Modely T466.2/742/740 od MTB Model v TT
Re: Modely T466.2/742/740 od MTB Model v TT
Příspěvekod vvitty » čtv 03 bře, 2016 7:56 am
V prvni rade je tam rozdil v patici - je tam Next18 misto Plux22
Příspěvekod JendaTT » čtv 03 bře, 2016 8:03 am
rawen píše:Mne spíš zajímá elektrika. Jak je myšleno to samostatné ovládání osvětlení, zda je to stejné jako v H0 (neznám) a lze tedy bez problémů kopírovat nastavení dekoderů. A samozřejmě, jak to zapadne do zvukového projektu. Protože jsem dost smutný ze situace, kdy u některých mašin jsou nízké F prázdné, protože se se světly nedá nic rozumného vymyslet.
Dle tohoto je zapojení světel provedeno tak, že lze ovládat samostatně přední a zadní světla, osvětlení kabiny a případně i reflektoru. U dekodéru si pak můžeš přemapovat funkční tlačítka na výstupy jak potřebuješ.
Tady je popsáno, jak jsou defaultně namapovaná funkční tlačítka a nastavené CV u zvukového projektu od Artol. Uvádějí tam, že pro ovládání koncových světel je vyhrazeno funkční tlačítko F1, pro reflektor F2 a pro osvětlení kabiny F9. Sice je to primárně uváděné pro HO modely, ale není důvod si nemyslet, že tomu nebude u TT podobně.
JendaTT
Příspěvekod George V. » čtv 03 bře, 2016 8:06 am
PASKVAL píše:Takze v H0 mozme cakat skvelu 121? :)
...a taky krokodýla a 714. A vy zas budete mít skvělý eso... Kéž by tomu tak bylo...
...je tam Next18, takže asi kopírování tak lehce nepůjde.
George V.
Příspěvekod rawen » čtv 03 bře, 2016 8:19 am
Díky za ten odkaz.
Možná jsem naivně doufal, že to schéma je jen symbolické a dočkám se něčeho jako u Hektora Tillig...
rawen
Příspěvekod freekey » čtv 03 bře, 2016 10:20 am
George V. píše:
Nijak to z toho, co jsem napsal, nevyplývá. Navíc bych neočekával nějaké výrazné tvarové odlišnosti u modelů, které vznikají zároveň v TT i H0. U 742 to bylo jiné, ta byla nejdřív v H0 a až pak začala vznikat v TT. Takže bych to nesrovnával.
Https://www.kolejiste.cz
freekey
Příspěvekod VojtikJ » čtv 03 bře, 2016 10:49 am
Co se týče tloušťky zábradlí.
Udělal jsem model pro vlakovej simulátor, bylo mi vytknuto že jsem to zábradlí udělal slabé, i když bylo uděláno dle míry která se naměřila na mašině...
Uvidíme co řeknou ti co budou mít model jako první doma.
Rawen: když bude do Ovy doma beru jej sebou ;) Jakko zálohu do stanice :P :D
Šašci
VojtikJ
Příspěvekod Dokusan » čtv 03 bře, 2016 12:01 pm
VojtikJ píše:Rawen: když bude do Ovy doma beru jej sebou Jakko zálohu do stanice
Tak doufám, že dorazí. Chci si jej koupit, tak bych v Ostravě omrknul :)
Dokusan
Příspěvekod jvko-model » čtv 03 bře, 2016 12:07 pm
Kocoura mám doma konkrétně T466.2024 bílé zábradlí působí mohutně. Průměr zábradlí je 0,5mm pro porovnání hektor Tillig má tloušťku zábradlí 0,7mm.
Věřím že do budoucna někdo nabídne zábradlí z leptu padnoucí přímo na kocoura MTB. Jinak dekly jsou ploché nejsou prohnuté (do kříže).
Je jasné že si své zájemce určitě najde, stejně tak jako si najde kritiky.
jvko-model
Příspěvekod brudr » čtv 03 bře, 2016 12:55 pm
A to číslo loko máš natištěný jako na foto od p.Daleckého?Jsou přiloženy leptané tabulky?
děkuji
brudr
Příspěvekod jvko-model » čtv 03 bře, 2016 1:55 pm
Ano číslo je natištěno. leptané tabulky přiloženy nejsou.
jvko-model
Příspěvekod vvitty » čtv 03 bře, 2016 2:41 pm
Zabradli z leptu bude hranaty... a nachylne na ohnuti pri manipulaci s lokomotivou nebo nehode.
Příspěvekod jvko-model » čtv 03 bře, 2016 4:32 pm
Nebude o nic náchylnější než u lokomotivy z leptu. Neříkám že zábradlí na kocourovy vypadá špatně to rozhodně ne. Ale věřím že pokud by někdo nabízel přesně padnoucí zábradlí z leptu by byl mezi náročnějšími zájem. Pokud například postavím kocoura MTB vedle velkého hektora z leptu od Hekttora. Jednoznačně leptané zábradlí vypadá o 100% lépe.
jvko-model
Příspěvekod freekey » čtv 03 bře, 2016 5:31 pm
Není v podstatě problém, kolik jich chceš? Stačí alpaka 0,3 nebo chceš jemnější?
freekey
Příspěvekod vvitty » čtv 03 bře, 2016 5:39 pm
jvko: to je ten nejmensi problem... staci dat vedet pocet.
Příspěvekod jvko-model » čtv 03 bře, 2016 8:32 pm
Osobně bych 6 kousků vzal ideální by bylo 0,3plech x 0,35 věřím že až se kocouři rozšíří mezi lidi stoupne i počet zájemců.
Ozvu se emailem.
jvko-model
