MPV 22
Re: MPV 22
Příspěvekod RSC » čtv 20 úno, 2025 5:37 pm
... a proč to nemá obě nápravy hnané, není to škoda?
RSC
Re: MPV 22
Příspěvekod marian_r » čtv 20 úno, 2025 8:01 pm
.. a stierače?
marian_r
Re: MPV 22
Příspěvekod Zlámalík » čtv 20 úno, 2025 10:51 pm
RSC píše:... a proč to nemá obě nápravy hnané, není to škoda?
Je to škoda a je otázka, jak to řešit. Nakousl to tady kolega jipol57 na první stránce. Převodovka Als Racing je ale moc vysoká a nevejde se pod ložnou plochu, jinou jsem předtím neměl.
Řešením by mohly být ty mikropřevodovky, co mi teď dorazily z Číny, jen to znamená všechno vylejt. Od toho je toto prototyp, aby se řešení vyzkoušelo.
Ale už vím, jak na to - okolo dvojkolí je rám "z výroby" ztenčený, tam se dá vložit nosný plech, pod něj uložit tuhle mikropřevodovku. Pohon od motoru, který bych nechal pod vozidlem, by se jen vytáhl na obě strany. A už taky vím, jak mít převodovky kyvné a vypružené.
Tuhle drezínu asi složím, jak je, koupím další a budu pokusničit dál. Začalo mě to zase bavit :lol:
Stěrače? Zevnitř rotačním elektromagnetem pod střechou? Stěrač z magnetického materiálu, osa prochází do kabiny, uvnitř ještě kousek páky směrem nahoru (1, 5 mm). Pod střechou otočně upevněná destička, co se bude otáčet tím elektromagnetem kousek tam a zpět a na ní nalepené 4 magnety, které k sobě budou přitahovat ty vnitřní konce stěračů? Nekecám: https://www.aliexpress.com/item/1005004169728251.html
Co tam máš dál? :lol:
Re: MPV 22
Příspěvekod RSC » sob 22 úno, 2025 3:44 pm
... ono to bude jízdně úplně něco jiného, když budou hnané obě. Vůz je lehký a to je největší problém, nejde přeci o to, aby se to pohlo, ale aby ta jízda lahodila oku... Myslím, že jde zejména o to, aby to krásně jelo. Já bych to vyndal i z tohoto a ony převodovky použil na nějaký jiný třeba motorový vůz.
Já nevydržel ani Kalugu a každou předělávám. Takže od pika k objednávce vždy ještě jednu nápravu a šneky...
RSC
Re: MPV 22
Příspěvekod Zlámalík » sob 27 pro, 2025 7:20 pm
Bílé Vánoce se nekonaly, tak si pomůžeme základovkou...
Re: MPV 22
Příspěvekod Zlámalík » úte 30 pro, 2025 12:17 am
Drobný pokrok, díly nabarvené a "předprasené" před nanesením obtisků (pak by to pod nimi už nešlo vyšisovat).
Re: MPV 22
Příspěvekod Zlámalík » ned 04 led, 2026 12:57 am
Všechny díly jsou už příslušně barevné i špinavé, můžeme začít skládat.
Kabina zasklená a osvětlení zapojené - budou funkční pracovní reflektory pod střechou na obou stranách a vnitřní světlo v kabině.
Na druhé fotce jsou už vložené světlovody na čele. Zadní strana je v procesu tvorby.
Re: MPV 22
Příspěvekod rawen » ned 04 led, 2026 7:10 am
Pěkná patina!
Čím jsi dělal rámečky oken a světel? Fixa?
Díky, Radek
rawen
Re: MPV 22
Příspěvekod Zlámalík » ned 04 led, 2026 10:38 am
Boční okna - šteteček a černošedá barva (rám je mírně vystouplý, tak se to dalo), čelní okna jsou před zasklením obtažená lakovou fixou. A zasklívaná do černě podlakovaného rámečku. Ale není to moc hezké, šlo by to líp (jedním rovným tahem). Teď to předělávat nebudu, počkám, až se něco ztratí a udělám to pak :D
Světla taky jen štětečkem - na celoplošný podklad z "vyšisované černé" (Weathered Black) a drážní patiny jsem pak jen nanášel černý wash. Ale myslím, že to ještě místy opravím.
