Brno a okolí
Příspěvekod MirekTT » stř 14 dub, 2010 5:32 pm
Tome, to je fajn, že sis zatím našel zábavu. Já potřebuju překousnout ten asfalt, bude to týden tvrdnout a pak už by se mělo zelenit, což já neumím.Po asfaltu bude času dost, takže bych se konečně mohl pustit do tvých výkresů.
Práce se střevy z V100 a mosazí ti jde perfektně a bude přínosná pro všechny, takže nabírej zkušenosti, rádi se přiživíme :lol:
MirekTT
Příspěvekod Tomáš » stř 14 dub, 2010 5:45 pm
depo201 píše:
Tomáš píše:
Závěr: volba je jasná V100,nevěřil jsem,ale rozdíl je.Hlavně ten hluk mě fascinuje,všechno si jen tak bzučí.....Hlavně pořádně namazat panáčku :lol: ....dojezd setrvačností je taky fascinující...
Takže až budu mít hotové kardanky p.šátka bude to 100%..takhle to jde taky,ale jak je vidět bužírka s sebou pěkně mele,na jízdě se to sice neprojevuje,ale prostě chtěl bych to mít udělaný slušně
video opět k nahlédnutí http://tttvlaky.ic.cz/ (film2)
a to ještě nevíš, co dokáže digitální dekoder a zastavení na milimetry přesně před návěstidlem .)
No a co tomu říkáš celkově...?
Tomáš
Příspěvekod depo201 » čtv 15 dub, 2010 5:18 am
[/quote]
No a co tomu říkáš celkově...?[/quote]
že dobrý :)
chtělo to ještě vymyslet uni plošňák pro osvětlení, s tím by mohl vypomoct Mirek časem.... bez osvětlení je to nuda .... chce to ale pořádnou pájku, s pistolou je to příšerná práce....
depo201
Příspěvekod MirekTT » čtv 15 dub, 2010 6:26 am
depo201 píše: vymyslet uni plošňák pro osvětlení, s tím by mohl vypomoct Mirek .... chce to ale pořádnou pájku, s pistolou je to příšerná práce....
Žádný problém. Všechny technologie plně k dispozici :wink:
MirekTT
Příspěvekod Tomáš » čtv 15 dub, 2010 7:12 am
tak já bych řekl že plošňák by se dal okopírovat ten originál...můj budoucí švagr by to zmákl hravě umí tyhle věci dělat moc pěkně,jenže le línej jak vepř :x
Tomáš
Příspěvekod depo201 » čtv 15 dub, 2010 7:31 am
Tome nešel.
Vysvětlím.
Tillig používá jak sis mohl všimnout pro každou barvu světla jen jednu SMD diodu, kterou potom rozvede tzv. světlovody (plastový odlitek, kterým se vede světlo odrazem).
A) nebude to pasovat přesně do každé lokomotivy
B) musí to být na desetinu mm přesně usazeno - doma nemožné
C) světlovody jsou většího průměru (cca 1,5mm), než je otvor pro světla. pokud by jsi kolem chtěl ještě něco jako hliníkový reflektor, tak se dostáváme na průměr díry okolo 1,75mm a to už je na TT díra jak do... jámy lvové :D
Co jsem s Mirkem testovali, tak otvor max. 1,5mm do kterého je vsazená např mosazná trubka o tloušťce stěny 0,25mm
Potom otvor vychází realisticky něco přes 1mm - pro TT celkem schůdné.
Chce to ale vyvrtat díry strojově přesně, né jako já :D
Info jak jsem bastlil Rosničku pájením SMD diod v ruce, už nikdy více.
Raději najdu člověka, který mi plošňák zhotoví na míru formou zakázky.
http://depo210.webnode.cz/products/osvetleni-rosnicky/
Největší problém byl sehnat dvoubarevné SMD diody. Do horního reflektoru bych uvítal raději bílou barvu, musí se tam sle dát silnější odpor, jinak to velmi oslňuje.
depo201
Příspěvekod Tomáš » čtv 15 dub, 2010 7:57 am
jjo tomu rozumím,já to mám namyšleno takto:
nějakej ten plošňák kde budou odpory a diody,prostě to co je potřeba aby se osvětlení přepínalo dle směru jízdy.Z plošňáku jednotlivé výstupy na každou SMD diodu (+ vstup z napájení),tak aby si tam jen mohl dopájed drátek s SMD.tu pak vsadím zezadu do leptu,a zepředu zaliju čirým 3min epoxydem
jinak ty dvojitý SMD se dají koupit od p.Kubíčka,jinak nesehnatelné je to červená žlutá
Tomáš
Příspěvekod depo201 » čtv 15 dub, 2010 8:10 am
smd pájet pouze do desky plošňáku, je to na to stavěné, drátky k smd nee.
