Jaké přestavníky k EW 2?
Příspěvekod Tomáš10 » pát 19 srp, 2016 2:07 pm
Na mé první segmenty s Tillig TT kolejivem potřebuji vybrat přestavníky a moc o tom nevím.
Viděl jsem cosi s drátkem na konci, okolo 200kč, to by se mi líbilo.
Provoz bude digitál s Multimausem, prosím o rady.
Děkuji.
Tomáš10
Re: Jaké přestavníky k EW 2?
Příspěvekod rawen » pát 19 srp, 2016 3:25 pm
Čím chceš ovládat ty přestavníky?
Multimausem - tedy u nich budou dekodéry (další platba), přestavníky nejrůznější
Digitálně z pultu případně z PC - viz jiná vlákna, ale přestavníky také jakékoliv
Analogově ...
Musíš na to nahlížet jako na celek anebo, pokud máš ovládání vymyšlené, prozradit to.
Taky záleží, zda máš možnost něco vyrobit rukama, pilkou, pilníkem, vrtačkou.
Obecně nejlevnější je servopřestavník vyrobený svépomocí. Serva jsou k mání od 40Kč/kus. Analogový ovladač 14i serv za cca 1000,-
Můj pohled na věc je zde: http://www.moduly-olomouc.cz/clanky/26.php
rawen
Příspěvekod Tomáš10 » sob 27 srp, 2016 2:37 pm
Výhybky budu ovládat z Multimausu, jejich dekodér bude ROCO 10775.
Prosil bych tip na přestavníky.
Tomáš10
Příspěvekod fulda » sob 27 srp, 2016 5:15 pm
nejjednodušší možnost je použít ty které dodává výrobce ke kolejivu, ale ty jsou pokaždé vedle výhybky.
Mnohem zajímavější je použít něco pod kolej. Pokud ti nevadí cvakání, tak třeba ty varianty na bistabilní relé, které tu propaguje peeteeee.
Podle mého názoru jsou zajímavější motorové přestavníky jako ten od mtb, s tím je asi nejméně práce, o něco lepší je želva a nebo servo.
Příspěvekod Radek Strnad » sob 27 srp, 2016 7:46 pm
Já mám 50 ks MTB a jsem s nimi spokojen. Dobře se montují,seřizují, jsou malé a líbí se mi i zvuk motorku, při přestavování, na rozdíl od chroupání Hoffmanna, či řevu Tilliga. Předtím jsem měl i povrchové elektromagnetické od Tilliga a pod deskou staré Zeuke, ale to bylo na EW1 a na EW2 už je to nepoužitelné. MTB jsou použitelné i pro návěstidla.
KYKLOP68
Radek Strnad
Příspěvekod Tomáš10 » pon 29 srp, 2016 1:33 pm
Chlapi, díky moc za tipy,
já jsem NĚKDE viděl něco jako jednoduchý elektromagnet s drátkem, snad to byl i český výrobce, ale za nic na světě to nemohu najít.
Nad těmi MTB budu přemýšlet.
Tomáš10
Příspěvekod Radek Strnad » pon 29 srp, 2016 8:21 pm
Ale to se kolego velice mýlíš, pokud máš představu, že EW2 můžeš ovládat nějakým elektromagnetem. Princip přestavování jazyků na EW2 je ten, že jazyky se silou(docela velkou) ohýbají. A to ti jen tak nějaký elektromagnet nezaručí. Stejně tak ti nezaručí pevné a hlavně vodivé přilehnutí jazyka k opornici. Motorické přestavníky mají tu vlastnost, že jsou zpřevodované do pomala a mají(většinou) i kontakty pro přepólování napětí v srdcovce. Kromě toho, třeba u MTB lze zároveň přidáním mikropřepínače(cca za 20,-Kč) zajistit i zpětné hlášení polohy výměn. Elektromagnety stačí na EW1, ale s EW2 už bude mít většina velké problémy. Ty nejznámější Tillig nebo BTTB/Zeuke jsou dle mého nepoužitelné.
KYKLOP68
Radek Strnad
Příspěvekod j p » pon 29 srp, 2016 9:36 pm
Doporucuji precist si navod k vyhybkam EW2 a EW3 od pana Pinty. http://lokopin.wz.cz/kolejivo/stavba1.htm
Silu potrebnou k ohybani jazyku lze snizit tak, jak je uvedeno v navodu.
