Kuehn-modell 372 ČD
Re: Kuehn-modell 372 ČD
Příspěvekod Sůva Duajer » stř 05 říj, 2011 10:13 am
Nevíte někdo (třeba David Strupp), jestli Kuehn nechystá provedení 371?
Objednal jsem si 2x 372 s tím, že bych jednu z nich předělal. Jinak bych ji ani nevybaloval a případně v budoucnu s někým za 371 vyměnil.
Sůva Duajer
Příspěvekod cernos » sob 08 říj, 2011 1:12 pm
Ahoj, měl bych na vás prosbičku. Stal jsem se rovněž šťastným majitelem jednoho expemláře Bastarda. Rád bych ho digitalizoval, ale nevím jak se do něj dostat. Nerad bych někde něco ulomil. Starýho BTTBáckýho ragulina jsem vzal za kastli a podvozek i s motorem mi zůstal na stole :)
Všem díky, Lukáš
cernos
Příspěvekod George V. » sob 08 říj, 2011 1:35 pm
...u Herculese od Kuehna se mi stalo něco podobného :) . Zkusil bych mírně odehnout boky kastle přibližně v místě otočných bodů podvozků, pak půjde snadno sundat.
George V.
Příspěvekod Tomas_C. » sob 08 říj, 2011 4:13 pm
cernos píše:... Rád bych ho digitalizoval, ale nevím jak se do něj dostat. Nerad bych někde něco ulomil...
Neboj se toho Lukáši...vezmi kastli levou i pravou rukou a to tak, že budeš mít všechny 4 prsty levé i pravé ruky na spodní hraně kastle...pak jen lehce odchlípni boky skříně a rám ti vypadne...pozor dělej vše nad nějakou podložkou max 2cm nad ní
...Pokud nebudeš vědět co do něj mile rád poradím...
www.ModulyBrno.cz
Tomas_C.
Příspěvekod cernos » sob 08 říj, 2011 5:11 pm
Ahoj Tomáši,
právě teď mám doma jeden jediný dekodér. A to tenhle z DCC Kolejí. Rozhodně si ale myslím, že si takovýhle skvost zaslouží něco lepšího. Moc se mi líbí T65 od Kuehna, jehož zapojení popisuješ na svých stránkách. Nejdřív jsem pošilhával po N025 nebo N45. Ale cenový rozdíl na TTModelar mezi T65 a N025 je celkem zanedbatelný vzhledem k počtu funkčních kanálů. Nebo se mám podívat po úplně jiném dekodéru jiné firmy? A ještě jedna věc, odkud objednáváte dekodéry? Nějak se mi nepodařilo najít T65 nikde skladem, všude jen na objednávku...
Na otevření Bastarda se chystám hned jak dáme děti spát....
cernos
Příspěvekod Tomas_C. » sob 08 říj, 2011 5:32 pm
Čau Lukáši...
Myslím, že toto bych do toho nedával...doporučuji čtyřfunkční N45 se zásuvkou nem651 kde si můžeš nezávisle zapojit koncová světla nebo moji variantu s T65...je to za stejný peníz...vše záleží jen na tom jak si zručný...je to ta levný a dobrý dekodér a hlavně není velký...pokud objednáš u kresty v hobbyshopu tak ti dojde docela brzy...i když není skladem...
www.ModulyBrno.cz
Tomas_C.
Příspěvekod cernos » sob 08 říj, 2011 7:39 pm
Tak zatím mám dva favority: Kuehn N045 a ZIMO MX621 :) uvidíme na co dřív v ČB narazím ;)
cernos
Příspěvekod rexel » sob 08 říj, 2011 8:56 pm
Můj již zaplacený Bastard sice je ještě někde na cestě , ale dekoder bude kvůli ABC určitě od ZIMO. Nejspíš 4 funkční MX 621N – s konektorem NEM 651 – je to nejsnazší řešení, zasune se do patice a natáhnou se dva vodiče(pouze pro zapínání hlavního reflektoru),a nebo 6ti funkční MX630F – s konektorem NEM 651 na vodičích, potom bych použil zapojení jako TOMAS C. Rozhodnu se až uvidím vnitřnosti a prostorové možnosti umístit MX 630, který musí být mimo patici. Jsem zvědav, kolik variant digitalizace Bastarda nakonec bude. Pokud máte zdigitalizováno, napište svoje zkušenosti, ať zbytečně neexperimentujeme. Dík.
