Brejlovci Kuehn - jak to s nimi je?
Re: Brejlovci Kuehn - jak to s nimi je?
Příspěvekod Ossi » úte 18 pro, 2018 9:30 pm
Zdravím. Ohledně Č. Kamence: jmenovaní čtyři brejlovci jezdili Pn vlaky v jednočlenném obsazení trať Chabařovice - Ústí - Děčín - Benešov - Č.Kamenice - jedlová - Rybniště - Varnsdorf. Kromě toho (do zrušení přechodnosti) jezdili na vlečku Lustry Kamenický Šenov (zbytek pův. lokálky). Brejlovci pak byli nahrazeni pilštyiky, vzpomínám 0072, 0278. Pomocníci jezdili z Lípy rg na Benešova, aby kolegové mohli jet přes 12 hodin. S pozdravem OssI
Ossi
Příspěvekod Václav Kolář » sob 22 pro, 2018 10:52 am
Dobrý den přátelé, prosím Vás tímto o radu. Dostal jsem od kamaráda digi centrálu Roco. A tak jsem chtěl digitalizovat své brejlovce od fy. Kuehn. Jelikoš jsem v tomto směru absolutní neznalec, prosím, poraďte mi jaké dekodéry použít. Myslel jsem, že dekodéry od stejného výrobce budou ty správné, ale podle p.Nováka to není to pravé. O zvuku zatím vůbec neuvažuji. Děkuji Vám za pomoc.
Václav Kolář
Příspěvekod hopeter » sob 22 pro, 2018 12:34 pm
Koukni do návodu nebo přímo do lokomotivy jakou má zásuvku pro dekodér. Podle toho kup dekodér jakýkoliv s odpovídajícím konektorem. Jo v lokomotivě bude v zásuvce anologová propojka pro jízdu v analogu. Tu vyjmeš a místo ní dáš dekodér , jen pozor na správnou polohu v zásuvce aby pin č.1 byl na správné straně ( měla by být značka na dekodéru i u zásuvky ). U Kuehnu bude asi rozhraní NEM651 což je šest vývodů. Může ale být i 8 ,12,14,16 vývodů podle použitého rozhraní. Pro seznámení s digitálem doporučuji navštívit stránky "lokopin.cz"
Příspěvekod Václav Kolář » sob 22 pro, 2018 1:37 pm
Tak jakýkoliv dekoder to asi nee, koupil jsem jeden Kuehn N45 a s centrálou vůbec nekomunikuje.
Václav Kolář
Příspěvekod Radek Strnad » sob 22 pro, 2018 2:52 pm
Je to fakt jedno, který dekodér použiješ. Samozřejmě předpokladem je, že bude mít rozhraní stejné, jako má mašina. U Kuehna je to 6-ti PIN nebo třeba noví Brejlovci mají Next18. Ale jestli koupíš dekodér Next18 od Kuehn, Zimo nebo Lenz je jedno. Ten N045 je 6-ti PIN? Předpokládám že ano a máš ho správnou stranou???? Máš ještě jiný dekodér???? Ten jiný komunikuje???? Nemůže být chyba v centrále???? Jde do kolejí z centrály proud???? Těžko ti radit, když napíšeš: Mám mašinu, chci tam nějaký/jaký? dekodér, dekodér nekomunikuje......Musíš nám trochu osvětlit co vlastně máš, co si vyzkoušel. Pokud je centrála OK a dekodér také, tak musí komunikovat a je jedno, jaký je výrobce dekodéru.
KYKLOP68
Radek Strnad
Příspěvekod Trixt » sob 22 pro, 2018 4:33 pm
Nevím jak je to s prostorem v Brejlovcovi, ale zkontroloval bych také rozměry dekodéru, aby se vešel.
Trixt
Příspěvekod hopeter » sob 22 pro, 2018 5:27 pm
Pokud dekodér nekomunikuje a nebyl odpálen tak zkontroluj jestli je zasunutý správně ( pin1 dekodéru na pin1 lokomotivy ). Dále zkus nastavení centrály. Hlavně se jedná o adresu dekodéru CV1 - továrně je na hodnotu 3 , dále pokud používáš multimaus tak ještě je potřeba správně nastavit číslo lokomotivy v knihovně lokomotiv ( pozor číslo v knihovně a adresa dekodéru není totéž ). Pokud máš černou kostku tak ještě je nutné mít multimaus pro programování připojený na master. No a ještě dále v nastavení nastavit správně rychlostní stupně.
Tohle jsou nejběžnější potíže , nejlépe pokud máš někoho poblíž tak ho popros o nastavení. Pokud to chceš zkoušet na dálku tak podrobněji popiš co máš a co jsi s tím dělal.
Příspěvekod Václav Kolář » stř 26 pro, 2018 9:17 am
Tak po vyzkoušení i od kolegy,který mi Roco centrálu dal a jemu do poslední chvíle fungovala,nastala ta chvíle, že musím přiznat, že spolu nekomunikují. Tudíž zakoupené dekodéry vrátím prodejci a zakoupím Zimo. Děkuji Vám za Vaše rady a snahu mi pomoci. V.K.
