M 152.0, 810 a BDtax od fy. ROCO
Re: M 152.0, 810 a BDtax od fy. ROCO
Příspěvekod Radek Strnad » pát 03 dub, 2026 5:25 pm
Já mám verzi ČSD i ČD a u obou přívěsů mám na čelním skle tištěné madlo u sedaček. Do verze ČSD jsem vetknul obyč. dekodér ESU a jezdí mi to pěkně. Samozřejmě kombinace EW2 a hned za ní angličan mu moc dobře nedělá, protože rozvorem se trefuje přesně do nevodivých částí výměn. Stalo se mi, že mi sám od sebe zhasnul přívěs....??? Přitom F15 bylo zapmuté. Vypnul jsem a zapnul znova a rozsvítil se.
KYKLOP68
Radek Strnad
Příspěvekod jipol57 » pát 03 dub, 2026 5:53 pm
Radek Strnad píše:Stalo se mi, že mi sám od sebe zhasnul přívěs....??? Přitom F15 bylo zapmuté. Vypnul jsem a zapnul znova a rozsvítil se.
Samozřejmě. V paketu z centrály se opakují funkce jen do F12. Když dekodér ztratí napájení, tak funkci zapomene. Funkce od F13, by se měly používat jen pro krátkodobé funkce. Houkačky a podobně.
Příspěvekod Jacek » sob 04 dub, 2026 8:27 am
jipol57 píše:Samozřejmě. V paketu z centrály se opakují funkce jen do F12. Když dekodér ztratí napájení, tak funkci zapomene. Funkce od F13, by se měly používat jen pro krátkodobé funkce. Houkačky a podobně.
Nastavit centrále opakování až po F28 je dnes základní předpoklad, u zvukových projektů nutnost, to Ti pak nebude fungovat polovina projektu...
Jacek
Příspěvekod jipol57 » sob 04 dub, 2026 10:00 am
Každá centrála to ale neumí. A Radkova centrála to taky zjevně neumí, nebo to nemá nastavené.
Příspěvekod Radek Strnad » sob 04 dub, 2026 6:53 pm
Mám Lenz LZV200, takže předpokládám, že umí, ale vůbec mě nenapadlo to nastavit a nevím ani jak(předpokládám, že je na to nějaký návod), neboť jsem to doposud nepotřeboval.
KYKLOP68
Radek Strnad
Příspěvekod jipol57 » ned 05 dub, 2026 10:01 am
Návod pro LENZ je tady, a změna je popsaná na str. 27. https://www.itvlaky.cz/user/related_files/lh101_cz.pdf
A jak jsem se dočetl, tak v základě refrešuje jen do F8.
Já mám z21start, a takovou vymoženost nemám. Nebo o ní nevím. Ani v návodu pro černou Z21, jsem se o tom nedočetl.
Ví o tomto nastavování někdo víc u jiných centrál? Já jsem se tím zabýval už tady.
Asi by to mělo být někde jinde, ale zde to právě souvisí s nestandardním zapínáním osvětlení na F15.
Příspěvekod Hanes » ned 05 dub, 2026 1:31 pm
Dá se to nastavit pro centrálu z21 v aplikaci Z21.
Tablet nebo telefon musí být spojen přes wifi.
V aplikaci otevřete Nastavení, Nastavení Z21, někde dole je “ Lokomotivy DCC cyklické opakování vysokých funkcí.
Snad je to ono.
Hanes
Příspěvekod jipol57 » pon 06 dub, 2026 6:57 pm
Díky, za upozornění. Kdysi jsem se k centrále připojil přes LAN Ethernet, když jsem ji updatoval. Ale zvyšovat refresh nebudu. Do F12 mi to vyhovuje, a stačí že o tom vím, abych si podle toho nastavoval funkce. Ale někdy tam mrknu, abych viděl jaké jsou možnosti.
Příspěvekod Tomáš10 » úte 07 dub, 2026 12:27 pm
Moje z21 funguje do F20, neví někdo, jestli to jde povýšit aktualizací firmware?
Tomáš10
Příspěvekod fulda » úte 07 dub, 2026 1:07 pm
z21 má XpressNet 3.6 nebo novější. Tam je na to prostě příkaz z ovladače. A je to pro každou lokomotivu zvlášť. Takže pokud máš lokomotivu, která má hodně funkcí, tak jí klidně přiřaď opakování hodně funkcí. Naopak, pokud máš něco, co je rádo, že má světla, tak tomu dej málo a budeš si šetřit čas v DCC.
Popis pro mojí centrálu je v kapitole Opakování příkazů pro funkce a třeba v ovládacím programu na to mám taková nevýrazná zaškrtávátka g2 - g5, protože se to nastavuje po skupinách:
Příspěvekod cliftorr » úte 07 dub, 2026 7:36 pm
Tomáš10 píše:Moje z21 funguje do F20, neví někdo, jestli to jde povýšit aktualizací firmware?
Aktualizace myši na verzi 2.00
Vyšší funkce až do F31 přes MENU + SHIFT, kde FG0-FG3 vybírá funkce po 10, např. FG2 je pro F21-F30.
