Laminátka Piko TT
Re: Laminátka Piko TT
Příspěvekod drlo » čtv 31 bře, 2022 5:09 pm
Síce som ešte nemenil, ale malo by byť klasicky do šachty NEM 358
drlo
Příspěvekod dudlifuk » pát 01 dub, 2022 7:30 am
loby píše:Zdravím kolegy,
mám dotaz ohledně výměny spřáhel. Chci vyměnit za nové od Tilliga. Má s tím někdo zkušenosti, popř. které, mám na mysli kat.cislo
mozes pouzit napr toto spriahlo Tillig alebo toto spriahlo Kuehn
dudlifuk
Příspěvekod PepinTt » pon 04 dub, 2022 6:37 pm
Zatím jsem jsem nenašel odvahu tu krasavici otevřít, tak jen takový malý dotaz na analogisty ,nezkoušel někdo nějakým jednoduchým způsobem rozsvítit horní reflektor v analogu?
Já modelařím jen pro radost,dokonalé modely by měli dělat ti co se tím živí
PepinTt
Příspěvekod tominomb » pon 04 dub, 2022 9:36 pm
PepinTt píše:Zatím jsem jsem nenašel odvahu tu krasavici otevřít, tak jen takový malý dotaz na analogisty ,nezkoušel někdo nějakým jednoduchým způsobem rozsvítit horní reflektor v analogu?
Chce to hodně tenký šroubovák. Po odšroubování 2 šroubků jde skříň sejmout velmi lehce.
tominomb
Příspěvekod Jacek » sob 16 dub, 2022 11:40 am
Na stránkách Zimo je ke stažení firmware 4.217 pro MS dekodéry. Teď už funguje rozšířené osvětlení.
Jacek
Příspěvekod RSC » stř 03 srp, 2022 8:48 am
Řešil někdo přípřež laminátek, kdy jedna je osazena zvukovým dekodérem dodávaným s modelem a do druhé nezvukový dekodér, aby rychlostně se chovaly stejně? Celkem by mne zkušenost potěšila, asi nepotřebuji, aby mi hrály obě stejně.
Kdysi jsem takto hledal takový u brejlovců a ladil, než se přípřež cargových chovala jízdně stejně.
RSC
Příspěvekod Jacek » stř 03 srp, 2022 9:44 am
Psal jsem o tom před lety návod
http://www.jacek-modely.cz/sladeni-dvou ... bo-postrk/
Jen pozor, na CV5 nesahat, musí tam být hodnota dle návodu k projektu, místo toho se rychlost nastavuje v CV57. A předpoklad je, že zvukový i nezvukový dekodér jsou Zimo, jinak to sladit nejde
Místo dvou stejných adres se také dá použít CV19, viz manuál.
Jacek
Příspěvekod Trainmaniak » úte 16 srp, 2022 11:42 am
Zdravím, na http://www.trainmania.info/clanky.html#laminatka_tt je recenze Laminátky TT.
Trainmaniak
Příspěvekod Trainmaniak » stř 24 srp, 2022 9:05 am
Zdravím, k recenzi jsem přidal ještě fotogalerii: http://www.trainmania.info/laminatka_tt.html
Trainmaniak
Příspěvekod skjozefsk » pon 12 zář, 2022 11:45 am
Zdravím, je možné nastaviť pri analógovej verzii tretie svetlo? Vopred ďakujem za radu.
skjozefsk
Příspěvekod Trainmaniak » úte 18 říj, 2022 6:26 am
skjozefsk píše:Zdravím, je možné nastaviť pri analógovej verzii tretie svetlo? Vopred ďakujem za radu.
Kluci, Jirka Sládek se pohrabal v Laminátce a přináší odpověď na vaše otázky ohledně možnosti rozsvícení horního reflektoru v analogu. Odpovím jednoduše: Jde to. :)
Vysvětlení a obrázky najdete zde: http://www.trainmania.info/zapisky2022. ... -reflektor
Trainmaniak
Příspěvekod Zlámalík » úte 18 říj, 2022 1:16 pm
Díky oběma, za bádání i publikaci! Já to sice nevyužiju, ale jsem rád, že blázni nevymřeli!
