výhybka Fleischmann versus Peco 80
Příspěvekod Vondrysen » pát 30 bře, 2018 9:06 pm
Omlouvám se za dotaz začátečníka. Snažil jsem se zde najít odpovědi na mé otázky ohledně volby výhybek, přečetl jsem toho spoustu, ale vše jsem nenašel.
Stavím si malé kolejiště vycházející z digitálního startsetu od Fleischmanna - koleje s podložím. Tam byly dvě výhybky s napájenou srdcovkou. Chtěl jsem tedy dokoupit do zamýšleného nádraží (8 výhybek) stejné typy. Dostal jsem ale typ na cenově výhodnější výhybky PECO CODE 80. To by mělo mít stejnou výšku kolejnice, takže prý jde bez problému spojit spojkami s Fleischmannem. Začal jsem tedy nasávat informace zde na fóru a jsem z toho tumpachovej.
K otázkám:
1. jak se liší výhybky obou výrobců v dlouhodobém provoz? Platí, že je Fleischmann festovnější?
2. Je třeba řešit zapojení vodivé srdcovky dodatečnými dráty. Mám za to, že se napětí dostává na srdcovku přes jazyk z koleje, na kterou přiléhá. Stačí toto spojení i dlouhodobě? V návodu k výhybce se ničem takovém nepíše.
3. jak je napájená srdcovka u Peca - jsou nutné dodatečné propoje?
V podstatě hledám nejspolehlivější řešení. Pokud nebudu muset nic dodatečně propojovat, budu rád. Vzhledem k počtu výhybek, neřeším tolik cenu. Jen nechci používat přestavníky Fleischmann, protože se mi nelíbí jak moc jsou vidět. Návody na jiná řešení (MTB, serva) jsem zde našel.
Předem děkuji za odpovědi na ty tři otázky.
Vondrysen
Re: výhybka Fleischmann versus Peco 80
Příspěvekod Jiří Kubík » sob 31 bře, 2018 3:40 pm
Nemohu posoudit výhybky Fleischmana, používám Peco......srdcovku je třeba izolovat od obou následujících kolejí izolovanou spojkou, zkratuje jinak různé polarity...
nejlépe je napájet srdcovku přiletováním vodiče , přes dodatečné kontakty namontované na přestavníku... přestavník Peco nemá koncové vypínání....nutno řešit jen krátký impulz
Jiří Kubík
Příspěvekod Bann » sob 31 bře, 2018 7:12 pm
Spoléhat na napájení jen přes dotyk jazyků není dlouhodobě spolehlivé, zejména, pokud uvažuješ o patinování kolejí. Proto na modulech používáme u PECO váhybek úpravu - přeřezání opornic a jejich připojení s kolejí a samostatné přepinatelné zapojení srdcovky - popis zde http://zababov.cz/wp-content/uploads/20 ... _dopor.pdf (na str. 3 nicméně již nepoužíváme ochranou žárovku)
Na domácím kolejišti mám vyhybky Fleischmann - celkem vyovují .... propojení mají schováno v podloží. I u těchto vyhybek lze přestavník schovat ... stačí otočit zhůro nohama páčku na přestavování na vyhybce a pak dát přestávník taky zhůru nohama . je pod úrovní kolejí a dá se dobře zamaskovat a není vidět. Jediná nevýhoda, je, že přestavuje rychle - cvaknutím a hezky modelově jako motorické přestavníky.
Michal
Bann
Příspěvekod Vondrysen » sob 31 bře, 2018 7:43 pm
Děkuji za odpovědi. Hlavně za objasnění situace u výhybek Peco.
Znám jenom ty Fleischmann a tam je izolování následných kolejí řešeno od výrobce. Otázka je, zda se u Fleischmann mohu spolehnout na napájení srdcovky jen přes jazyky. Ve variantě s podložím myslím ani není prostor jak přiletovat zespodu vodiče.
Pokud bych u Fleischmanna nemusel nic předělávat, popř. dodělávat, rozhodnu se pro ně. Cena nebolí, protože jde o pár kusů.
Vondrysen
Příspěvekod Bann » sob 31 bře, 2018 8:50 pm
Fleischmann má v konstrukci vyhybky i propojení mezi kolejnicí a srdcovkou ... tky nespoléhá jen na dotyk jazyku
M.
Bann
Příspěvekod Vondrysen » sob 31 bře, 2018 9:30 pm
Díky za doplnění. Zrovna jsem si prohlížel výhybku Flm a viděl jsem zespoda propojky z mosazných plíšků.
Takže za mne je výběr jednoznačný.
Dál se budu zabývat výběrem přestavníků. U těch originálních se mi taky nelíbí to rychlé cvakání.
Nechci tím, ale zaplevelovat toto vlákno. O přestavnících a servech je zde spousta informací ve spec. vláknech.
Děkuji ještě jednou za uvedení do problematiky zapojení vodivých srdcovek Peco a Fleischmann.
Třeba to poslouží i jiným začátečníkům.
Vondrysen
Příspěvekod Vondrysen » pát 15 čer, 2018 9:29 am
Tak mi to nedá a po čase musím svůj závěr pozměnit. Snad to někomu pomůže.
Koupil jsem na zkoušku výhybku PECO CODE 80. Upravil jsem ji podle "Zabadov-návodu" a pro pohon jsem provizorně naistaloval přestavník MTB1.
Zajímalo mne, jak to bude fungovat a ono docela dobře.
Zde je odkaz na video:
https://www.youtube.com/watch?v=Y04Vh69zulc
Psal jsem sice, že cena nerozhoduje, ale rozdíl 50% je dost. Mimo to se mi líbí víc pohyb jazyků s motorickým přestavníkem, než s orig. elmag. od Fleischmanna. Taky půjdou líp řešit opravy/výměny poškozeného přestavníku.
Tím jsem se posunul k dalšímu problému a to jsou rozpojovače. K tomu, ale založím nové vlákno.
Vondrysen
Příspěvekod Ove » pon 01 říj, 2018 8:28 pm
Dotaz k výhybkám Fleischmann: jaký je rozdíl mezi výhybkou s kovovou srdcovkou oproti plastové?
Ove
Příspěvekod fulda » úte 02 říj, 2018 6:59 am
Ove píše:Dotaz k výhybkám Fleischmann: jaký je rozdíl mezi výhybkou s kovovou srdcovkou oproti plastové?
Krom toho, že plastové už se asi ani nedělají, nebo jsem je dlouho neviděl v obchodech.
Tak rozdíl je celkem jednoznačný: plastová vs. kovová srovnání je jednoduché - plastová srdcovka má jen ty dva plíšky, kde se pokouší dotýkat okolku v bezpečné vzdálenosti, kovová srdcovka má přepínač a je vodivá celá.
výhybka s plastovou srdcovkou se dá říznout, kovovová ti rovnou hodí zkrat
mašiny s málo nápravama na plastové srdcovce drhnou, na kovové nikoli.
