Jeden čas tu běžela docela bohatá diskuse o papírnách, tak by možná stálo za to nabídnout modely balíků buničiny a/nebo sběrového papíru.
Papírenská nebo kordová (= pro výrobu viskózového vlákna) buničina se expeduje takhle:
Příloha bunicina.jpg je dlouhodobě nedostupná.
Balíky mají půdorys 60x80 cm, výšku cca 40 cm, každý balík se váže drátem a svazkem drátů se váže 6 nebo 8 balíků do bloku uspořádaného ve dvou stozích tak, aby se to vešlo na europaletu 120x80 cm. Jeden balík váží cca 200 kg. Většinou se balíky balí tak jako na obrázku do archů stejné buničiny jaká se expeduje, ale někteří výrobci používají hnědý nebo hnědobéžový balicí papír. Obal z buničiny se potiskuje názvem celulózky a číselnými kódy (druh, kvalita, výrobní šarže/komise, váha, případně i název nebo kód zákazníka - často to bývá nečitelné i v reálu, takže v modelu stačí naznačit to nějakými muřími nohami...), na obaly z balicího papíru se obvykle lepí bílé papírové etikety formátu cca A4 s týmiž údaji.
Za zmínku stojí i sběrový papír, vzhled balíků směsného sběráku, který prošel lisem nebo (2. obrázek) trhačkou a lisem, je tady:
- sberak2.jpg (55.55 KiB) Zobrazeno 17282 krát
Tyto balíky bývají obvykle větší a rozměry se liší podle druhu a velikosti lisu, například jedna moravská kartonážka odevzdává do sběru balíky vlastního výmětu z vlnité lepenky o rozměrech cca 120x100x70 cm (na průmyslových paletách odpovídajících rozměrů nebo volně ložené) a váze asi 280 kg.
Tříděný sběrový papír lepších druhů - třeba tiskařský, knihařský a kancelářský odpad nebo staré počítačové sestavy - je pak většinou bílý nebo jen mírně našedlý, ale balíky vypadají vizuálně podobně jako na poslední fotce nahoře.
