Brno a okolí
Re: Brno a okolí
Příspěvekod Tomáš » pon 18 črc, 2011 6:14 pm
MirekTT píše::arrow: Tomáš
Zdroj má rozměry 6x20x10cm, má trimr na jemné doladění. Je to vlastně neběžný zdroj, který řídíl speciální počítač (výherní automat), proto má tak neobvyklé proudy. Je tam ještě -5V/1A, ale tohle napětí nepoužiješ.
Spínaný zdroj znamené velmi zjednodušeně elektronické trafo. Pokud bys chtěl takové proudy dosáhnout klasickým vinutým trafem, šlo by obrovitý a těžký kus mědi s náročným zdrojem na výstupu kvůli usměrnění, vyhlazení, jištění a stabilizaci. A to i pro ty 4A, které požaduješ.
Tohle je hotová stabilizovaná jištěná věc.(včetně toho z GM samozřejmě)
ok tak myslím,že jsme domluveni.Ještě dotaz ..ty správný výstupní svorky poznám?nebo mi to nějak pro blbý označíš?
Tomáš
Re: Brno a okolí
Příspěvekod D » pon 18 črc, 2011 6:16 pm
Tomáš:
- stabilizovaný 5V zdroj žádnou další stabilizaci nepotřebuje
- integrovaný 5V stabilizátor (součástka) pracuje na principu: vezme větší stejnosměrné napětí (9 - 30 V), ořízne ho na menší a zbytek energie protopí
Lineární zdroj:
230 V -> standardní trafo -> malé střídavé napětí -> usměrnění -> stabilizace
Spínaný zdroj:
230 V -> usměrnění -> procesorem řízené rozstřídání na vysokém kmitočtu -> malé vf trafo -> druhé usměrnění a stabilizace + zpětná vazba podle odběru k procesoru
Výhodou spínaného zdroje je menší velikost a váha při stejném výkonu (proudu).
D
Re: Brno a okolí
Příspěvekod Tomáš » pon 18 črc, 2011 6:32 pm
D píše:Tomáš:
Lineární zdroj:
Spínaný zdroj:
jjo myslím,že už mám jasno.Takže z to Mirkova zdroje už jen prostě rozvedu 5V k přestavníkům přez spínče a hotovo....perfektní,jednoduché a funkční.
Jen ještě musím sehnat nějaké schéma pro zapojení těch kontaktů a srdcovky...to jsou ty 2 konektory na boku po 3 pinech
Tomáš
Re: Brno a okolí
Příspěvekod MirekTT » pon 18 črc, 2011 6:34 pm
Tomáš píše:ok tak myslím,že jsme domluveni.Ještě dotaz ..ty správný výstupní svorky poznám?nebo mi to nějak pro blbý označíš?
Vše je značeno, pro jistotu zvýrazním potřebné svorky a zaslepím nepotřebné, síťovou šňůru připojím.
www.ModulyBrno.cz
MirekTT
Re: Brno a okolí
Příspěvekod D » pon 18 črc, 2011 6:44 pm
Tomáš:
Podle směru, kterým je přepnutá výhybka (přestavník), se k srdcovce připojí napájení z levé nebo pravé koleje. Žádnou vědu v tom nehledej. Druhý kontakt můžeš použít na ohlas:
Obrázek je ze stránky o přestavníku na litomysky.cz
D
Re: Brno a okolí
Příspěvekod airwar » pon 18 črc, 2011 7:26 pm
D píše:Tomáši, a co paměťový drát? Za tři sta korun máš v analogu po starostech.
to bych raději šel do levného motorického přestavníku, jednak paměťový drát nemá žádné přepínače pro napájení srdcovky, bude tam muset někam zamontovat mikrospinač a nebo to táhnout od přepínače kterým bude ten přestavník přestavovat, a za druhé paměťový drát požaduje pro jednu polohu tvalé napájení. Další problém je životnost toho přestavníku, mě tedy při testech nezlobil ale četl jsem na diskusích že s tím jsou problémy, drát se buďto uvolňuje a nebo v místě kde je uchycen se láme.
airwar
Re: Brno a okolí
Příspěvekod airwar » pon 18 črc, 2011 7:29 pm
Tomáš píše:
MirekTT píše:Jestli chceš, mám ještě v zásobě dva spínané zdroje produkující dvoje napětí 5V/12A a 12V/2A. Jeden ti nechám za kilo. Jsou použité, ale funkční. Na 5ti voltovém výstupu je možnost jemné doregulace napětí +- 1V.