Plošňák usadit na podlahu tak, aby diody mířily přesně do předvrtaných otvorů....
Dvoubarevné diody ok, díky za info.... ale do Brejlovce stejně potřebujeme 5ks.
depo201
Příspěvekod depo201 » čtv 15 dub, 2010 10:14 am
Ještě k tomu zasklívání otvorů. Mám vyzkoušený CLEAR FIX.
Je to bezbarvá čirá hmota, která se dá pomocí pártka nanést do otvoru, kde se rozleje a do 24h vytvrdne. Dají se tím zasklít malé okýnka, je to ideální.
Klidně se podělím, lahvička 125ml mi bude stačit na velmi dlouho, myslím, že to dřív vyschne, než to spotřebuju:)
depo201
Příspěvekod Tomáš » čtv 15 dub, 2010 10:32 am
Trochu odbočím...jezdíš ještě kolem Bekra? jestli jo zjistil bys mi za kolik má flexu beton litomysky?
Tomáš
Příspěvekod depo201 » čtv 15 dub, 2010 10:52 am
ano jezdím, myslím 98,- zjistím přesně,jsem tam pečenej vařenej :)
depo201
Příspěvekod depo201 » čtv 15 dub, 2010 3:41 pm
sem to už nevydržel a začal s krajinou, cca týdenní práce
odhad dokončení cca za 3 týdny při stejném, nočním tempu
http://img532.imageshack.us/img532/4957/dscn3297d.jpg
http://img153.imageshack.us/img153/3398/dscn3298.jpg
jelikož to dělám poprvé v životě, tak musím říct, že toto je ta nejhezčí práce od začátku stavby...
depo201
Příspěvekod MirekTT » čtv 15 dub, 2010 6:37 pm
Tak to je pěkné Michale. To už tě asi nedoženu. Jaký byl postup? Foliáže, kupované keře, nebo samodomo?
MirekTT
Příspěvekod milan ferdián » čtv 15 dub, 2010 6:53 pm
depo201 píše:sem to už nevydržel a začal s krajinou, cca týdenní práce
Se nezdáš,jsi utajený talent... :wink:
Příspěvekod depo201 » čtv 15 dub, 2010 6:56 pm
Ahoj |Mirku, děkuju...
celkem se mi to taky líbí napoprvé....
Samodomo není nic.... vše foliáže Polák v různých kombinacích, keře taktéž + naturex ve více odstínech... u kraviček holé, jinde doplněné třeba o luční květy, nebo purex, hnědé piliny, prach, drny, naškubané foliáže..... nebo svoje vlasy :D (byla tu holička). Stromy má krásné Kratochvíl..... dal mi na porovnání více výrobců.
Je to experiment, zkouška.... doma jsem neměl vůbec nic, takže základní balík byl celkem ranec, ale spousta mi z toho zbyla na Pavlovice).
Když jsem to co jsem nafotil zvládl já, tak o tebe opravdu strach nemám. V podstatě jsem vše "sázel" tak, jako před svým domem 1:1. Chce to jen trochu se zamyslet, kam více, či méně. Prostě sem si nalil dobré víno a začal s tím, že když to podělám, tak se svět nezboří.
Že bych byl ale po tomto odborník na zelený, to ani omylem.... chyby se dají celkem dobře maskovat.
Víc než polovinu práce udělajá kvalitní zboží.... kupoval jsem v brněnských shopech. Je to volná příroda, tak jsem měl volnější ruku. Na Pavlovice to bude chtít nižší foliáže.... Nobdělávané louky jsou na T dost vysoké....
Ty děláš moduly 2, takže jsi pořád napřed... a děláš je dobře!
depo201
Zpět na Region Morava
