Vindobona od Kres
Vindobona od Kres
Příspěvekod zderem » pát 30 čer, 2017 8:04 am
Zdravím kolegové.
Narazil jsem na zajímavý problém. Mám jednotku vt 18.16 (BR175) "Delfín" v digitálu. Při projíždění smyčkou, kde je nainstalovaný modul vratné smyčky od Lenz, se po projetí prvního dílu jednotka vždy zastaví. Má to nějaké řešení? Smyčka je zapojená tak, že za výhybkou je izolovaný úsek napájený z modulu Lenz. Vím, že je jednotka z výroby osazená jen sběrači proudu na prvním a koncovém dílu a to ještě jen z jedné strany podvozků. Děkuji za případné informace.
zderem
Re: Vindobona od Kres
Příspěvekod MiG » pát 30 čer, 2017 4:54 pm
Už je to dlouho a nepamatuji si přesně, ale je nutno přehodit jeden sběrač na čelním voze na druhou stranu ( na obou čelech) a asi taky připájet jeden vodič podle pdf na stránkách Krese.
Já ten model nemám, takže ho nemůžu pro oživení paměti otevřít.
MiG
Příspěvekod zderem » sob 01 črc, 2017 6:59 am
Díky za informaci. Koukám na to v návodu od jednotky. Překlad němčiny googlem je šílený :-) Nechápu, proč to takhle není z výroby. Dík
zderem
Příspěvekod Jacek » sob 01 črc, 2017 9:14 am
Nejlepší je upravit všechny vozy, protože ten odběr proudu je katastrofální.
http://www.jacek-modely.cz/vt-175-kres-svetla-a-zvuk/
Jacek
Příspěvekod zderem » úte 16 led, 2018 10:08 am
Mám další dotaz na majitele této jednotky od Kres. Mám digitální verzi 1817D a nefungují funkce F10 až F20. F0 až F9 funguje. Nesetkal se s tím někdo? Nejspíš to bude v naprogramování FlexDec, ale na jaké adrese. Konkrétně mi jde o nezávislé rozsvěcení osvětlení v jednotlivých vozech. Když dám F3 nebo F6, rozsvítí se celá souprava, ale jednotlivě to nejde. Předem děkuji za jakoukoli radu.
zderem
Příspěvekod MiG » úte 16 led, 2018 11:07 am
A jste si jist, že F10 až F20 jste schopen vaší centrálou odeslat do kolejí?
MiG
Příspěvekod zderem » úte 16 led, 2018 11:30 am
To jsem si naprosto jist. Z21 to zaručeně umí.
zderem
Příspěvekod zderem » čtv 18 led, 2018 1:58 pm
Mě to funguje přesně tak, jak to má Jacek na svých stránkách http://www.jacek-modely.cz/vt-175-kres-svetla-a-zvuk/
Bohužel tedy jenom F0 až F10. F11 až F20 je bez reakce.
zderem
