Parní 537.05 Kuehn
Re: Parní 537.05 Kuehn
Příspěvekod marian_r » čtv 24 srp, 2023 6:55 pm
radula63 píše:
marian_r píše:Stav po otvorení krabice, má sa to dať docvaknúť?
Není co docvakávat, je to lepeno vteřiňákem. Zde ho bylo očividně málo. Pokud ti jezdí dobře a vše ostatní je OK, tak bych to reklamací neřešil a opatrně přilepil.
Nejde to zatlačiť. Ako je to šikmo, uvoľnil sa aj tender a nejde zasunúť.
marian_r
Příspěvekod TTpepe » pát 25 srp, 2023 12:58 pm
Ahoj. Budka nejde dotlačiť lebo tam máš pokrčené tie potrubia,ktoré vchádzajú do budky. Treba ich jemne naštelovať do pripravených dierok v búdke. Tiež som to mal,ale nie až tak vela odcerené ako ty. Je to taká hodinárska robota. Tie potrubia sú celkom pružné,niet sa čoho báť.
TTpepe
Příspěvekod marian_r » pát 29 zář, 2023 5:30 pm
Ich melde gehorsam, predajca poslal nový kus (podľa jeho vyjadrenia, nemám to ako overiť ale nemám dôvod neveriť).
Ešte jedna otázka, ak by som sa na staré kolená zbláznil, čo potrebujem na digitalizáciu?
marian_r
Příspěvekod TTpepe » stř 22 lis, 2023 6:58 pm
Ahoj. So zvukom,ci bez zvuku?
TTpepe
Příspěvekod marian_r » stř 22 lis, 2023 8:00 pm
Asi nechám digitál tak, tunajšie príspevky nie sú pre začiatok veľké povzbudenie.
marian_r
Příspěvekod prcek » ned 26 lis, 2023 6:46 pm
marian_r píše:Asi nechám digitál tak, tunajšie príspevky nie sú pre začiatok veľké povzbudenie.
Já ti nevím... mě teda dostal zvuk, ono když to dělá ššššššš a ještě houká kdy já chci, má to něco do sebe.
Viděl jsem je digitální a myslím i ozvučené, ale poradit neumím.
K digitalizaci potřebuješ
* centrálu - to, co vydává povely
* ovladač(e) - to, čím říkáš centrále, co ty chceš
* do každé lokomotivy dekodér - takový mozeček, který poslouchá příkazy z kolejí a provádí je
* pokud ozvučit, tak do každé ozvučené lokomotivy ještě reproduktor
Budeš bojovat s místem (zvuk ho zabere víc i pro dekoš i pro repro) a penězi (všechno něco stojí).
prcek
Příspěvekod Luděk » ned 26 lis, 2023 9:04 pm
Zrovna u této lokomotivy stačí dát pouze zvukový dekodér, reproduktor je v ní už z výroby.
Jinak u digitálu záleží hodně na tom co od něj požaduješ. Klidně můžeš digitálem ovládat jen lokomotivy a ovládání kolejiště nechat analogové. Potom ti stačí nějaká obyčejnější centrála s ovladačem.
Luděk
Příspěvekod marian_r » pon 27 lis, 2023 9:20 am
Počul som zvukový modul, chce to ešte ozvučnicu.
marian_r
Příspěvekod Jacek » pon 27 lis, 2023 11:33 am
Luděk píše:Zrovna u této lokomotivy stačí dát pouze zvukový dekodér, reproduktor je v ní už z výroby...
Zrovna u této lokomotivy to opravdu nestačí, protože zvuk je naprosto otřesný. Leda původní chrastítko nahradit reproduktorem od p. Balíčka a nebo lépe dát normální repro do budky.
http://www.jacek-modely.cz/ozvuceni-lok ... 7-0-kuehn/
Jacek
Příspěvekod Stefan » pát 21 bře, 2025 10:32 am
Mám dotaz, nikde jsem to tu nenašel. Mašina mi někdy při průjezdu obloukovými výhybkami zkratuje. Má někdo stejnou zkušenost? Případně lze to opravit?
Stefan
Příspěvekod Trainmaniak » pát 21 bře, 2025 11:02 am
A ty výhybky jsou Kuehn/Roco, nebo Tillig? Je to celkem zásadní informace, protože Kuehn/Roco obloukovky to mají jako "vlastnost" a vyžadují drobnou úpravu, pak je klid.
Trainmaniak
Příspěvekod Vobuch » pát 21 bře, 2025 5:49 pm
Zdravím,mám stejný problém jen s brejlovcem Kuehn a obloukovýma vyhýbkama Kuehn.
Vobuch
Příspěvekod Trainmaniak » pát 21 bře, 2025 6:17 pm
Problém nastává na konci srdcovky, kde se napojují pokračující kolejnice. Mašina si štrejchne o druhý pól a je vymalováno. Vyřešil jsem to tak, že obě tyto kolejnice jsem vodivě propojil se srdcovkou, říznul je kousek dál a dal tam izolační spojky. Tím se ty kousky kolejnic staly součástí srdcovky, v níž přepínám polaritu, takže i když si mašina škrtne o tu druhou kolejnici, tak už to nevadí, protože má stejný pól jako ta, po které jede. Kdysi to tady někde na fóru někdo vyvěsil, ale už nevím, kde by se to dalo najít.
Trainmaniak
Příspěvekod Stefan » pát 21 bře, 2025 8:30 pm
Díky za cenné rady. Výhybky mám Tillig.
Už jsem se snažil pilníkem rozšířit tuto oblast mezi začátky jazyků u srdcovky, ale moc úspěšný jsem nebyl. Zkusím si s tímto místem pohrát a něco vymyslet. :wink:
Stefan
Příspěvekod Ivan » sob 22 bře, 2025 10:56 am
To mi přijde divné, IBW mám několik a 537 mi na nich nedělá problémy.
Ony ty výhybky moc dobré nejsou, u srdcovky jsou větší díry a vše tam tak nějak skáče, ale jezdí.
Máš dobře položené koleje, tedy zda není směrový zlom za výhybkou?
