Brejlovec T478.3 (750) od DS - novinka 2012 (pův. 2011)
Re: Brejlovec T478.3 (750) od DS - novinka 2012 (pův. 2011)
Příspěvekod František Příhoda » pát 03 úno, 2012 1:58 pm
Takže problémy mají jen limitky? Má tu někdo problémy i se sériovými kusy 33310 33312?
Jestli se problém vyskytuje jen u limitek, nemůže potíže dělat jeden podvozek? U sériových modelů má totiž jeden podvozek vždy znatelně propadlé masky velmi blízko ke kolejím, zatímco u limitek je vše smontováno pěkně souměrně.
František Příhoda
Příspěvekod Tomas_C. » pát 03 úno, 2012 2:10 pm
Já mám jen dva kusy a oba jsou sériové. (33310,33312). Oba jsou špatný a budou vráceny. Masky jsou tam stejně jak u limitek, záleží na pečlivosti nasazení.
www.ModulyBrno.cz
Tomas_C.
Příspěvekod kubbajs » pát 03 úno, 2012 2:46 pm
Dnes mi přišly dva sériový kusy (33310 a 33312) vyzkoušel jsem je jen krátce na analogu a zatím to vypadá že je vše v pořádku. Do teď jsem měl jen Bobinu a Ragulina BTTB na starých plechových kolejích, takže proti nim úplná nádhera.
TT, V.epocha ČD, asi digitál, (zatím jen v hlavě a teď už i v Milanově knize)
kubbajs
Příspěvekod George V. » pát 03 úno, 2012 2:50 pm
František Příhoda píše:Jestli se problém vyskytuje jen u limitek, nemůže potíže dělat jeden podvozek? U sériových modelů má totiž jeden podvozek vždy znatelně propadlé masky velmi blízko ke kolejím, zatímco u limitek je vše smontováno pěkně souměrně.
....a nestačilo by je jenom pořádně docvaknout? :) Jinak mám také seriovku, jezdí bez cukání.
George V.
Příspěvekod František Příhoda » pát 03 úno, 2012 2:53 pm
George V. - Zatím je ještě nemám, tak nevím. Jsem myslel, jestli právě to docvaknutí pak tomu podvozku nepůsobí problémy.
František Příhoda
Příspěvekod JBr » pát 03 úno, 2012 3:20 pm
Tak me nadseni trochu ochladlo. Vzal jsem vsechny brejlovce a zkusil natocit jejich zvukovy projev. Zel bohu se ukazalo, ze to co jsem u Kuehna povazoval za cvakani na vyverglovanych spojich koleji s podlozim, je cvakani v loko. Projevuje se to jen od urcite rychlosti, v pomale jizde ne. Nize je link na video, kde jsou nahrane zvukove projevy modelu od vsech tri vyrobcu, vse toceno pri nastavene pozici 50% na ovladaci (Mehano ovladac od start setu s rosnici). Jako bonus je tam na porovnani stealth Bastard. Podotykam, ze MTB a Roco brejloun, i Bastard maji v sobe dekoder (vse N025), Kuehn brejloun je ciste analogovy, ale hadam ze na hlasitost a cvakani to vliv mit nebude.
Video: http://www.youtube.com/watch?v=XrgipcSY-EY
TT/D V/VI.
JBr
Příspěvekod Sůva Duajer » pát 03 úno, 2012 5:46 pm
Tak model je to nádherný, ale chytil jsem také kousek s "třesavkou" a s nepravidelným chodem při malé rychlosti. Safra.. :evil: Při 12V se to celkem ztratí, ale to už je pak daleko za reálnou maximální rychlostí. Jinak mám 750-160-4 a testuji na analog. "Točím" ho už asi hodinu, nicméně je to beze změn a digitál jak vidím nemá cenu ani zkoušet. Ještě že jsem s tím na těch 50% počítal. :(
Naposledy upravil Sůva Duajer dne pát 03 úno, 2012 6:01 pm, celkově upraveno 1
Sůva Duajer
Příspěvekod el_salamo » pát 03 úno, 2012 5:48 pm
Tak všechny brejle stejný problém :(
el_salamo
33310 a 33312 OK
Příspěvekod J.Kozak » pát 03 úno, 2012 5:55 pm
Dnes dorazily oba tovární ČD 33310 a 33312, po aklimatizaci projety v těch asi pro ně nejhorších podmínkách (na analogu a pár metrech volně položeného plechového U profilu s FZ1) a vše v pohodě. Přeju všem obdobné radostné zážitky.
