Zatím jsou podle mých zkušeností nejspolehlivější želvy, mám je na celém domácím kolejišti a měl jsem je na i všech modulech. Na modulu stanice Čachnov jsem použil MP1, jedno jsem ale musel měnit hned, po zkušenostech nahradím servy i ostatní přestavníky na modulu. Nejnovější modul s čističkou koleček už je se servy. Výhodou serv je možnost nastavení rychlosti přestavování i nastavení koncových poloh s přesností na jednotky stupňů, což umožňuje jemné nastavení přítlaku jazyků nezávisle do obou poloh.
Byl tu odkaz na Railrámu. Jsem autorem a mám stále problém s výběrem přestavníků. Do Bludova, kde jsou tyto nové výhybky jsem chtěl dát MP1, ale čtu vaše zkušenosti. V Zábřehu mám nyní digi serva, ale stále nemám vyřešeno vrčení a zákmit při zapnutí. Servo jako takové se mi pořád líbí nejvíc (mechanická výroba, nastavení, přestavování), ale jak ho tedy ovládáte (DCC), aby to bylo to pravé ?
