Modul H0 nebo část kolejiště
Zbylo vám něco ze stavby? Nabídněte to ostatním. Pouze soukromé nabídky. Komerční věci okamžitě mažu....
Příspěvekod Kulsud » úte 08 říj, 2024 12:06 pm
Dobrý den, rád bych koupil hotový modul nebo rovnou část kolejiště bez oblouků. Nemohu mít ovál a na příležitostné popojíždění by mi vyhovovala rovná (nebo částečně rovná) širá trať nebo malá stanička. Délka min. 3 m max. 4 m. Pokud možno hotové, nebo k menšímu dodělání. Nemám opravdu čas na stavbu. To, co mám doma od Hank61, je skvělé, ale nehodí se na provoz větších modelů. Jako příklad uvádím fotku z Ebay.
Kulsud
Re: Modul H0 nebo část kolejiště
Příspěvekod hank61 » úte 08 říj, 2024 1:12 pm
Martine. Co si představuješ pod termínem větší model? Respektive, pro jaké a jak dlouhé soupravy. :wink:
Příspěvekod Kulsud » úte 08 říj, 2024 1:33 pm
Ahoj, chci, aby to projel dlouhý motorák 853/854, M296.1-2 od MTB a velká pára s vagony.
Kulsud
Příspěvekod Kulsud » úte 08 říj, 2024 1:36 pm
hank61 píše:Martine. Co si představuješ pod termínem větší model? Respektive, pro jaké a jak dlouhé soupravy. :wink:
Víš, co by bylo úplně nejlepší? Kdybys mi něco postavil při dlouhých zimních večerech.
Kulsud
Příspěvekod hank61 » úte 08 říj, 2024 3:41 pm
Kulsud píše:
Děkuji za důvěru, ale takhle jsem to nemyslel :D
Příspěvekod HonzaM » úte 08 říj, 2024 9:35 pm
Bylo by dobré správně používat terminologii. Z kontextu vyplývá, že by kulsud měl rád úzké kolejiště na němž si může hrát ježděním sem-tam. Termin modul u modulové železnice ale popisuje prvek s definovanými vlastnostmi, určený pro setkání skupiny modeláŕů, na němž se sestaví rozsáhlé kolejiště.
Příspěvekod Střelec » stř 09 říj, 2024 4:59 am
Vzhledem k požadované délce 3-4 m to nakonec stejně budou moduly nebo segmenty. Představa manipulace čtyřmetrovou "kládou" v interiéru je sama o sobě dost děsivá, a to nemluvím o přepravě. Takže to budou dva až tři díly relativně snadno manipulovatelných rozměrů. Moje nudlodráhy jsou na dílech v délkách od 80 do cca 120 cm při šířce 30 cm (s táhly výhybek 35) jen na polystyrénových blocích a je s nima celkem dost práce - hlavně aby při odstavení "na stojáka" nepadaly "namazanou stranou" dolů.
Příspěvekod HonzaM » stř 09 říj, 2024 6:45 am
Nevím, jaké má Kulsud představy, zda by třeba uvažoval o možnosti spolupráce s nějakou skupinou moduláŕů, kde by takový modul užil na několika setkáních a v mezidobí by si jezdil jen po svém modulu (děleným na segmenty kvůli transportu), který by měl na obou koncích normovaná čela (jako má ten na obrázku v jeho prvním příspěvku). V měřítku H0 na délce 3 - 4 m udělat nádraží kam by se vešel delší vlak nelze. Já mám na dělce 3 m nádraží (děleném na dva segmenty), kam se vejde rychlík s osmi Y, ovšem v N.
Příspěvekod Kulsud » stř 09 říj, 2024 8:46 am
HonzaM píše:Bylo by dobré správně používat terminologii. Z kontextu vyplývá, že by kulsud měl rád úzké kolejiště na němž si může hrát ježděním sem-tam. Termin modul u modulové železnice ale popisuje prvek s definovanými vlastnostmi, určený pro setkání skupiny modeláŕů, na němž se sestaví rozsáhlé kolejiště.
