Obtisky ČSD ještě jednou - epocha II, IIIa
Máte zájem o obtisky na osobní vozy ČSD epochy II - IIIa, tj. bílé písmo?
Ano
17
65%
Ne
9
35%
Celkem hlasů : 26
Příspěvekod hank » stř 16 bře, 2016 5:41 pm
Přátelé, po diskusi s jedním obchodníkem jsme se dohodli, že se zkusím zeptat, jestli by mezi námi byl zájem o obtisky na osobní vozy ČSD z období bílého písma, tj. 1925 - 1950. Předběžně by se to asi týkalo hlavně stavebnic "dřeváků" bývalého LPH, tj. vozů Ci a Ce o rozvoru 8 m, ale někteří z nás by třeba přivítali možnost přeznačit si kořistní vozy jinak než žlutým písmem na verze po zrušení 3. vozové třídy apod. Diskuse by měla být otevřená jakýmkoli vašim konkrétním návrhům. Proto nechávám anketní otázku záměrně co nejvíce otevřenou, první rozhodovací kritérium bude, jestli vůbec do toho jít, a až potom se bude řešit, s čím do toho jít.
Těším se na vaše názory.
Re: Obtisky ČSD ještě jednou - epocha II, IIIa
Příspěvekod Colonel32 » stř 16 bře, 2016 6:45 pm
A to by byl nějaký větší obtiskovací pack, kde by byly na výběr i různé číslice a domovské stanice?
Colonel32
Příspěvekod hank » stř 16 bře, 2016 7:30 pm
Colonel 32: Zatím jsou všechny možnosti otevřené, z hlediska výrobních nákladů je to jedno, jaký je na stejné ploše text, jde o velikost té plochy a o počet archů se stejným textem. Vím, že Jiran to dělá tak, že na jednom archu má popisy třeba pro 4 různé vozy nebo popis pro jeden vůz, ale různá čísla včetně domovských stanic apod.
Znovu zdůrazňuji, že záměrně kladu otevřenou otázku, abych dostal co nejvíc variant vašich přání a potřeb.
Příspěvekod vvitty » stř 16 bře, 2016 8:51 pm
To bude sitotisk?
Ohledne ankety, pocitejte s tim ze dostanete spoustu ruznorodych prani a ve finale od kazdeho par kusu... aneb napsat "mam zajem" nic nestoji :wink:
Příspěvekod MirekTT » čtv 17 bře, 2016 5:24 am
Já bych výrobu obtisků usměrnil souvstažně k vyráběným stavebnicím vozů, tedy LPH, Cekul, Detail atd. Vytipovat konkrétní vozy, které by z toho šly postavit a k nim nadělat několik čísel a několik domovských stanic, ať se dají sestavit různé soupravy.
Tento počin vítám a když se to vezme za dobrý konec, bude to určitě přínos.
www.ModulyBrno.cz
MirekTT
Příspěvekod hank » čtv 17 bře, 2016 5:40 am
MirekTT: Děkuji. A nechtělo by se ti prosím - nebo komukoli jinému, kdo má lepší přehled o výrobcích než já - udělat seznam toho, co přichází v úvahu? Asi bychom začali československými předlohami a pak bychom se mohli podívat i na možné konverze kořistních německých vozů.
Příspěvekod TTmili » čtv 17 bře, 2016 7:03 am
Je to spíš jen podnět k zamyšlení, ale osobně si myslím, že by stálo zato udělat soustavu používaných písmen (velkých i malých) a čísel, se správným fontem a ve správné velikosti. Číslo a i řadu už by si každý poskládal podle svého uvážení. Potom ještě mít jeden univerzální obtisk s malými nápisy na rám (pochopitelně také rozkouskované a s ruznými variantami aby se to dalo poskládat). Tím by se dala obsáhnout velká část vozů (možná i nákladních, nejen osobních) a přitom jen s jedním (dvěma) obtiskem.
