Brejlovec Roco oprava
Příspěvekod LOKTT » pon 02 lis, 2020 10:48 am
Ahoj
Při ježdění s brejlovcem od firmy Roco a najednou začal sebou trhat a snížila se znatelně rychlost. Tak jsem ho vyčistil a poté jsem ho vyzkoušel na 9V baterce a uviděl tohle: https://photos.app.goo.gl/ZnXoXPNF6fdrjMAf7 (Je to video. Stačí rozkliknout.). Jedno dvojkolí sebou trhá. Tak jsem vyčistil všechna ozubená kolečka, ale ani to nepomohlo.
Nevíte co by to mohlo být?
Nesetkal jste se s tím někdo?
Děkuji
LOKTT
Re: Brejlovec Roco oprava
Příspěvekod vojtas » pon 02 lis, 2020 3:22 pm
To vypadá, že má buď některé ozubené kolečko očesané zuby, nebo je tak vyjeté uložení některé osičky v podvozku, že se převody můžou vůbec nedotýkat. Pokud jsi kolečka čistil a vypadala dobře, asi bude problém právě v uložení některého z nich.
vojtas
Příspěvekod Radek Strnad » pon 02 lis, 2020 3:30 pm
Vyšroubuj ty dva šroubky v podvozku a zkus ho znovu bez dvojkolí. Pokud se tam bude všechno točit jak má, je problém v dvojkolí. Buď z nějakého důvodu nedoléhají zuby nebo zkontroluj, jestli kryt podvozku dobře sedí a nedělá vůli. U Brejlovce je to tak, že vnější dvojkolí pohání růžové ozubené kolečko a vnitřní pohání sestava žlutých. Udivuje mně, že ten tvůj má hnědé ozubení.....???? Já mám u všech žluté.
KYKLOP68
Radek Strnad
Příspěvekod LOKTT » pon 02 lis, 2020 5:13 pm
Chyba v ozubeném dvojkolí není-zkusil jsem tam dát jiné dvojkolí a to to dělalo taky. Přidal jsem tam video a fotku na odkaz ( https://photos.app.goo.gl/ZnXoXPNF6fdrjMAf7). Já tam nějaké porušení ozubených kol, nebo poté nepravidelnost otáčení nevidím. Nic se na tom nezměnilo ani poté co jsem vyměnil krytky(Ty se šroubky).
LOKTT
Příspěvekod Radek Strnad » pon 02 lis, 2020 8:37 pm
No mně tedy připadá, že to spodní žluté kolečko má poněkud elipsoidní otvor. Nebo jenom lže fotka??? Pokud podvozek funguje bez dvojkolí a pak když dáš dvojkolí, tak to škube, pak musí být chyba ve spojení ozubení převodu/ozubení hnací nápravy. Prostě to nedoléhá. Zvlášť pokud druhé dvojkolí funguje bez problému. Zkusil bych jemně a opatrně otočit ručně inkriminované dvojkolí. Nepřeskočí to???
KYKLOP68
Radek Strnad
Příspěvekod Pavel 152 » pon 02 lis, 2020 9:26 pm
Na jednom je vidět špína, i ta může vadit i chlup. Nesahal jsi na sběrače? Někdy mají dvojkolí na plastu otřepy a jestli přihneš sběrače tam, může to vadit.
Pavel 152
Příspěvekod LOKTT » úte 03 lis, 2020 8:11 am
Tak jsem ještě jednou vše rozebral vyčistil. Kolečka jsem prohlédl pod lupou a všechna jsou OK. Poté jsem to zkusil celé ještě jednou a funguje to!! Já tomu nerozumím. Jsem pochopitelně rád, ale je to divný, podle mě to bude fungovat chvíli a pak to zase spadne. Dneska odpoledne ho pořádně projedu a uvidíme.
Jen tak mimochodem, nevíte někdo, proč už firma ROCO nevyrábí nic ve velikosti TT?
LOKTT
Příspěvekod LOKTT » úte 03 lis, 2020 8:51 pm
Tak jsem to zkusil. A již po jedné jízdě začal Brejlovec vydávat zvuky jako kdyby se dřela ozubená kolečka o zebe. Jako kdyby do sebe dobře nezapadala. Avšak změnu rychlosti nebo tažné síly jsem nezaznamenal.
Má dělat že ten zvuk ozubených koleček neslyším? :?
LOKTT
Příspěvekod prcek » úte 03 lis, 2020 9:26 pm
LOKTT píše:Tak jsem to zkusil. A již po jedné jízdě začal Brejlovec vydávat zvuky jako kdyby se dřela ozubená kolečka o zebe. Jako kdyby do sebe dobře nezapadala. Avšak změnu rychlosti nebo tažné síly jsem nezaznamenal.
Sam vis, ze to neni dobry napad, neporadim jak, ale ja bych hledal, kde je Canis lupus f. familiaris zakopany. Muze to delat i komutator a ojete uhliky, nejaky kardan, povyjete (ozubene) kolecko drhnouci o pevnou prekazku, cokoli. Neni ulozeni nektere z os vydrene (ze by se po nejake dobe jizdy pohnula?) Podobny zvuk delaji i okolky, kdyz se jede po prilis nizkem kolejivu a ony poskakuji po podkladnicich, ale to asi nebude tento pripad.
Vsadim se, ze az to najdes budes se divit jaka banalita to je.
prcek
Příspěvekod jardaaa » úte 03 lis, 2020 11:03 pm
Nedalo by se vybrakovat tu jednu stranu pojezdu, nechat jen tu druhou funkcni a odzkouset pak jednotlivy kolecka postupne na ty druhy strane az by se zavada prenesla?
jardaaa
Příspěvekod LOKTT » pát 06 lis, 2020 10:16 am
Tak nakonec to bylo neuvěřitelný množství oleje a vazelíny na šnekovy. Ele vůbec nechápu jak se to tam všechno dostalo. mazal jsem to jenom jednou a to už je dávno. A už vůbec nechápu, že se to projevilo tak pozdě. Ještě jednou děkuji všem za odpovědi!
LOKTT
Uživatelé procházející toto fórum: Jacek a 1 návštěvník
