Motorová lokomotiva T466.2/742 v TT od Tillig
Re: Motorová lokomotiva T466.2/742 v TT od Tillig
Příspěvekod TheJaro » ned 19 kvě, 2019 4:50 pm
Rendo-tak ako píšeš, keď som digitalizoval prvého kocúra tak kasnu som dával 20 minút dole, na nervy
No počkám co mi odpíše predajca či mi ho ozvučí inak si to budem musieť sám spraviť a toho sa hooodne bojím
Pomaly sa učím..
TheJaro
Příspěvekod peter.sid8 » pon 20 kvě, 2019 2:27 pm
Ako je to vlastne s tymi maskami podvozkov. Niekde su sikme, niekde su rovne. Da sa to nejako "upravit" ak mi pride loko s krivymi podvozkami?
Peter
peter.sid8
Příspěvekod Trainmaniak » pon 20 kvě, 2019 3:43 pm
Odříznout čep na podvozku a masku nalepit bilým lepidlem. Lze to pak kdykoli znovu demontovat. Nelepit sekunďákem. Občas se hodí mít možnost masku sundat. :)
Trainmaniak
Příspěvekod Leoš Vobořil » pon 20 kvě, 2019 6:28 pm
dudlifuk píše:to Jacek: neviem co sa mi dostal do ruk za prototyp ale vsetko co pisete som tiez pochopil ako pripravu na ozvucenie od vyrobcu, ale mne sa tam brawa jednoducho nevosla, musel som odfrezovat hranu toho "bazenku" , potom to uz bolo Ok. repro precnievalo cca 1,5mm nad balast
Nemas zadny prototyp, ja mam tenhle problem se vsema kocourama, sehnal jsem nizky reproduktor, ktery se tam vleze, ale je strasne tichy, kdyz tam dam brawu, je moc vysoko a brousit to nechci.
Leoš Vobořil
Příspěvekod Jacek » pon 20 kvě, 2019 7:55 pm
Nesmysl, s popsaným reproduktorem Zimo/Brawa 10x15 není třeba nic brousit. Hranu balastu přečnívají pouze kontakty, na které se dotlačí deska. Je fakt, že je mírně prohnutá, ale to na funkci nemá vliv...
Jacek
Příspěvekod dudlifuk » pon 20 kvě, 2019 9:40 pm
ja mam rad ked vsetko sedi ako "riť na šerbli" toto "řčení asi v cechach nieje zname takze preklad: "ako řiť na nočníku" :D takze som ten milimetrik dal dole, a som spokojny :D
dudlifuk
Příspěvekod Jacek » pon 20 kvě, 2019 10:06 pm
Akorát, že i ten milimetřík znatelně ubere bassy.
Jacek
Příspěvekod dudlifuk » pon 20 kvě, 2019 10:27 pm
Jacek píše:Akorát, že i ten milimetřík znatelně ubere bassy.
Ano, to je velka pravda, a mali by sme vyuzit kazdu moznost a snazit sa objem ozvucnice zvacsit na maximum
dudlifuk
Příspěvekod Davca » pon 17 čer, 2019 9:16 pm
Kocour IDS Cargo ... https://www.modelyasport.cz/model-742-522-6-ids-cargo/
No, na to již jeden rozbitý pašík stačit nebude. :D
David
Davca
Příspěvekod mareklin » úte 18 čer, 2019 11:19 am
Zdar. Ako su na tom posledne tilligove bangle? Mam 3 a ani jedna nie je bez problemov. T466.2264 trhany chod, kolisavy, zadrhava sa, T466.2399 vrci pri jazde v obluku, T448.0708 vrci do urcitych otaciek, potom prestane.
mareklin
Příspěvekod Mirek Moc » úte 18 čer, 2019 11:35 am
mareklin píše:Zdar. Ako su na tom posledne tilligove bangle? Mam 3 a ani jedna nie je bez problemov. T466.2264 trhany chod, kolisavy, zadrhava sa, T466.2399 vrci pri jazde v obluku, T448.0708 vrci do urcitych otaciek, potom prestane.
Poslední typy jsou zcela bez problémů . Mám 3 a všechny OK.
Mirek Moc
Příspěvekod mareklin » úte 18 čer, 2019 11:50 am
Mirek Moc píše:
Dik. Aj niektoru s mnou zmnienenych? T448.0708 bola kupovana 2 mesiace dozadu a bez problemu nie je. 2399 v novembri detto. :(
mareklin
Příspěvekod Mirek Moc » úte 18 čer, 2019 12:15 pm
mareklin píše:Dik. Aj niektoru s mnou zmnienenych? T448.0708 bola kupovana 2 mesiace dozadu a bez problemu nie je. 2399 v novembri detto. :(
Ne tyto nemám. Co vím , tak :
T466.2264 a T466.2399 byly jedny z prvních vyrobených v roce 2017 a měly tebou popsané problémy. Je možné že máš lokomotivy ještě z těchto výrobních dávek .
T448.0708 je loňská výroba s již upravenými převodovkami . Ta by měla být OK . Možná je potřeba jí zajet.
Já mám 742 382-5 , 740 774-5 a 740 898-2 a jak jsem psal OK.
Mirek Moc
Příspěvekod mareklin » úte 18 čer, 2019 12:27 pm
Diky. Rad by som aj chystanu 2356, ale po troch nie uplne dobrych som stratil doveru.
mareklin
Příspěvekod TheJaro » úte 18 čer, 2019 3:16 pm
Ja mám 742 338-7 mesiac doma a robí úplne to isté čo kolegovi nadomnou, hlavne vŕzga v oblúku. Jazdil cca 2 hodiny a žiadna zmena, čo robiť ďalej?
Pomaly sa učím..
TheJaro