Ovládání příslušenství na adresách 1-2048 (doporučeno do 2040), pouze s aktualizovanou centrálou Roco z21/Z21 od V1.42 nebo na jiných centrálách s XpressNetem od V3.8 – na starších zůstává omezení 1-1024.
Zachytávání rychlosti jedoucího vlaku otočným voličem při přebírání dalším ovladačem, aby nepřirozeně necukl, dokud není rychlost podobná. Ve výchozím stavu vypnuto. (Zapnutí a citlivost převzetí do úrovně 10 se nastavuje přes podržení MENU + 0.)
Změna směru jízdy během stání vlaku pomocí SHIFT. (Podržením tlačítka SHIFT a pootočením kolečka pro jízdu se přepne směr, ale lokomotiva zůstane stát.)
Přidaná možnost zastavit tlačítkem STOP pouze ovládaný vlak (dříve šlo zastavit pouze všechny vlaky naráz nebo všem odpojit napájení). Vhodné pro půjčování ovladače návštěvám a laikům. Vhodné i pro provoz ve více lidech, například v klubu.
Přidaná varianta dětské pojistky pro klubový provoz. V ní se nelze přepnout na jinou adresu a přebrat cizí vlak, podobně jako to mají ovladače Fred na LocoNetu.
Opravena kompatibilita s centrálami jiných výrobců.
Pro omezenou kapacitu paměti musely při přidání nových funkcí některé ustoupit. S tímto FW již není možné myš používat jako centrálu s Roco kostkami 10761, 10764 a Fleischmann 680801.
Chcete-li myš nadále využívat jako centrálu, verzi 2.00 si do myši nenahrávejte.
cliftorr
Příspěvekod JiriKTT » sob 11 dub, 2026 3:52 pm
Trochu jsem si pohrál s vozem. K tomu integrovanému dekodéru jsem zatím experimentálně zjistil toto:
CV33 F0f
CV34 F0r
CV35 F1
a dál až k:
CV46 F12
CV47 plynulé zhasínání 4 - cestující, 2 - červená 2, 1 - červená 1
CV48 jas červená 1
CV49 jas červená 2
CV50 jas cestující
CV60 rychlost plynulého rozsvícení/zhasínání
CV203 F13
CV204 F14
CV205 F15
Víc zatím nevím. Někde je schována směrová závislost, to ještě zkusím najít.
Takže kdo chce deaktivovat F15, tak zapíše do CV205 = 0.
TT, DR5000
JiriKTT
Příspěvekod Davca » úte 14 dub, 2026 4:51 pm
Zdravím,
dorazily DPS od Leoše Vobořila, tak se dva dny kutilo. K napsání toho moc nemám, tak více raději níže uvedený odkaz na fotografie. Jen stručně ...
- DPS umožňují montáž STACO 1 nebo 3A. 3B má větší průměr kondenzátorů, ale možná by se daly zvětšit otvory v DPS (pozor na poškození vodivých cest) a bylo by možné dosadit i je.
- montáž většího reproduktoru 11x15x8 mm, 8 Ohmů/1W.
- zvětšení prostoru pro dekodér v imitaci interiéru. Zde použit zvukový dekodér ZIMO MS540E24.
- začernění LED nad větším reproduktorem.
- doplnění imitace stěny/dveří na stanoviště strojvedoucího.
- možnost připojení digitálních spřáhel. Mnou nevyužito.
- nezávislé ovládání reflektoru i koncových světel dle zvyklostí nastavení ve zvukových projektech "Jacek".
- při dodaném nastavení funkcí a aktivní F5 lze LED stanovišť strojvedoucího po zastavení rozsvěcet dle směru předchozí jízdy. Vždy ale svítí LED v prostoru pro cestující.
- úprava polohy kinematik všech modelů dle popisu na první straně tohoto vlákna.
Jestli se zadaří, možná budou i DPS pro přípojné vozy. Pravda, bude pak třeba asi i funkční dekodér a vůz se dosti "prodraží", ale například funkční bílá poziční světla při sunutí vozu jsou velkou výzvou. :) Téma na K-reportu od 14.3.2026, 15:29:55 hod. ...
https://www.k-report.net/discus/message ... 1773767692
https://www.rajce.idnes.cz/davcca/album ... vymena-dps
David
Davca
Příspěvekod Sarge » stř 15 dub, 2026 8:00 am
Jen se zeptám, kde se deska dá koupit? U pojezdy EU jsem našel zatím jen verzi pro 810 MTB?
Sarge
Příspěvekod rawen » úte 28 dub, 2026 9:06 am
Nazdar,
včera jsme s Tome nainstalovali Staco a teda jízda nic moc... Na výhybce občas zastaví a konec.
Tak se chci zeptat, zda existuje možnost připojení modulu a kondenzátorů na správné plošky správnými dráty tak, aby to třeba vlivem nějakého skrytého zkratu nefungovalo? Anebo mám ještě důkladněji čistit kolečka a koleje??
Dnes budu pokračovat magnetickými spřáhly. Doufám, že zdvojnásobením počtu sbírajících náprav dojdu ke dvojnásobné spolehlivosti a nikoliv dvojnásobnému počtu výpadků :cry:
rawen