Příspěvekod Ossi » stř 14 pro, 2022 12:53 pm
Zdravím. Osadil jsem laminátku dekodérem Kuehn N45-18 a potřeboval bych radu. Po otevření SUSI (CV56) model svítí tak jak je popsáno u úvodu. Chtěl bych ovšem nastavit osvětlení podle stylu u projektů od Jacka. To znamená reflektory přemístit z F5 na F2, na F1 oboje konce závislé na směru, F3 uvolnit pro posunový režim včetně bílých poziček na obou stranách. Z F3 přemístit na F5 osvětlení kabin po směru. Osvětlení strojovny (F4) a žluté pozičky po směru (návěst "jízda vlaku podle rozhledu") na F6 ponechat jak jsou. Zkusil jsem namapovat konce dle směru na F1 jako u ostatních vozidel (CV35 - 12, CV51 - 32, CV52 - 64), výstupy C a D. Posun na F3 - (CV57 bílé pozičky na obou stranách, CV58, 59 nastavení posunu). Na F1 konce při jízdě vzad (výstup D) konce blikají. Na F3 posun funguje jak má, ale zůstalo funkční osvětlení kabin. Připadá mi, že pomocný čip integrovaný na DPS bere i signály z výstupů A - D. Proto žádám o radu. Dá se na tomto dekodéru nastavit ovládání funkcí přes SUSI, v manuálu nic není. Druhou možností je sehnat dekodér Zimo MX618 (jiný nezvukový s paticí Next18 Zimo nevyrábí) a použít mapování od Jacka z jeho zvukového projektu. Laminátku zatím ozvučovat nebudu, i když časem kdo ví... Díky Ossi
Ossi
Příspěvekod Bedlisch » stř 14 pro, 2022 9:15 pm
Já bych osobně řekl, že intergrovaný čip nebere data z výstupů FA0-FA4 (tedy tady v tom ma Kuehn taky pěknej hockey, jednou je to F2, pak FB), protože jinak by to na změnu mapování výstupů reagovalo. Tudíž tipuji, že si to bere data ze SUSI. Takže s Kuehnem to asi řešitelné nebude, tudíž bych šel do MX618 a začal prozkoumávat CV400-428, tj změnu přiřazení tlačítek ovladače původním funkcím. Hodně štěstí.
Bedlisch
Příspěvekod romino » čtv 15 pro, 2022 5:15 am
V laminatke, rovnako ako v niektorych dalsich modeloch zacali davat SUSI moduly, aby rozsirili pocet vystupov na svetla. Bohuzial tu s mapovanim v dekodere nespravite nic. Je jedno ci je to Kuehn, Zimo, alebo iny dekoder. Je to nastavene v SUSI module a dekoder len preposiela info, ktore tlacitko je aktivne. Takze treba prenastavit ten SUSI modul. Problemy su dva: prvy ze casto neni manual ( vynimka je Tillig s ich novou E77) a druhy u zvukovych dekoderov Zimo, ze aktualne ( pracuje sa na zmene ) nepodporuju CV pre SUSI banku 3, na ktoru su vacsinou tieto moduly nastavene. Takze ako prve je treba prepnut banku v module na 1, alebo 2. Tu moze byt este problem, ze napriklad spominana E77 ma SUSI modul zamknuty a odomknut sa da zapisanim rovnakej hodnoty do dvoch CV, ktore su ale bohuzial tiez v rozsahu banky 3. Jedine riesenie je potom pouzit MX618 ( spominana E77 ma Next18 ), ktory podporuje vsetky banky a odomknut SUSI modul pomocou neho. Potom uz vlozit zelany zvukovy a nastavit inu bankua uz sa daju preprogramovat aj vystupy.
romino