TT, Ep. III.-V., Digital
rexel
Příspěvekod Tomas_C. » ned 09 říj, 2011 9:59 am
rexel píše:... ale dekoder bude kvůli ABC určitě od ZIMO. Nejspíš 4 funkční MX 621N – s konektorem NEM 651 – je to nejsnazší řešení, zasune se do patice a natáhnou se dva vodiče(pouze pro zapínání hlavního reflektoru),....
Jsem rád, že jsou stránky k něčemu...Kuehn má taky ABC ač není nikde výrazně psáno...a pokud řešit jestli 4 nebo 6ti funkční tak potom nejdřív řešit koncová osvětlení a pak až reflektor....takže se 4 funkčním koncová světla navíc...a se 6ti funkcemi navíc reflektor...
K jízdním vlastnostem....někde na TT-board psali, že nové bastardy mají jiný motor než německé verze...něco na tom bude...testoval jsem 3,5 metrový vlak na svém rozestavěném kolejišti a i se standartním nastavením regulace záteže na T65 lokomotiva výrazně nespomalila...pokud ano šla už do skluzu...testuji tak, že vytočím rocomyš do 1/3 a sleduji jízdu po kolejišti...
Takže ve své tabulce provozních kvalit ji řadím hned za 189 od tilliga...ta je na tom ještě o poznání lépe,... a že si na jizdních vlastnostech opravdu potrpím. :!:
www.ModulyBrno.cz
Tomas_C.
Příspěvekod volda » ned 09 říj, 2011 3:49 pm
Tomas_C. píše:
Já mam bastardy jak oba ČD tak i DR první série a motor je stejný,takže je to nějaká kachna.....
volda
Příspěvekod rexel » ned 09 říj, 2011 6:37 pm
Pro Tomas_C.
Dík za informaci, stáhl jsem si z http://www.kuehn-digital.de soubor kuehn-digital-2011, a u dekodérů N-45 a T65 je uvedeno „brzdí po asymetrii“ (můj volný překlad). Bohužel mých dvou provozovaných N025 se toto netýká. Při použití T65 by tedy jak píšeš neměl být s ABC problém.
Červená světla versus reflektor – co se týče přiblížení realitě (modelovosti) určitě máš pravdu s prioritou vypínání červených světel, pro děti má ale zatím větší přitažlivost možnost za jízdy zapínat či vypínat reflektor (vjezd či výjezd s tunelu ,nádraží a pod.). Přepojit se to dá vždy.
rexel
Příspěvekod cernos » ned 09 říj, 2011 7:50 pm
Tady je N45 s ABC jak v češtině, tak i na německém "techničáku".
cernos
Příspěvekod jares » čtv 13 říj, 2011 6:27 am
Tom120 píše:Když to tu tak řešíte, tak já mám tuto lokomotivu závazně objednanou od 13.12.2009. Měla být dodána asi v únoru 2010. A z toho čekání jsem taky značně znechucen. :? Platí to i o rychlíkových vozech - původně listopad, teď mam jen I. třídu a zbytek? :x Ačkoli mám od Kuehna i set nákl. vozů a zpracování je skvělé, jen tak od f. Kuehn něco objednávat nebudu. Až to bude skladem (u výrobce), pak objednám.
Chci se zeptat, nevíte, jak to s těmi vozy 2. třídy vypadá?
jares
Příspěvekod NnODemon » sob 15 říj, 2011 3:04 pm
Tak jsem taky obdržel jeden kousek a jsem moc překvapený,doopravdy krásně zpracovaný model.Radost pohledět 8) .Jelikož začínám a nemám ještě žádné DCC ovládání a samozřejmě i dekodér,mám otázečku.Dá se mašinka vyzkoušet jako analogová nebo je to kravina a pokud jo,tak jsem nic neřek :lol: .Díky za odpověd.
NnODemon
Příspěvekod miroslav lengyel » sob 15 říj, 2011 3:43 pm
Každá mašina jezdí v analogu, :D pokud chceš jezdit digitálně,tak vyjmeš analogovou propojku a místo ní vložíš příslušný dekodér.Dokonce i digitální lokomotivu lze provozovat na analogovém kolejišti,dekodér je z výroby nastaven jak na digitální,tak na analogový provoz.