J.Kozak
Příspěvekod Vanhall » pát 03 úno, 2012 6:13 pm
Tak i mě dnes rano dorazily dva kousky promrzlý z auta pošty. Jedná se CD verze, 750 160 a 750 243. Nechal jsme je do odpolene zahřát. Při rozbalování jsem se rozplýval nad jejich krásou. Jen škoda jedné upadlé anténky ze střechy, která pobíhala po krabičce. Nandal jsem ty krasavce na analogové kolejiště. Při rozjedu jsem doufal, že mé kousky budou v pořádku, bohužel ne. Při pomalém rozjíždění se projevila trhavá jízda. Dobu jsem je rozjížděl. Pak jsem za ně i přidal vagón, který během jízdy sebou házel, ale to už tu bylo řečeno. Brejlovec 750 243 je nějako línější a hlučnější. Doufám, že se najde brzké a dobré řešení, tyto mašiny si to zaslouží.
Ještě přikládám video z mých prvních jízd.
http://www.youtube.com/watch?v=SV5MH57u208
Vanhall
Příspěvekod pavelvon » pát 03 úno, 2012 6:33 pm
Tak jsem taky majitelem Brejlouna.Třesavku sice nemá, ale ta kinematika.Ve spojení s origo vozy Tillig neprojede ani R 400.Zaklesnou se nárazníky a vymalováno :x .Jinak jsem spokojen.Uvidím, jestli to pořeším sám, nebo to budu reklamovat.Nevíte někdo, jak nejsnáz prodloužit o 1-2 mm spřáhlo?
pavelvon
Příspěvekod Pavel 152 » pát 03 úno, 2012 7:01 pm
Já mám poskakující oba sériové. A pro klid všech ostatních co jim neskáčou je taky důležité objasnění příčiny, co bude časem? Nebudou taky poskakovat? Roco mají na každém výrobní číslo, tak by se dalo vysledovat např čas montáže, popř. kontrolu, popřípadě dodávku vadného dílu.
Pavel
Pavel 152
Příspěvekod Pavel 152 » pát 03 úno, 2012 7:10 pm
A ještě spřáhlo, buď vyrobit delší spřáhlo nebo novou kulisu.Vzdálenost šachty kulisy spřáhla od konce nárazníků by měly byt podle norem?
Pavel
Pavel 152
Příspěvekod el_salamo » pát 03 úno, 2012 7:11 pm
Jedny brejle zrovna krouží po oválu a na rovince jsou výrayně hlučnější... otevírat je nemám moc odvahu. Navíc u všech verzí prosvítá střechou reflektorová dioda, je to patrné hlavně za šera :-/.
el_salamo
Příspěvekod Zlámalík » pát 03 úno, 2012 7:22 pm
Prosím, pokud můžete, uvádějte, zda jezdíte v digitálu či analogu, a u něj, jaký ovladač používáte (zda trafo, pulsní apod.). Protože jak tu někdo zmiňoval, může mít vliv i tvrdost napájecího zdroje, resp. jeho vnitřní odpor. Ne, že bych tu chtěl kuchat brejle jako se kdysi rozebíraly motory Roco, od řešení závad je tu reklamace a zásah výrobce, ale třeba se podaří vysledovat příčinu cukání a výrobci tak usnadnit situaci.