Pokud jste postupoval podle navodu, tak vodive spojeni jazyka s opornici zarucuje dratek k nim pripajeny.
Pro pouziti na skrytem nadrazi je mozne pouzit elektromagnet - napriklad stary prestavnik Zeuke, u ktereho jazyky neprestavuje primo elektromagnet, ale pruzina. Ale i tak bych i ja doporucil prestavnik od MTB.
Uplne nejlevnejsim resenim je rucni prestavovani vyhybek tahly. :D
j p
Příspěvekod Tomáš10 » úte 30 srp, 2016 1:30 pm
Výhybky budou sestavené, nikoliv stavebnice.
Konečně jsem našel co jsem hledal - myslíte že tohle nebude přestavovat továrně sestavené Ew2 dobře ?
http://ttmodelar.eu/index.php?route=pro ... uct_id=806
Tomáš10
Příspěvekod sidlo » úte 30 srp, 2016 2:10 pm
Zřejmě to přestaví.
:!: Pozor, PECO přestavníky si mohou vzít až 4 A proudu http://www.modelrailwayforum.co.uk/showthread.php?t=7624. V případě DCC řízení je na to třeba použít příslušně dimenzovaný dekodér.
Příspěvekod vobabaz » úte 30 srp, 2016 5:41 pm
Tomáš10 píše:Výhybky budou sestavené, nikoliv stavebnice.
Výhybky EW2 to přestaví spolehlivě. Ale musíš počítat s tím, že k přestavníku budeš potřebovat přepínač pro srdcovku PL13 nebo PL15, adaptér s aretací polohy PL12 a nějaký "zeštíhlovač" jehly. Přestavníky jsou to robusní a něco vydrží, mám na nich jedno nádraží a bez problémů, ale jeden Tě dneska i s tím příslušenstvím vyjde bratru na 400,- až 500,- korun. "Zeštíhlovač" jehly jsem řešil takhle http://vobabaz.rajce.idnes.cz/Ruzne/#Prestavnik_02.jpg
Ještě by Tě mohlo zaujmout tohle http://www.navestidla.cz/news/motoricky-prestavnik/, já jsem jim dal předmost před MTB a zatím nemám problém.
Mirek
vobabaz
Příspěvekod j p » úte 30 srp, 2016 10:46 pm
V tom pripade porad plati to doporuceni precist si ten navod, protoze v nem je napsano jak upravit tovarne sestavene vyhybky.
j p
Příspěvekod TTmili » stř 31 srp, 2016 10:29 am
Hlavně by pomohlo přestat vymýšlet vymyšlené, podívat se po internetu na pár návodů a bylo by. Ono totiž EW2 a EW3 nepotřebují jen sílu k přestavení (kterou Peco má), ale hlavně aretování v krajních polohách (to u Peca může zajistit jakýsi adaptér v ceně podobné jako je přestavník).
Prostě stručně, jasně a bez jakékoliv nadsázky na EW2 a další je vhodné používat výhradně motorické přestavníky (a to jen některé, Tillig, MTB, želva) a nebo přestavníky vytvořené ze serva. Všechno ostatní je nepoužitelné, pracné, nebo se na tom oproti jednodušším řešením neušetří vůbec nic.
DIGITÁL
Epocha: IV
TTmili
Příspěvekod Radek Strnad » stř 31 srp, 2016 8:22 pm
Přesně tak. Nevymýšlet. Než se mořit s nějakými předělávkami a nic neušetřit nebo jen velmi málo, zato mrhat drahocenným časem, tak radši koupit vyzkoušené a hotovo. MTB stojí kolem 300,-Kč, což je méně než nějaký nicmocelektromagnetický přestavník od Tilliga(který stejně nejde normálně použít).
KYKLOP68
Radek Strnad
Příspěvekod Tomáš10 » pát 02 zář, 2016 1:16 pm
Ten MTB se mi líbí, použiji je.
Máte někdo tip na jiné dekodéry výhybek, než ty dva co znám - ROCO 10775 a DIGI-CZ 205 ?
Děkuji.
Tomáš10