DIGITÁL
Epocha: IV
TTmili
Příspěvekod hank » čtv 17 bře, 2016 8:49 am
TTmili: Děkuji. Předám návrh obchodníkovi, s výrobcem bude jednat on, tak uvidíme, co vyjedná. Z hlediska výrobce i obchodníka je to asi jednodušší a taky menší riziko, otázka je, co na to průměrní nešikové (jako třeba já :mrgreen: ), kteří budou muset řezat z obtisků jednotlivá čísílka...
Příspěvekod TTmili » čtv 17 bře, 2016 8:57 am
Právě pokud by to bylo sítotiskem, tak bude mít každé čísílko vlastní vrstvu laku, takže žádné stříhání. Pokud by byl aršík dělaný "normálním" způsobem (celolakovaný obtiskový papír) tak by také vystříhávání a vyřežávání nebyl takový problém, čísla by byla dál od sebe, takže by nebyl ani problém s tím že by se při vyřezávání něco potrhalo a poškodilo. Vpodstatě ten kdo zvládne pracovat s obtisky od pana Jirana, tohle by měl zvládnout také.
DIGITÁL
Epocha: IV
TTmili
Příspěvekod vvitty » čtv 17 bře, 2016 12:12 pm
ad skladani z jednotlivych cislicek - u sitotisku je treba pocitat s technologickym presahem lakove vrstvy pres motiv. Minimum je 0.4mm, takze se ty cislicove obtisky budou vrstvit pres sebe.
Příspěvekod hank » čtv 17 bře, 2016 2:05 pm
TTmili, vvitty: Já to teď nemůžu najít, ale někde na netu jsem zachytil report ze stavby vozu Ci od LPH, kde si modelář právě takhle improvizovaně pomohl s obtisky od Jirana resp VIJAMODELu: Jedinou nabízenou sadu z bílého písma (na přeznačení kořistních vozů DRG) rozřezal na jednotlivé znaky. No ale moc hezky to nedopadlo - jsou vidět hranice jednotlivých znaků - a navíc označení ČSD je v té sadě z příliš velkého písma, takže je to jak pěst na oko.
Příspěvekod rawen » čtv 17 bře, 2016 2:59 pm
Já sice hlasoval, že mne tyto obtisky nezajímají, ale obecně chci podotknout,
že valná většina modelářů neseskládává nápisy z jednotlivých písmen.
Takže pro jakou cílovou skupinu (kolik odběratelů) to má být? Nebo jinak nechcete zvětšit cílovou skupinu úpravou zadání? :wink:
rawen
Příspěvekod Jacek » čtv 17 bře, 2016 3:36 pm
Bohužel obtisky pro tyto epochy se neoplatí realizovat sítotiskem. Počet zájemců s každým starším obdobím klesá. Nechal jsem si během let vyrobit různé obtisky, zatímco o 70. léta zájem je, u období 60. let je to tak polovina. Pro představu pár kusů za rok. Z 50. let mám zatím jen Calm, ovšem počet zájemců za rok 0, slovy nula... Zájem je taky silně podmíněný existencí nějaké stavebnice nebo odlitku, podle obtisků Bi a Be bych řekl, že snad už ani nejsou na trhu nebo je už nikdo nestaví.
Občas někteří chtěli obtisk s jednotlivými čísly kvůli tomu seskládávání, ale to jsem zavrhl. Z pohledu uživatele příliš pracné a zmetkovité při aplikaci na model. Poskládat to číslo s okrajem není problém, další se musí nanášet až když předešlé zaschlo. Ale je poznat, že celý nápis není v rovině.
Výsledky anket se obecně nedá řídit. Jestliže 20 lidi kliklo na "mám zájem", znamená to, že možná jeden člověk by vzal jeden kus a dva lidi možná někdy příště. To mám vyzkoušeno :D
Jacek
Příspěvekod hank » čtv 17 bře, 2016 6:31 pm
Jacek: Tak po obchodech ty stavebnice Ci/Ce od LPH ještě jsou, např. e-shop TT-modelář jich má skladem ještě 10.
Příspěvekod hank » čtv 17 bře, 2016 6:32 pm
rawen píše: ...nechcete zvětšit cílovou skupinu úpravou zadání?
A jak bys to udělal ty? Tzn. jak konkrétně bys navrhoval zvětšit cílovou skupinu úpravou zadání?
