Kladno - Slaný a okolí
Re: Kladno - Slaný a okolí
Příspěvekod Ruda72 » úte 18 srp, 2020 9:12 am
taky mi to tentokrát bohužel nevyjde
Ruda72
Příspěvekod look23 » stř 19 srp, 2020 7:03 am
Deset míst v restauraci objednáno.
H0, ČSD epocha IV, V - z21+MM
look23
Příspěvekod look23 » úte 25 srp, 2020 8:44 am
Včera se probírala i mechanická návěstidla v H0
odkaz: dk-model mechanická návěstidla
Návěstidlo není vybaveno pohonem, ten řeší články:
odkaz: Mechanické návestidlo do šachty 20x20 - Úvod
Dvojramenné návestidlo do šachty 20x20 - VI. diel
Mechanická predzvesť do šachty - IV. diel
Je potřeba nějaký modelářský um, ale jde to vyrobit.
look23
Příspěvekod belgarat » čtv 17 zář, 2020 8:37 am
Dotaz na mistni modelare: kde se da sehnat obstojna bukova nebo brezova preklizka cca 4mm tloustka (podklad pod koleje) ? Hobbykramy maji borovici, buku pomalu a kdyz, tak brutalne zvlneny. Nebyl by nejaky tip (Kladno & okoli nebo zapadnejsi cast Prahy) ?
Příspěvekod Tomas Lebeda » čtv 17 zář, 2020 1:26 pm
Třeba v Horoměřicích - Dřevobis
https://www.drevobis-ds.cz/sortiment/palubky-a-ostatni-4/preklizka-truhlarska-17
ale zvlněné v téhle tlouštce to asi bude všude :)
Tomas Lebeda
Příspěvekod look23 » čtv 17 zář, 2020 7:35 pm
belgarat píše:Dotaz na mistni modelare: kde se da sehnat obstojna bukova nebo brezova preklizka cca 4mm tloustka (podklad pod koleje) ? Hobbykramy maji borovici, buku pomalu a kdyz, tak brutalne zvlneny. Nebyl by nejaky tip (Kladno & okoli nebo zapadnejsi cast Prahy) ?
Obchody se dřevem, kvalitu sortimentu musíš prověřit sám.
Dřevoprodej Kladno, Kladno - Rozdělov
Aerosol – service a.s., Pletený Újezd
Hornbach, Praha Ruzyně
OBI, Praha Ruzyně
look23
Příspěvekod Petr Zatrepalek » pát 18 zář, 2020 10:53 am
dřevo Kaplan https://www.drevo-kaplan.cz/preklizka-t ... 525x1525mm
upraveno:
sorry, neuvědomil jsem si. Je to východně od Prahy...
Příspěvekod belgarat » pát 18 zář, 2020 1:37 pm
Ad Hornbach: bukova pouze 60x120 pred-rezana, zprohybana do vlnek :) OBI lepsi (ale zrovna nejakou +- rovnou nemeli).
Ad Kaplan: ledaze bych si dojel ;) jinak mi to pry rad posle na palete DHLkem za ~1500 ;)
Příspěvekod look23 » pát 18 zář, 2020 8:42 pm
Ty 4 mm jsou docela naprd. Co jsem četl diskuze o překližkách, tak aby se neprohýbala, tak musí být tak 10 až 12 mm tlustá.
Koupil jsem 5 mm z nerozvážnosti a také se prohýbá, pro mě naštěstí jen uprostřed.
look23
Příspěvekod HonzaM » sob 19 zář, 2020 9:03 am
Navíc ty tenčí fungují jako membránová ozvučnice. Na modulech máme normu 12 mm, minimálně březová. U velkého domácího kolejiště by to bylo moc těžké. Já používám 6 mm pro základní desku, vyztuženou latěmi. Většinou je nutné koupit celou desku a tu si nechat nařezat, lze tak využít odřezků, nechat si z nich nařezat úzké pásy a ty použít jako výztuže. Jako základní rám jsem používal latě (nebo spíš prkna) šířky 10 cm, ale pro nový segment kolejiště to budou pásy z 12 mm březové překližky, šířky 100 mm. Občas je nutné s kolejištěm manipulovat a je potřeba mít jistotu že se nebude kroutit. Mezi segmenty mám zásadně pro dodržení polohy kolíky v kovových pouzdrech, aby byla zajištěna vzájemná poloha kolejí.
Příspěvekod Fox » ned 20 zář, 2020 8:16 am
už se ta diskuze nějak rozjíždí... Počáteční dotaz byl na překližku jako podklad pod koleje. Z toho mi vychází, že se nemusí jednat o materiál na konstrukci nosného rámu, ale pouze vyřezané podloží (u HO odhaduji pruhy / oblouky tak na 60-70mm šířky)? V tom případě se domnívám, že na materiálu zas až tolik nezáleží a případné mírné zkrouceniny se spraví fixací na (stabilní) nosnou konstrukci. Belgarate, nebyl by náčrtek celkového konstrukčního řešení?
PS: pokud to bude složitější, navrhuji založit samostatné téma
TT, DR5000, Z21, iTrain...
Fox
Příspěvekod Kout » úte 01 pro, 2020 10:55 am
Jako nosnou desku mám v úmyslu použít březovou desku 21mm a když Vás čtu tak pod koleje dát slabší překližku a co korek? jaké jsou s ním zkušenosti nebo jiný materiál který by tlumil?
Kout
Příspěvekod milancsd » pát 20 srp, 2021 7:42 am
Zdravím všechny, mohli bychom naplánovat zase schůzku v Kantýně. Kdo má zájem tak se ozvěte. Díky Milan.
milancsd
Příspěvekod Tempotaxi » pát 20 srp, 2021 7:50 am
Zdravím, není problém ...... :)
Tempotaxi
Příspěvekod Fox » pát 20 srp, 2021 7:51 am
Souhlas, než to zase zavřou...
Fox
Zpět na Region Čechy
