Uskladnění souprav, lokomotiv.......
Příspěvekod Houmr » úte 02 srp, 2011 4:14 pm
Celkem to vypadá pěkně, jen ty ceny :(
http://www.train-safe.de/
"HO" - DCC - III - IV
Re: Uskladnění souprav, lokomotiv.......
Příspěvekod mizl » úte 02 srp, 2011 5:29 pm
A co to vyrobit s elektroinstalatérské lišty ??
mizl
Příspěvekod jamik22 » sob 13 srp, 2011 1:04 pm
Pokud jde o transport a uskladnění "někde" tak hezká inspirace ze Zabavova vypadá takto
Kód: Vybrat vše
http://www.zababov.cz/index.php?id=765&L=
. To atraktivní průhledné řešení od němců na domácí vystavení a následné nasazení na trať je U profil z jednoho kusu plexi. Dno je ze silnějšího plexi vlepené, má vyfrézované drážky a v něm mosazné ploché profily pro napájení. Na koncích vysouvavací záslepky. Koupil jsem si jeden 75 cm kus, neodolal jsem, ale ve větším množství ta cena! Asi by to šlo udělat z plexi, je otázka jak čistě řezat dlouhé pásy a čím to lepit aby to nebylo upatlané. Chloroform jenž na byl na skvělý se už nesežene.
jamik22
Příspěvekod maayaa » pát 19 srp, 2011 8:18 pm
To je dobrý tak pro N,v TT se tam nevejdou všechny vozy.Teda co jsem sehnal já lišty tak se tam některý vagony nedostaly.Mě se líbí tohle, http://www.1zu160.net/eigenbau/vitrine.php ale nějak jsem se nerozhoupal to postavit :D
TTe moduly,TT,polní dráhy
maayaa
Příspěvekod mizl » pát 19 srp, 2011 11:49 pm
maayaa píše:To je dobrý tak pro N,v TT se tam nevejdou všechny vozy.Teda co jsem sehnal já lišty tak se tam některý vagony nedostaly.Mě se líbí tohle, http://www.1zu160.net/eigenbau/vitrine.php ale nějak jsem se nerozhoupal to postavit :D
myslím že to je spíš jako vitrínka než že by to mělo být na přepravu. Kdyby si s tím jel přes půl republiky tak by se ti vagónky a lokomotivy pomlátili o boky boxu. Myslím že Houmr měl spíš pravděpodobně na mysli něco na přepravu souprav.
mizl
Příspěvekod maayaa » sob 20 srp, 2011 8:46 am
to train-safe vyrábí oboje.Samozřejmě je to hlavně vitrína,ale ta pro uskladnění souprav a lokomotiv stačí.Mimochodem,mě se nepovedlo u nás koupit větší elektroinstalační žlaby než 40x40.Vím že se to vyrábí,ale sehnat to je jiná věc :(
maayaa
Příspěvekod mizl » sob 20 srp, 2011 9:52 am
maayaa píše:to train-safe vyrábí oboje.Samozřejmě je to hlavně vitrína,ale ta pro uskladnění souprav a lokomotiv stačí.Mimochodem,mě se nepovedlo u nás koupit větší elektroinstalační žlaby než 40x40.Vím že se to vyrábí,ale sehnat to je jiná věc :(
lištám s většími rozměry se také říká parapetní žlaby. Zkus název zadat do vyhledávače jestli něco nenajdeš :wink:
mizl
Příspěvekod MirekTT » sob 20 srp, 2011 10:10 am
mizl píše:parapetní žlaby. Zkus název zadat do vyhledávače jestli něco nenajdeš :wink:
U nás vyrábí http://www.kopos.cz/cs/index.php
Ale pro nákup musíš do elektroskladů.
www.ModulyBrno.cz
MirekTT
Příspěvekod maayaa » ned 21 srp, 2011 6:58 pm
parapetní žlaby jsou něco trochu jinýho,buďto jsou na vejšku a nebo jsou připravený na montáž krabic a jsou zbytečně velký.Teda pro TT určitě.
maayaa
Příspěvekod PaMi » čtv 05 led, 2012 1:16 pm
Mám dotaz na ty, kteří staví modely přímo na skleněné poličky ve vitríně. Jak je zajišťujete proti samovolnému pohybu? Já používám vitríny z Lidlu a například jenom chvěním stěn (to nemluvím o tom, že občas se mi také do vitríny podaří drcnout) tak se hlavně vagony s ložiskama samovolně posouvají.
Díky za tipy.
PaMi
Příspěvekod Petr Zatrepalek » čtv 05 led, 2012 1:35 pm
Mám tam položený koleje na šikmo a před vagonama vždycky mašinu - zatím mi nikdy nic neujelo!
Příspěvekod PaMi » čtv 05 led, 2012 1:42 pm
Petr Zatrepalek píše:Mám tam položený koleje na šikmo a před vagonama vždycky mašinu - zatím mi nikdy nic neujelo!
Právě kolejím bych se chtěl vyhnout.
PaMi
Příspěvekod pekl024 » čtv 05 led, 2012 1:49 pm
Sám to teda nemán, ale viděl jsem na hraně skla nalepené těsnění do okna cca 3x5mm. Takové to samolepící.
Petr
pekl024
Příspěvekod mizl » čtv 05 led, 2012 1:56 pm
A co přiletovat na kolej kousek malého drátku jako zarážku. :?: Muselo by to být přesně podle rozvoru soukolí. A nebo koleje zapustit do terénu, třeba jako je to v depu. Ještě mě napadlo udělat drážku do malé dřevěné lišty, tak aby to pasovalo na kolečka. Možná to je blbost.
mizl
Příspěvekod Jirka1 » čtv 05 led, 2012 4:10 pm
PaMi píše:Mám dotaz na ty, kteří staví modely přímo na skleněné poličky ve vitríně. Jak je zajišťujete proti samovolnému pohybu? Já používám vitríny z Lidlu a například jenom chvěním stěn (to nemluvím o tom, že občas se mi také do vitríny podaří drcnout) tak se hlavně vagony s ložiskama samovolně posouvají.
Díky za tipy.
Na výstavách do vitrín děláme z lepící gumy malou kuličku, kterou pak namáčkneme na jedno kolo a tím to opatrně přimáčkneme k podkladnímu sklu...
Jirka1
