ragulin
Re: ragulin
Příspěvekod Jirka1 » úte 21 úno, 2012 7:50 pm
zderem píše:Jde na ragulina od Roca dát nové spřáhlo tillig.
Určitě jde, jde tam spřáhlo do šachet. Jenom se musí vycvaknout dno šachty, vyměnit spřáhlo a pak zase dno nacvaknout zpět... Viz: http://www.rajce.net/f441003437 a http://www.rajce.net/f441003431
Jirka1
Re: ragulin
Příspěvekod Tomáš » čtv 06 zář, 2012 1:09 pm
Kdo zaváhal jako já,je tu poslední možnost :D
http://www.ttmodelar.cz/index.php?optio ... Itemid=194
Který typ BR130 bych měl koupit,aby pojezd (tedy i rám) seděl s verzí T679.2 ?
Tomáš
Re: ragulin
Příspěvekod Tkadlec Jaroslav » pát 07 zář, 2012 7:45 am
taky by mě to zajímalo který pojezd BR130,132 a nebo 232
Tkadlec Jaroslav
Re: ragulin
Příspěvekod Tomas_C. » pát 07 zář, 2012 12:09 pm
Všechny verze ragulínů mají identický pojezd i v modelu...a to jestli se hodí na čmeláka už musíte dohledat sami ...
Pomůcka pro data o německých loko je zde: http://www.bahnarchiv.de/lokdaten/diesellokomotiven/index.php
www.ModulyBrno.cz
Tomas_C.
Re: ragulin
Příspěvekod Tomáš » pát 07 zář, 2012 12:18 pm
Tomas_C. píše:Všechny verze ragulínů mají identický pojezd i v modelu...a to jestli se hodí na čmeláka už musíte dohledat sami ...
Moment,já jsem si koupil karoserii T 679.2002.Roco v provedení ČSD.Je to identická kastle z Ragulína Roco ve verzi ČSD co už není nyní k sehnání.K té karosérii si musím koupit nějaký pojezd.Takže koupím nějakou tu BRxxx .Ale jakou? Asi nejde o to,že by kastle neseděla,ale de o to aby byl zbytek lokomotivy identický pro verzi ČSD.Takže otázka zní která barevná mutace Ragulína DR je nejpodobnější,nebo stejná s tou T 679.2002 ?...Tedy spodek rámu,podvozky atd...Když už,tak ať to není nějaký paskvil
Tomáš
Re: ragulin
Příspěvekod Tkadlec Jaroslav » pát 07 zář, 2012 12:38 pm
asi tak jak píše Tomáš já si jí objednal taky tu karoserii tak proto asi neuplná otázka ,ale doplnil jí sám Tom díky :wink:
Tkadlec Jaroslav
Re: ragulin
Příspěvekod romino » pát 07 zář, 2012 2:18 pm
Tomáš píše:...Když už,tak ať to není nějaký paskvil
On to paskvil bude vždy, lebo to čo ponúkalo Roco není Ragulin, ale Nemecká Ludmila. Ragulin je kratší (má o jedno okno na boku menej), takže by sa musel tento model rezať a skracovať. Ale predpokladám, že to už nebudeš riešiť a stačí nájsť správny odtieň pojazdu.
romino
Re: ragulin
Příspěvekod Tomáš » pát 07 zář, 2012 2:25 pm
romino píše:
Přesně tak...takže která verze bude nejlepší ? :D ...nestyďte se :D
Tomáš
Re: ragulin
Příspěvekod radula63 » pát 07 zář, 2012 2:41 pm
romino píše:
romino - máš pravdu, ale né tak docela - Ragulin od Roca délkou, šířkou i výškou odpovídá našemu Ragulinu - dle rozměrů na net. stránkách o prototypech!! Už se to tu na fóru někde řešilo - cca před rokem. Jinak s tebou souhlasím co se týče počtu oken.
pozn. Ragulin od BTTB (Tillig) myslím (nemám ho právě pod rukou) souhlasí počtem oken, nicméně je o dost širší a kratší a to o dost (to dělá ve skutečnosti asi 2,5 metru nebo i více). Takže na závěr - Roco se podle mého názoru více přibližuje skutečnému Ragulinovi než BTTB (Tillig).
