. :(
airwar
Re: Brno a okolí
Příspěvekod depo201 » pát 28 led, 2011 9:47 am
jedině EW3 :D - jinak win track ti pomůže, pokud váháš co se vejde a co ne.
Stejně Tě časem zlomíme do modulovky, přece nechceš být furt zalezlej doma, sem tam je dobré vylézt z nory, pochlubit se prací a pořádně si prohnat lokošky ;)
depo201
Re: Brno a okolí
Příspěvekod MirekTT » pát 28 led, 2011 10:34 am
depo201 píše:Stejně Tě časem zlomíme do modulovky, přece nechceš být furt zalezlej doma, sem tam je dobré vylézt z nory, pochlubit se prací a pořádně si prohnat lokošky ;)
A to už jsem uklidil u mně vzadu, takže na malé ježdění tak pro tři až pět lidí místa dost. A to ještě nevíte, jakou jsem objevil supervelkou tělocvičnu, do které bych možná získal vstup. Velká hala, kryté parkoviště, hlediště, zázemí, příjezd přímo k vratům, prostor pro tři Zababovy. Mám zatím jen náhled, ale pokud se povede, co plánuju, možná bysme tam pak mohli získat přístup.
www.ModulyBrno.cz
MirekTT
Re: Brno a okolí
Příspěvekod Tomáš » pát 28 led, 2011 1:04 pm
MirekTT píše:
Že bych začal taky s moduly :shock: ne já budu divák
Tomáš
Re: Brno a okolí
Příspěvekod airwar » pát 28 led, 2011 2:02 pm
depo201 píše:jedině EW3 :D - jinak win track ti pomůže, pokud váháš co se vejde a co ne.
No s tím WinTrackem to není tak jednoznačné, protože mnohdy to co vypadá dobře na obrazovce nemusí být OK ve skutečnosti, a tisknout každej pokus 1:1 se mě nechce. Taky se ve WT dělají špatné oblouky o velkém rádiusu a malém úhlu odbočení, ono to jde udělat pomocí flexi koleje, ale špatně se to odhaduje, další věc je omezená možnost co se týče vyhybek, ze stavebnice EW2 nebo EW3 si mohu postavit obloukovou vyhybku vpodstatě s jakýmkoli rádiusem, což se opět špatně simuluje, takže raději volím základní komponenty s tím že to až na místě doladím. Já právě zvažuji zda zakončit zhlaví a pak jít do oblouku, nebo zhlaví zakončovat už v tom oblouku s tím že pak bych použil EW3 a rádiusy bych poladil aby to přesně sedělo do oblouku zatáčky - mělo by to výhodu oblouku s větším rádiusem a přirozenější napojení na trať.
Co se týče modulů, mě na to lámat nemusíš, já s tím tak nějak počítám že se přidám, dost možná že postavím spíše menší verzi kolejiště a pak bych stavěl i nějaké moduly. Tedy přesněji kolejiště je práce na 10 let, modul by byl určitě na kratší dobu. No pokecáme.
Naposledy upravil airwar dne pát 28 led, 2011 3:59 pm, celkově upraveno 1
airwar
Re: Brno a okolí
Příspěvekod milan ferdián » pát 28 led, 2011 2:10 pm
airwar píše:
No s tím WinTrackem to není tak jednoznačné, protože mnohdy to co vypadá dobře na obrazovce nemusí být OK ve skutečnosti, a tisknout každej pokus 1:1 se mě nechce. Taky se ve WT dělají špatné oblouky o velkém rádiusu a malém úhlu odbočení, ono to jde udělat pomocí flexi koleje, ale špatně se to odhaduje, další věc je omezená možnost co se týče vyhybek, ze stavebnice EW2 nebo EW3 si mohu postavit obloukovou vyhybku vpodstatě s jakýmkoli rádiusem, což se opět špatně simuluje, takže raději volím základní komponenty s tím že to až na místě doladím. Já právě zvažuji zda zakončit zhlaví a pak jít do oblouku, nebo zhlaví zakončovat už v tom oblouku s tím že pak bych použil EW3 a rádiusi bych poladil aby to přesně sedělo do oblouku zatáčky - mělo by to výhodu oblouku s větším rádiusem a přirozenější napojení na trať.
Kráčíš správným směrem :mrgreen:
Re: Brno a okolí
Příspěvekod airwar » pát 28 led, 2011 4:01 pm
milan ferdián píše:Kráčíš správným směrem :mrgreen:
Já vím... ...ale ženě to raději nebudu říkat. :mrgreen:
airwar
Re: Brno a okolí
Příspěvekod airwar » pát 28 led, 2011 7:02 pm
depo201 píše:http://img207.imageshack.us/i/ew3uprava.jpg/
zkusil jsem trochu upravit tovární stavebnici EW3 :)
abych nezáviděl hánulkářům ;)
Když jsem ještě u vyhybek, právě listuji nabídkou Tilliga pro rok 2011 a je tam jako novinka třícestná nesymetrická vyhybka, úhel odbočení 2 x 15 stupňů, docela mě to potěšilo protože jsem měl v plánu si dvě udělat ale takto si počkám.
airwar
Re: Brno a okolí
Příspěvekod Tomáš » pát 28 led, 2011 7:10 pm
airwar píše:
hm a je tam i orientační cena :?:
Tomáš
Re: Brno a okolí
Příspěvekod airwar » pát 28 led, 2011 7:24 pm
Tomáš píše:
airwar píše:
Bohužel není, není tam ani fotka modelu vyhybky, ale foto skutečné vyhybky. O termínu se raději také nehovoří (konečně němečtí a rakouští soudruzi stejně žádné termíny nedodržují), ale mě potěšilo, že o tom vůbec začali uvažovat.
airwar
Re: Brno a okolí
Příspěvekod MirekTT » úte 01 úno, 2011 7:46 pm
Takže zítra u Slunečnice doufám. Dokonce můžu přijít dřív. Od kolika tam kdo budete?
www.ModulyBrno.cz
MirekTT
Re: Brno a okolí
Příspěvekod depo201 » úte 01 úno, 2011 8:11 pm
17:30-18 :)
depo201
Re: Brno a okolí
Příspěvekod MAREKHO » úte 01 úno, 2011 8:15 pm
MirekTT píše:Takže zítra u Slunečnice doufám. Dokonce můžu přijít dřív. Od kolika tam kdo budete?
Mirku, v kolik tedy pojedeš ? (když říkáš,že dřív)--
Já se chystám v 16.00hod. od nás , tzn. docestuju tak do 17.30h. , ale raději s tebou... :P :P :P :?:
ČD-V-;DCC-LENZ, PECO, PC.- PO 20.TI LETECH.
www.ModulyBrno.cz
MAREKHO
Zpět na Region Morava
