Sestavení M283.1 z TT víkendu tipy a triky HOTOVO:-)
Příspěvekod badliner » stř 28 kvě, 2008 5:09 pm
Takže na TT víkendu jsem nebyl, leč motorák mi přišel...
Celkem si rady vím..ale uvítam různé vychytávky a tipy..díky...
Naposledy upravil badliner dne čtv 29 kvě, 2008 5:00 pm, celkově upraveno 1
badliner
Příspěvekod Radek Mende » stř 28 kvě, 2008 5:54 pm
Hlavně si dej pozor na ty pružné drátky na zajištění kulisy spřáhla,jsou jak blechy ,vyskočí a už jí neuvidíš.
Já jsem ho doma znovu rozebíral a podařilo se mi jí ztratit.
Pak je také problém zamáčknout tu červenou kastli do podvozku,jde to dost ztuha(dá se říci -vší silou)
Radek Mende
Příspěvekod badliner » stř 28 kvě, 2008 7:29 pm
Díky, ještě jsem slyšel o podložce pod motor?aby správně seděl?na to je ten kousek pěny?....
badliner
Příspěvekod Radek Mende » čtv 29 kvě, 2008 2:49 am
Ano u některých motorů dře setrvačník o podvozek(což byl zrovna můj případ) a je potřeba motor podložit,ale některý chodí bez podložky.
Na work shopu měli speciální přípravek (takovou profilovanou podložku)na montáž motoru, kinematiky a nasazení karosérie,ale jde to i bez něj.
Radek Mende
Příspěvekod badliner » čtv 29 kvě, 2008 12:04 pm
Tak hotovo....diky za rady..ted jen cekat az za nej budou privesy..... :)
jeste malicko...jak se zacvakava strecha?myslel jsem zacvaknout a posunout,ale nejak se tomu nechce.....
badliner
Příspěvekod Radek Mende » čtv 29 kvě, 2008 3:45 pm
Přesně jak myslíš ,zacvaknout a posunout,jde to.
Ještě jsem ti zapoměl říci,že jsem ho trochu vyložil kolem motoru olovem,zdál se mi moc lehký,je to samý plast.
Ale to už je pro tebe asi pozdě,když už to máš postavené.
Radek Mende
Příspěvekod badliner » čtv 29 kvě, 2008 5:07 pm
Mno jestli jednou neco dokoncim,tak tam nebude velke prevyseni a bude jezdit max se dvema privesy...to zvladne....
Necekal jsem,ze to bude takovy polotovar...upravoval jsem nakonec zobacky strechy, aby zapadla...karoserii jsem taky piloval,aby zaskocila do podvozku...ten nehnany podvozek ma dost pochybne uchyceni naprav...o kvalite sroubku na karoserii,ty uz nikdo nepovoli..Mit drive informace,ze bude k mani i hotovej, tak jsem si to 500 priplatil....
Takze diky za rady a tipy byly treba a pomohly....
badliner
Příspěvekod Donatelli » pát 30 kvě, 2008 8:38 pm
Ještě drobnost. Pokud budete přidělávat střechu. Je to systém zacvaknout a posunout. Ale nazapírat se o výčnělky na střeše. Já jsem jeden ulomil. Naštěstí měli náhradní. Jinak 10 Euro
Donatelli
Příspěvekod badliner » sob 31 kvě, 2008 3:15 pm
Jo to vím...se mi taky povedlo..ale mne se pouze odlepily...ale co jsem koukal tak v dolepovacich doplncich jsou jeste taky nahradni...pokud se nemylim....
badliner
Příspěvekod Jacek » stř 04 čer, 2008 9:04 am
Tady mám pár fotek. http://modely-tt.wz.cz/paginy/modely/fo ... 83.101.htm
Prostor kolem motoru jsem taky obložil olovem jak tu někdo popisoval. Interiér jsem natřel, vypadá to lépe a osvětlení pak tolik nezáří (světlo se neodráží od bílé plochy)
Šroubky jsem po zkušenostech s jiným motorovým vozem nedával. Pojezd drží i bez nich a je problém najít šroubovák, kterým by pak šly vyšroubovat.
Jacek
Příspěvekod michalkomarek » stř 09 črc, 2008 8:38 pm
No mooc pěkný motoráček.podle fotek dobře detailně propracovaný.Je možné ho ještě sehnat??
michalkomarek
Příspěvekod Jarda H. » sob 12 črc, 2008 11:13 am
michalkomarek píše:No mooc pěkný motoráček.podle fotek dobře detailně propracovaný.Je možné ho ještě sehnat??
Michale, možná ještě tady :
http://www.vltava2000.cz/lok%2Dshop/goo ... p-iii.html
Taky byl před časem na www.zeleznicni-modelarstvi.cz , ale tam už zmizel z nabídky !
Jarda H.
Jedině v Sebnitz
Příspěvekod holomek » pon 14 črc, 2008 5:26 am
Podle mě jej seženeš jedině v MMS Sebnitz:
http://www.tillig.com/modellbahnshop/sh ... itel=Suche
holomek
Příspěvekod Lubomír Dudek » úte 22 črc, 2008 2:52 pm
Dobrý den.Prosím je zde nějaká příbuznost s VT 33s DB nebo VT 137 DR?
Přeběhlík k N scale II epocha druhá válka DRG/DRB
Lubomír Dudek
Příspěvekod badliner » úte 22 črc, 2008 3:17 pm
Lubomír Dudek píše:Dobrý den.Prosím je zde nějaká příbuznost s VT 33s DB nebo VT 137 DR?
Plná :lol:
badliner