Raďula63
MPK - moduly plzeňského kraje
KŽM Praha 3
radula63
Re: ragulin
Příspěvekod Michal Vaniš » pát 07 zář, 2012 2:50 pm
romino píše:
Nevytahuj sem opět fámy :evil: - skutečné české i německé raguliny/ludmily mají až na některé detaily konstrukčně identický základ - i délku
pro studium nabízím toto vlákno viewtopic.php?f=16&t=1308&hilit=ragulin&start=15
ops>radula byl rychlejsi... :wink:
Michal Vaniš
Re: ragulin
Příspěvekod MOL » pát 07 zář, 2012 3:40 pm
Tak se tady můžete až do aleluja, ale řada 130/131 DR alias T679.2 ČSD má délku 20620mm a 132/142 DR 20820mm.
Nehledě na to, že řada 130/131 má oproti 132/142 odlišnou skříň, velikostí oken počínaje, přes absenci prolisů na kabině a jednoho bočního okna pokračujíce a tvarem a velikostí pluhů konče...
Model od Roca znázorňuje řadu 132/142 a model od Tilliga/BTTB řadu 130/131. A na tom nic ani o píď nezměníte...
Někteří by se tady ale asi hádali až do krve o to, že je slunce hranaté...
MOL
Re: ragulin
Příspěvekod Michal Vaniš » pát 07 zář, 2012 4:15 pm
MOL píše:Tak se tady můžete až do aleluja, ale řada 130/131 DR alias T679.2 ČSD má délku 20620mm a 132/142 DR 20820mm.
MOL: Pleteš hrušky s jabkama :cry:
Nezlob se, je ale rozdíl 20 cm ve skutečnosti(mezi verzí DR/ČSD-může být dáno např.výrobními úpravami-změna nárazníků, jejich uložení, zpevnění čel) a "modelovým" zkrácením u BTTB - v přepočtu ke skutečnosti rozdíl téměř 2 metry!
Nerozporuju kdo jakou verzi znázoňuje.
Rozporuju zavádějící romiho tvrzení "On to paskvil bude vždy, lebo to čo ponúkalo Roco není Ragulin, ale Nemecká Ludmila. Ragulin je kratší (má o jedno okno na boku menej), takže by sa musel tento model rezať a skracovať" :roll: .
Pokud romino argumentuje neexistující"zkrácenou českou" verzí tak max.20cm dle skuteč. výkresu!To že se skutečné výrobní verze liší vizuelně je normální - změna počtu oken,prolisy/plná plocha,madla,vzdušníky a co já vím ještě...
Verze se též lišily např.výkonem, rychlostí, vybaveností atd.
Jak jsem již napsal výše a za tím si stojím - Ragulin=Ludmila (i určitými odlišnostmi,včetně těch co jsi vyjmenoval - a těch délkových 20cm snad překousneš :wink: )
Do modelu od ROCO není potřeba řezat... :P
Michal Vaniš
Re: ragulin
Příspěvekod MOL » pát 07 zář, 2012 4:26 pm
Já reaguji na to, že je délka opravdu mírně rozdílná a 130 a 132 opravdu identické nejsou... BTTB opravdu povedené není, ale zase má blíž ke 130...
MOL
Re: ragulin
Příspěvekod Michal Vaniš » pát 07 zář, 2012 4:34 pm
MOL: nechci zde znova rozviřovat rok starou diskuzi ve výše uvedeném vlákně. Pouze jsem chtěl upozornit na deziformaci o délkově "zkrácených českých" Ragulinech. :wink:
V modelu 1/120 by těch 20cm dělalo 1,6mm.A to není to o čem hovoří romino. :roll:
Michal Vaniš
Re: ragulin
Příspěvekod MOL » pát 07 zář, 2012 4:35 pm
Já taky nic řezat nechci...
MOL