Re: MPV 22
Příspěvekod Sarge » ned 04 led, 2026 11:11 am
Tohle když vidím, žasnu. Klobouček. Mám před sebou ještě dlouhou cestu. :) Bude to zábava. :)
Sarge
Re: MPV 22
Příspěvekod playback » ned 04 led, 2026 3:19 pm
No jo, mistr Zlámalík. Laťka se mi ztrácí v mracích.
Ale je to vždycky krásný pohled.
playback
Re: MPV 22
Příspěvekod jipol57 » ned 04 led, 2026 5:46 pm
Uznávám, že takový mistr, má právo kritizovat výrobky MTB a nazývat je hračkami. Já nejsem na takové úrovni, tak se musím spokojit s "hračkami".
Re: MPV 22
Příspěvekod Zlámalík » ned 04 led, 2026 6:13 pm
Děkuji, ale do mistrů mám daleko.
Problém MTB spočívá od počátku v tom, že by to mohlo být dobře a ani by to často nestálo nic navíc, ale ono se nechce.
No nic, popojedem...
Zadní čelo zvenku:
Fotka strašně vytahuje detaily - nechci je schovávat, jen, že v praxi nebudou mírné nerovnosti vůbec vidět.
Totéž zevnitř - dvojbarevné LED jsou větší, než model předpokládá a střední pozička se nepředpokládá vůbec. Přitom je to jeden kus s celým rámem, takže nic nejde někde nachystat a upravit bokem, jen brousit a dlabat a čekat, co se štípne. Ta horní pozička je tam zpět přidělávaná asi 3x... V ní je bílá LED a drátky vedou po zadní straně ztenčených nožek... Nakonec jsem rezignoval, i když možná to vyjde. Ze strany korby jsem nalepil matnou pásku, kterou přetřu a budu spoléhat, že lak zahladí nerovnosti. Nechci to celé zalít, aby to šlo někdy případně vyměnit.
No a zespodu - kinematiky, spřáhla SD Modell a vzadu pomocná rozvodná destička s rezistory a diodami pro zadní LED (vč. automatického zhášení střední pozičky) a pro spřáhlo. Destička se čtyřmi dráty propojí na dekodér.
Re: MPV 22
Příspěvekod Zlámalík » pon 05 led, 2026 1:03 am
Už jste něco drátovali pod vozem pěkně v trubkách?
Motor přijde zakrýt lomeným krytem po vzoru skutečného stroje, ale jinak je to komplet.
Jezdí, svítí, vrčí, spřáhla fungují! Hurá, vypadá to, že bude hotovo!
Pracovní reflektory na kabině jsou na obou stranách a pro jednoduchost jsou směrově závislé. V kabině je taky osvětlení, digitální spřáhla jsou obě na jednom výstupu. Střední pozička se zhasíná automaticky při zvolení funkce Posun. Vnitřní pár svítilen je v originále osazen dálkovými, ale ty jsem vynechal. Vnější jsou dvojbarevné bílá/červená. Dekodér je typu MX648 s vodiči (teda bez) a doplnil jsem dva tranzistory po využití logických výstupů, viz starší fotky vnitřností tady ve vlákně.
Tak ještě všechno jednou vyzkoušet, nastavit kinematiky, ověřit, že to jde složit a utáhnout...
Jo, imitaci stanoviště a nějakého maníka v oranžové vestě. Pak nalepit jeřáb a kastle na korbu a je to.
Re: MPV 22
Příspěvekod petr2023 » pon 05 led, 2026 2:44 pm
... a to je ta s tím funkčním jeřábovým ramenem? :twisted:
petr2023
