Spřáhlo Fleischmann
Re: Spřáhlo Fleischmann
Příspěvekod Jirka1 » pon 03 led, 2011 12:44 pm
Colonel32 píše:Zaslechl jsem, že prý nejlepší spřáhlo je nové od Kuehna. Je kompatiblilní s novým Tilligem, ale prý tam má ještě nějakou západku, která brání i tomu rozpojování v místech, kde se mění sklon stoupání, nebo v ostrých zatáčkách, kde jsou na plno vytočené kinematiky. A už jedno spřáhlo tillig + jedno spřáhlo kuehn je prý mnohem lepší než 2x tillig. Ale je to vše jen z doslechu, neručím.
Ono jde o to, že ta pacička (nikoli západka) u Kuehn spřáhla brání výškovému posuvu dvou spřažených spřáhel proti sobě, protější spřáhlo prostě nemůže propadnout dolů. V principu vůbec nebrání rozpřahování.
K nežádoucímu rozpřahování spřáhel Tillig může docházet při změnách stoupání (i pokud jsou spřáhla ve stejné výšce), dále při průjezdech oblouky, pokud nejsou spřáhla ve stejné výšce a při jízdě se jedno podsmekne pod druhým, a nebo v případě, že spřáhla jsou v nestejných výškách může docházet k rozpřahování i na rovných úsecích, pokud nejsou koleje ideálně v rovině...
Tyto problémy skutečně řeší spřáhlo Kuehn, nebo na Tilligovo se dají dolepit kovové pacičky od Digitalzentrale (nebo jak se to píše :-( ), které dělají to samé, jako ta pacička u Kuehna. Mám osobní zkušenost jak s Kuehnem tak doplněným Tilligem a je to nastejno (samozřejmě bez problémů).
Jenom bych si ještě dovolil drobný postřeh. Pokud by byla spřáhla ve správné výšce, bylo by možná problémů méně. Ono ale u některých modelů mají kinematiky dost velkou výškovou vůli. Sice náme normy, ale někdo je moc nedodržuje. :x
Mám soupravu sedmi Raj s kinematikami Peho, výškou nastavenou dle jejich přípravku a osazenou spřáhlem Tillig (bez plíšků) a nebyl s nimi jediný problém (sice mám koleje v rovině, ale s některými vozy od Tilliga jsem se pěkně navztekal :mrgreen: , než jsem začal používat ty plíšky).
A jedno spřáhlo Kuehn + jedno Tillig lze teoreticky použít, ale pokud jedním směrem projede souprava v pohodě, tak ve druhém se může rozpojit, protože obě spřáhla musí být proti sobě výškově fixována. Pokud to tak je, pak není ani velký problém drobný výškový rozdíl spřáhel.
volda píše:I když je pak fakt že jdou vozy od sebe hůře ručně rozpojit :P
Záleží, co si kdo pod pojmem "ručně" představuje? :-)
Mnoho lidí si navyklo (např. při sundávaní vozů z kolejí) využívat slabiny Tilligova spřáhla k rozpojování, vůz malinko nadzdvihne a pak vysune bokem. Pokud jsou spřáhla proti sobě fixována, pak to samozřejmě nejde.
Při použití přípravku dle: http://www.volny.cz/masinky2003/Rozpojovani.html to chce trochu cviku, aby se člověk do těch paciček nezamotal, ale jde to snadno. Sám používám k plné spokojenosti.
A při použití magnetu to taky není problém. Já osobně mám vyzkoušeno rozpřahování pomocí dílku stavebnice Geomag, stačí shora přiblížit na cca 2 cm ke spřáhlu a je to. :-)
Jirka1
Příspěvekod volda » pon 03 led, 2011 2:08 pm
No přesně to nahnutí a vysunutí jsem myslel :D
A s tim Kuehnem to jde poměrně obtížně :D
volda
Příspěvekod TTmili » pon 03 led, 2011 7:56 pm
Osobně mám taky dobré zkušenosti s Kuehnem, ale ani ten Tillig není k zahození, jen musí být na správných vozech.
Asi největší problémy mají (jak jinak) Vte/Es od Tilliga, které jsou sami o sobě o skoro milimetr a půl výš než by měly být, o spřahle radši ani nemluvě. Naopak opačný problém (tj. spřahlo plandá a je níž než by mělo) je u starších verzí kinematik LOCO (u novějších Vtr, výroba cca letošní jaro se to asi povedlo vyřešit, spřahlo již neplandá ale furt se mi zdá že je níž). U kinematik ROCO je to tak půl napůl a Kuehn v tom umístění výškovém taky pokulhává (výška správná ale při větší zátěži se spřahlo zvedá a v kombinaci se spřahlem Tillig na přužince to nefunguje).