5V/12A to už je celkem nářez..jak je ten zdroj velkej? mě se na tom z GM líbí že je malej.
pod tou doregulací napětí si mám představit co? jako že tm je nějakej trimr,nebo něco podobnýho čím se to dá nastavit....jo ještě technická co to je "spínaný zdroj"
Kolik má ten memoripřestavník v odběru, pokud ampér, a měl by sji třeba přestavené tři tak to bude hned žrát 3 ampéry, ono se to nezdá to je peklo.
airwar
Re: Brno a okolí
Příspěvekod D » pon 18 črc, 2011 7:42 pm
airwar:
Z návodu k přestavníku [pdf]: Přestavník vyžaduje zdroj o napětí 5 V a má spotřebu v přestavené poloze asi 270 mA. (Ovládané relé v tom asi není započítané.) Pro pět Tomášových výhybek dvouampérový zdroj stačí.
D
Re: Brno a okolí
Příspěvekod MirekTT » pon 18 črc, 2011 8:21 pm
Dobrým vodítkem pro efektivitu přestavníku je jeho rozšířenost mezi modeláři. Memorydrát je na tom řekl bych nejhůř. Někdo ho chválí, jiní říkají, že se pokaždé vrátí na jinou délku, jiní zase mají strach z jeho provozní teploty, protože se v činnosti dost zahřívá a hrozí požárem. Názorů je spousta a ty negativní myslím převažují.
www.ModulyBrno.cz
MirekTT
Re: Brno a okolí
Příspěvekod airwar » úte 19 črc, 2011 5:02 am
D píše:airwar:
Tak to ještě jde, kamarád má v H0 takové ty releové přestavníky od PECO, a ta žerou neuvěřitelně, dokud přestavoval vždy jen jeden tlačítkem tak to šlo, pak začal digitalizovat a uvažoval o automatickém stavění cesty. A co čert nechtěl TC se rozhodlo přehodit několik vyhybek zaráz, dopadlo to jak to dopadnout muselo, zhořel zdroj a digitální dekodér. :mrgreen:
MirekTT píše:Dobrým vodítkem pro efektivitu přestavníku je jeho rozšířenost mezi modeláři. Memorydrát je na tom řekl bych nejhůř. Někdo ho chválí, jiní říkají, že se pokaždé vrátí na jinou délku, jiní zase mají strach z jeho provozní teploty, protože se v činnosti dost zahřívá a hrozí požárem. Názorů je spousta a ty negativní myslím převažují.
Tak mě napadlo že tento přestavník má na svém kolejišti tuším Aleš Novák alias "TTmodelář". Tak bych se možná o zkušenosti s tímto přestavníkem ptal tam.
airwar
Re: Brno a okolí
Příspěvekod depo201 » úte 19 črc, 2011 5:42 am
Pánové stačí se domluvit na příštím srazu, jaké serva budeme používat, čím to budeme případně spínat. Jestli ESU switch pilotem, nebo dekodérem od DCC, nebo Freekey začně něco dodávat on. Výrobu určitě zvládneme sami, těm méně gramotným na elektroniku pomůžou ti zkušenější. Každej přispěje něčím a můžeme se pustit do stavby té velké uzlové stanice :mrgreen:
depo201
Re: Brno a okolí
Příspěvekod depo201 » úte 19 črc, 2011 5:44 am
Třeba takovej David,
na moduly "prej" :) nemá místo, tak mu nakoupíme součástky a bude pájet, když je u nás GURU na elektro ;)
depo201
Re: Brno a okolí
Příspěvekod airwar » úte 19 črc, 2011 8:14 am
depo201 píše:Pánové stačí se domluvit na příštím srazu, jaké serva budeme používat, čím to budeme případně spínat. Jestli ESU switch pilotem, nebo dekodérem od DCC, nebo Freekey začně něco dodávat on. Výrobu určitě zvládneme sami, těm méně gramotným na elektroniku pomůžou ti zkušenější. Každej přispěje něčím a můžeme se pustit do stavby té velké uzlové stanice :mrgreen:
Někteří by se měli do zlata zasadit... :mrgreen:
depo201 píše:Třeba takovej David, na moduly "prej" :) nemá místo, tak mu nakoupíme součástky a bude pájet, když je u nás GURU na elektro ;)
Tak koukám že nám Michal rozplánoval první pětiletku... :mrgreen:
airwar
Re: Brno a okolí
Příspěvekod Tomas_C. » úte 19 črc, 2011 11:01 am
Kluci ušatí, taky půjdu do serv...conrady sice stačí ale hlučnost a naprostá nespolehlivost přidaných kontaktů hodnotu dosti snižuje...doma na ně dám přídavný kontakty....srcovky jsem na svém kolejišti neřešil..prostě jsou izolované...ale dělat to vše teď tak jdu do serv i do přepínatelné srdcovky....
...takže tome na tvých pár výhybek si rozhodně dej serva....
www.ModulyBrno.cz
Tomas_C.
Re: Brno a okolí
Příspěvekod mlha » úte 19 črc, 2011 3:59 pm
servo vyjde na 100kč,s dekodérem od dcc máš přestavník za 150 kč,spolehlivý a levný
Naposledy upravil mlha dne úte 19 črc, 2011 7:15 pm, celkově upraveno 1
Zpět na Region Morava
