BR 119 PIKO - nastaveni CV -ovládání světlometů
Příspěvekod jiko97 » úte 24 lis, 2015 6:28 pm
Máte prosím někdo zkušenost jak nastavit na dekoderu zimo plux16 ( loko má 22), různá rozsvěcování světel?
posun, horní reflektor samostatně atd...Pokud to loko umí?,což jsem se nikde nedočetl....
Zatím mi jde pouze - všechny bílé dle směru jizdy, navíc jdou zapnout F1 nebo F2 červená...
Děkuji za odpovědi
jiko97
Re: BR 119 PIKO - nastaveni CV -ovládání světlometů
Příspěvekod JendaTT » úte 24 lis, 2015 7:38 pm
nepodařilo se mi najít schéma zapojení elektroniky tebou zmiňované lokomotivy, ale Zimo dekodéry umí přímo kouzla s mapováním funkčních výstupů - doporučil bych asi začít nastudováním jednoduchého popisu principu mapování funkčních výstupů u LokoPina. A pak zkoušet.
Jestli se nemýlím, tak Piko do té tvé lokomotivy doporučuje Piko dekodér 46121 (plux16), ale ten mapování funkčních výstupů nemá. Takže bych odhadoval, že elektronika lokomotivy je udělaná tak, že lze pouze pomocí F0 spínat všechna bílá přední světla (přepínaná dle směru jízdy) a k tomu pomocí F1 nebo F2 případně zapnout/vypnout červená koncová. Pokud by Piko udělalo světla "chytře" třeba jako Tillig u Hektora, šlo by se světly pak kouzlit pomocí mapování funkčních výstupů - více k tomu zde, můžeš to vyzkoušet a uvidíš, jestli to bude mít efekt.
JendaTT
Příspěvekod jiko97 » úte 24 lis, 2015 7:55 pm
děkuju za rady , vyzkouším a napíšu... :)
je jen škoda, že to neuvádí piko v návodu na loko, hodně by nám to předpokládám všem ulehčilo
jsem sám zvědavej, jaký bude výsledek
jiko97
Příspěvekod jiko97 » úte 24 lis, 2015 10:10 pm
Tak to aspon podle me nejde...sviti vsechny spolecne a po prenastaveni nejdou vypnout cerveny a svitej do vagonu
Takze reset a mam to puvodni...aspon jsem zmenil jizdu na posun a vypnuti krivek:-)
Bud to delam blbe, nebo to chce odbornika...
Presto diky
jiko97
Příspěvekod JendaTT » úte 24 lis, 2015 10:45 pm
Tak pak to skutečně vypadá na jednoduchou elektroniku, kdy nelze ovládat světla jinak, než F0 bílá dle směru jízdy a na F1 a F2 červená. Pokud bys to chtěl jinak, muselo by se předělat zapojení LED osvětlení, prakticky podobně, jako je to tady. Nebo se podívat, jestli by bylo možné kablíky od reflektorů vytáhnout na funkční výstupy F3 a F4 na dekodér. Pak by se daly reflektory spínat zvlášť.
JendaTT
Příspěvekod TTmili » stř 25 lis, 2015 6:55 am
Nevím jak to má udělané BR119, ale z BR118 vím že Piko má tišťák připravený na různé blbnutí se světly, sice jen jednoduché (teď z hlavy nevím jestli a jak jde manipulovat s reflektorem), ale je to tam. Musí se ale přepájet kablíky od světel na jiné pájecí plošky, a pak funguje minimálně to vypínání konců.
DIGITÁL
Epocha: IV
TTmili
Příspěvekod jiko97 » stř 25 lis, 2015 3:48 pm
díky, to je zajímavý...
náhodou takovou úpravu jsi na tý 118 dělal?...že by třeba nějaký foto bylo...?
díky
jiko97
Příspěvekod stoupa » ned 20 pro, 2015 3:02 pm
PIKO BR106 po osazení dekodéru (Kuehn PLUX 16) - F0 (světla) bílé dle směru jízdy , koncové se ovládají sepnutím F1 na dlouhém a F2 na krátkém představku.
stoupa
Příspěvekod jiko97 » pát 27 led, 2017 3:53 pm
Tak po dlouhe dobe, ale vyreseno... :-) a pouhym nastaveni cv....
jiko97
Příspěvekod HonzaM » pát 27 led, 2017 5:13 pm
Píšeš že loko má patici pro PLUX22. Když použiješ PLUX16, máš k dispozici míň AUX výstupů (jen AUX1 a AUX2) a tím omezené možnosti pro ovládání světel. Horní reflektory proto musí být připojeny na stejný výstup jako čelní reflektory a zapínají se tedy společně. Na http://www.aandhmodels.co.uk/plux-inter ... 1644-c.asp je obrázek na němž je barevně vyznačeno které piny jsou k dispozici - žlutě jsou ty co má Plux12, hnědě Plux16. Teprve u Plux22 jsou k dispozici funkční výstupy AUX3, AUX4, AUX5, AUX6 a AUX7. Jestliže má mašina patici PLUX22, pak zřejmě s možností samostatného ovládání jednotlivých světel výrobce počítá, jak ovšem píše TTmili, je potřeba na příslušné AUX výstupy připojit jednotlivá světla. Pohodlně se to pak naprogramuje pomocí software DecoderPro, kde si lze velmi jednoduše nastavit které F tlačítko co má spínat, lze naprogramovat i závislost na směru jízdy, takže třeba tlačítkem F3 zapneš horní reflektory a bude svítit vždy jen ten pro příslušný směr jízdy. S DecoderPro je to naprogramování velmi jednoduché, nemusíš se starat o to, kterým CV se co realizuje. Tento software již je možné mít i v češtině.
Naposledy upravil HonzaM dne sob 28 led, 2017 6:36 pm, celkově upraveno 1
Příspěvekod radula63 » sob 28 led, 2017 4:04 pm
HonzaM píše: Na http://www.aandhmodels.co.uk/plux-inter ... 1644-c.asp je obrázek na němž je barevně vyznačeno které piny jsou k dispozici - žlutě jsou ty co má Plux12, hnědě Plux16. Teprve u Plux22 jsou k dispozici funkční výstupy AUX3, AUX4, AUX5, AUX6 a AUX7.
Honzo, v odkazu je žlutě PLUX 8 a ne 12.
Raďula63
MPK - moduly plzeňského kraje
KŽM Praha 3
radula63
Příspěvekod HonzaM » sob 28 led, 2017 6:45 pm
radula63 píše:
Máš samozřejmě pravdu, mně šlo ale hlavně o informaci že při použití dekodéru s patici Plux16 se uživatel připraví o funkce, které lze v mašině využít. Je to jako koupit si Fabii a domnívat se že ji lze upravit tak aby měla funkce které má Superb.
Příspěvekod jiko97 » ned 05 bře, 2017 9:25 pm
...šlo mi hlacně o změnu ovladání červených světel..nevyhovovalo mi zapínání F1 a F2 nesměrově, coz jsem nakonec vyřešil nastavení příslušných CV, jen jsem to musel nastudovat, horní reflektor na teto loko bez letování nejde ovládat, takže plux 16 bohatě stačí.... :D
jiko97
Příspěvekod George V. » úte 11 dub, 2017 12:01 pm
Stačí plux12
George V.