Jinak musím říct že při použití rozpojovače alá magnet je takřka nemožné rozpojit např. Bmto Kuehn v kombinaci s jakoukoliv mašinou s kinematikou a Kuehn spřahlem, o vozech ani nemluvě.
DIGITÁL
Epocha: IV
TTmili
Příspěvekod vlk30 » pon 03 led, 2011 10:20 pm
Chtel bych se zeptat ktere sprahlo by jste doporucily k pouzivani pro cely vozovy park na kolejisti.Snad i Roco ted dodava lokomotivy se svym sprahlem.Mam v tom docela hokej.
vlk30
Příspěvekod vape777 » úte 04 led, 2011 6:13 am
Ja som používal nasledovné spriahla:
Kuehn
Tillig - nový typ s prídavným jazýčkom
Fleischmann
Tillig - nový typ
Klasické N-spriahlo
Tillig - starý typ (nepouživam)
Moje hodnotenie spriahiel je v hore uvedenom poradí. Osobne používam Tillig a Kuehn vo väčšine vozňov.
Fleischmann spriahla sú vhodné napríklad ako vnútorné spriahla medzi osobnými vozňami v súprave (je ich možné rozpojiť nadvihnutím jedného z vozňov). Sú však citlivé na výškové nerovnosti a sklony koľají podobne ako Tillig.
Ak by som mal niekde meniť spriahla tak po mojich skúsenostiach budem používať Kuehn. Sú kompatibilné s Tillig.
vape777
Příspěvekod j p » sob 05 úno, 2011 5:03 pm
vape777 píše:Ja som používal nasledovné spriahla:
Kuehn
Fleischmann
Tillig - nový typ
Klasické N-spriahlo
Pro uplnost jeste tato sprahla:
Kadee
Zeuke / BTTB
Rokal
pevna sprahla
Ja pouzivam na nekterych historickych vozech sprahla Zeuke, zejmena u tech vozu, kde sprahla nejdou vymenit (stare rychlikove vozy DR, stare Y, nakladni vozy Zeuke s detailnim spodkem), predni sprahlo BR 35.
Potom novejsi sprahla BTTB/Tillig/Piko, ale s tim byvaji problemy, hlavne kdyz maji spatne ohnuty jazycek. Tato sprahla vetsinou lze vymenit, jen u nekolika malo lokomotiv jsou napevno. Jejich plastova verze vyrabena v Cesku se mi vubec neosvedcila a vsechny vozy s timto sprahlem misto nej dostaly standardni BTTB sprahlo.
Nova sprahla Tillig / Peho. Spokojenost.
N-sprahla z mych vozidel mel jen Köf od Arnolda, coz neni dostatecne velky vzorek pro posouzeni spolehlivosti.
Sprahla Kadee jsou rozsirena hlavne u americkych modelu.
Sprahla Kuehn jsem nemel moznost vyzkouset (mam od Kuehna jednu masinu, ale ta ma standardni BTTB/Tillig sprahla)
Krome toho jeste existuji pevna sprahla s imitaci brzdovych hadic, ktere pouzivam u rychliku s BTTB Y. U takove soupravy je normalni sprahlo jenom mezi masinou a prvnim vozem. Mezi jednotlivymi vozy jsou pevna sprahla (na pruzince). Nejvetsi vyhodou pevnych sprahel bylo to, ze se nikdy samovolne nerozpoji. Existovala i verze pevneho sprahla pro motoraky LVT DR s imitaci automatickeho sprahla.
Shrnuti: pro cely vozovy park nemuzu jednoznacne doporucit zadne jednotne sprahlo. Vzdycky se najdou modely, u kterych je vymena obtizna nebo nevhodna.
Treba 50 let stary vuz Zeuke, v perfektnim stavu jako po vyrobeni, ktery nikdy nejezdil a cekal 40 let ve skladu prodejny, tak ten zcela urcite nebudu predelavat na nove sprahlo.
j p
Příspěvekod jamik22 » sob 05 úno, 2011 7:04 pm
Aby byl výčet úplný existují ještě spřáhla Krois. Jsou dvě varianty rozpojování - dekodérem nebo magnetem.
jamik22
Příspěvekod Trainmaniak » sob 05 úno, 2011 9:49 pm
A tohle už jste četli?
http://www.mojett.cz/?p=9377
Trainmaniak
Příspěvekod vlk30 » sob 05 úno, 2011 10:24 pm
Diky za rady,mam uz jasneji vychazi me to na novej Tillig a Kuehn,jinak s temi plisky velmi zajimava vychytavka.
vlk30