Ano, to jsem měl na mysli. určitě nemyslím 4 m kus v celku. Pokud bych něco takového měl na příležitostné popojíždění či focení, určitě bych byl rád, aby to bylo kompatibilní se standardními moduly.
Kulsud
Příspěvekod Kulsud » stř 09 říj, 2024 8:48 am
HonzaM píše:Nevím, jaké má Kulsud představy, zda by třeba uvažoval o možnosti spolupráce s nějakou skupinou moduláŕů, kde by takový modul užil na několika setkáních a v mezidobí by si jezdil jen po svém modulu (děleným na segmenty kvůli transportu), který by měl na obou koncích normovaná čela (jako má ten na obrázku v jeho prvním příspěvku). V měřítku H0 na délce 3 - 4 m udělat nádraží kam by se vešel delší vlak nelze. Já mám na dělce 3 m nádraží (děleném na dva segmenty), kam se vejde rychlík s osmi Y, ovšem v N.
Já bych moc rád spolupracoval, nicméně nemohu nic slibovat. Jsem poměrně zaměstnaný člověk s dvěma dětmi a čas ani prostor na vytváření vlastního kolejiště prostě nemám.
Kulsud
Příspěvekod Kulsud » stř 09 říj, 2024 8:50 am
Střelec píše:Vzhledem k požadované délce 3-4 m to nakonec stejně budou moduly nebo segmenty. Představa manipulace čtyřmetrovou "kládou" v interiéru je sama o sobě dost děsivá, a to nemluvím o přepravě. Takže to budou dva až tři díly relativně snadno manipulovatelných rozměrů. Moje nudlodráhy jsou na dílech v délkách od 80 do cca 120 cm při šířce 30 cm (s táhly výhybek 35) jen na polystyrénových blocích a je s nima celkem dost práce - hlavně aby při odstavení "na stojáka" nepadaly "namazanou stranou" dolů.
Ano, určitě nemyslím v celku. 3x 120 cm nebo 4 x 80 cm zní ideálně. Když už by to bylo, byl bych rád, aby šlo použít jako část modulového kolejiště. A uložené by bylo sestavené v celku, aby šlo použít v bytě.
Kulsud
Příspěvekod Kulsud » stř 09 říj, 2024 8:53 am
Tohle je to, co hledám. Ukradeno z www.litomysky.cz
Kulsud
Příspěvekod HonzaM » stř 09 říj, 2024 10:26 am
Zkus se podívat na nějaké setkání hánulkářů, čas od času se naskytne možnost odkoupení hotového modulu nebo i několika - pak bys měl možnost je mít doma sestavené. Setkání obvykle nejsou veřejně přístupná, většinou je ale možnost se domluvit na návštěvě.
Příspěvekod Kulsud » stř 09 říj, 2024 3:55 pm
HonzaM píše:Zkus se podívat na nějaké setkání hánulkářů, čas od času se naskytne možnost odkoupení hotového modulu nebo i několika - pak bys měl možnost je mít doma sestavené. Setkání obvykle nejsou veřejně přístupná, většinou je ale možnost se domluvit na návštěvě.
Dobrý nápad
Kulsud
Příspěvekod rawen » stř 09 říj, 2024 6:02 pm
Odbočka stranou, ale v duchu původního dotazu.
Před časem jsem zakázkově stavěl segmenty v TT. Lokálkové nádraží s normočely bylo na 120cm. Později jsem si ho postavil znovu v délce 130cm a v kroužku se na něm vyblbneme doteď.
Dokumentace stavby: https://www.rajce.idnes.cz/tt-moduly-ol ... projekt-dl
Pohledy: 1, 2, 3
Nebylo to až tak drahé, ale samozřejmě nevím, jak dlouhé a široké by o vyšlo v H0.
rawen
Zpět na Prodám, koupím