Václav Kolář
Příspěvekod ttmodelar » stř 26 pro, 2018 9:44 am
Zajímalo by mě jak je na tom osvětlení zvládá návěstní soustavu když je tam nově next18 ?
Děkuji za případnou odpověď
ttmodelar
Příspěvekod lisacik » stř 26 pro, 2018 9:57 am
brzda píše:Ja mám evidentne verziu ČSD s modrým rámom :).
To je zrejme unikat, lebo T478.3001 ma oficialne len 3 verzie.
33380 - ????? IV-VI epocha. Zial tento model je nespravne oznacovany ako ČSD pripom ide o ČD muzeum. Zial ČSD to rozhodne nie je lebo znak lekarny (pri dverach do kabiny) a tiez popisy http://www.sportsarka.cz/fotky24799/fotos/_vyrp11_1031133380.jpg. Je to velka skoda, ze Kuehn tento nezasadil do casoveho ramca ked este tento stroj este nebol u ČSD, ale u ČKD.
33382 - ČSD IV epocha
33384 - ČD V epocha.
Osobne si myslim, ze vas konkretny kus je vynimocny priam by som povedal rarita* v tom, ze sa na tomto kuse nenachadzaju znamy ČD na celach masinky, ako ich ma model 33384. Prosim ak sa vam podari odfotit ram masinky z bohu dajte ho sem na forum.
Zial Kuehn pri T478.3001 nezvladol jedinecnost tohto stroja. Staci si pozriet napriklad velmi pekne spracovany clanok v casopise SVĚT ŽELEZNICE 68 (a obrazky na strane 3-4) a ine. Nehovoriac o tom, ze tymto strojom by sa dostal do III epochy. T478.3002, ktoru uviedol DS je projekt, ktory zvladol na jednicku.
Velka skoda tej T478.3001, ale mozno ini to vidia inak.
Lisko
* je to len tento kus, alebo je tych masiniek viac???
lisacik
Příspěvekod zderem » úte 01 led, 2019 4:48 pm
Zdravím kolegové. Už jste někdo ozvučoval nového brejlovce T478.3001 nebo T478.3002 z nové série s dekodérem Next18. Zápasím s umístěním repro kostky zimo. Do starší verze se dal dát do díry nad motor. Tady je deska v celku a tudíž nastává problém.
zderem
Příspěvekod TTmili » úte 01 led, 2019 8:13 pm
Současní Brejlovci mají díru na Zimo kostku (ale asi jen s tou nízkou ozvučnicí) v nádrži. Je to jeden ze zlepšováků, ale ještě jsem se nedostal k ozvučení.
DIGITÁL
Epocha: IV
TTmili
Příspěvekod Ferys » pát 11 led, 2019 1:32 pm
Prosím o radu zkušené kolegy: rád bych pořídil T 478.3187, kat. č. 33319. Je potřeba za účelem ozvučení koupit novou DPS? Nebo je k tomu model ze současné produkce již uzpůsoben? Díky za info a případné zkušenosti.
TT Ep. III/IV, DCC TC
Ferys
Příspěvekod Bedlisch » pát 11 led, 2019 2:24 pm
I když odpověď ode mne není zcela relevantní, ale je to tak, že na ozvučení Kuehn brejlovce (jakéhokoli) nová deska potřeba není. Jen se to dělá dost blbě a spíš to připomíná boj. Za mě mohu říct, že mě se to dělá daleko lépe s novou deskou. Ostatně proto jsem ji navrhoval :wink:
Až poslední brejlovci praotci tj T478.3001 a T478.3002 už mají připravenou takovou miniaturní ozvučnici, kam lze přilepit repro. Takže teoreticky lze ozvučovat vcelku bez problémů, pokud se však smíříte s 3 fakty.
1. A to, že zvuk bude slabší, neb ozvučnice je malá.
2. A že v malých rychlostech bude loko cukat, neb se tam negativně projeví zpětná vazba kondenzátorů odrušení, jenž v digitálu nejsou potřeba. A ty kondíky se ZIMU opravdu moc nelíbí.
3. Nebude tam powerpack - kondenzátor pro překlenutí výpadků.
Bedlisch
Příspěvekod zderem » pát 11 led, 2019 3:13 pm
Bedlisch: Tvá slova, která se týkají T478.3001 a 3002, mohu potvrdit. Bohužel.
Do nádrže se dá vlepit repro Brawa 99811, pro který je otvor přesně vytvarován. Zvuk tudíž nemá tolik basů, jako s klasickou Zimo kostkou. Mám nainstalovaný dekodér Zimo MX658N18. Cukání lokomotivy při pomalé rychlosti jsem zkoumal celý den. Myslel jsem, že je to způsobeno převody, takže jsem vyměnil podvozky i motor z jiného stroje a situace byla stejná. Nakonec jsem zkusil prohodit dps ze starší serie se šestipinem a dal dekodér lenz gold mini. A bylo po cukání. Když jsem nasadil šestipinový zvukový dekodér MX 649N, cukalo to opět. Tak nevím, jak z toho. Když bych nainstaloval desku od Tebe, pojede to plynule? A je eventuelně k mání?
zderem
