Taurus TT -Piko
Re: Taurus TT -Piko
Příspěvekod Radek Strnad » pát 23 bře, 2018 6:20 pm
Já toho Tillig Tauruse mám. Českého, modrého ČD a jezdí velmi pěkně. Tento model patří rozhodně k tomu lepšímu, co z Tilliga poslední dobou vylezlo. Proti Piku technicky o level výše, ale ty od Pika jezdí také velmi slušně.
KYKLOP68
Radek Strnad
Re: Taurus TT -Piko
Příspěvekod čapik » úte 23 srp, 2022 5:34 pm
Zkoušel jste někdo na Taurusovi od Pika měnit ten hnusnej pantograf, za jiný, ne tak hračkoidní?
EDIT - tak jsem pořídil SOMMERFELDT 743 přímo na tauruse 1116. Vypadá podstatně lépe a hlavně, není tak humpolácký a hračkoidní jako od PIKO.
čapik
Re: Taurus TT -Piko
Příspěvekod čapik » sob 17 zář, 2022 8:30 pm
Ještě jeden dotaz k taurusu od PIKA, zkoušel jste někdo oddělat okna (přední+boční), světla - prostě celý ten panel? Jde to?
Mám v plánu ho dát do jiného kabátu, celkově jej trochu vylepšit, aby vedle tilligácké RH1216 vypadal alespoň trochu důstojně.. ;-)
čapik
Re: Taurus TT -Piko
Příspěvekod čapik » pát 14 říj, 2022 5:33 pm
tak si odpovím, třeba to někomu v budoucnu pomůže.
nejdřív vycvaknout čiré světlovody, které drží i světla, ty pak jdou v pohodě vysunout. Zbytek kabiny je u střechy nalepen lepidlem stačí trochu podebrat skalpelem a jde to pryč. Čelní okno je nacvaknuté a boční okna podebrat skalpelem (jsou opět přilepená). Jak dokončím, dám sem nějaké foto z přestavby.
Co mě překvapilo, při srovnání TAURUS piko vs TAURUS tillig, že PIKO má podstatně lépe a přesněji udělané kliky dveří. :shock:
čapik
Re: Taurus TT -Piko
Příspěvekod Zlámalík » sob 15 říj, 2022 4:01 pm
čapik píše:Zkoušel jste někdo na Taurusovi od Pika měnit ten hnusnej pantograf, za jiný, ne tak hračkoidní?
Díky za postřehy!
K pantografům jeden dotaz - máš verzi Tauruse 1216, která má správně šířky ližin? Protože co vím, Tillig si oměřil (zrovna jak naschvál) Tauruse DB ve verzi, která může i do Švýcarska - a všechny modely pak měly jeden pantograf s ližinou 1300 mm... Reklamace? Haha. Taurusy PKP (Husarze) tu chybu neměly, Tillig nějak nepochopil, že Taurus a Husarz jedno jest a naopak že pouze verze SBB-fähig má být jinak...
Edit: výše jsem měl omylem napsáno "Tauruse neměly" podle vzoru motýle, což bych tedy velice nerad zaváděl. Opravil jsem to a prosím o prominutí :D
Naposledy upravil Zlámalík dne ned 16 říj, 2022 4:34 pm, celkově upraveno 1
Re: Taurus TT -Piko
Příspěvekod Bedlisch » ned 16 říj, 2022 4:27 pm
Já mám Tauruse Tillig 1216 ÖBB s blbou eehm.... pardon tedy švýcarskou šířkou ližin. Přemýšlel jsem, jestli je nevyměnit za správné.
Bedlisch
Re: Taurus TT -Piko
Příspěvekod čapik » čtv 20 říj, 2022 7:27 pm
až dnes jsem se tomu dostal. Ano rh1216 od Tilliga ÖBB má opravdu každý pantograf jiný. V soupisu dílů pantograf není - je to součást karoserie.
čapik
Re: Taurus TT -Piko
Příspěvekod čapik » sob 31 pro, 2022 1:30 pm
tak už jsem se dostal k montáži, tak posílám srovnání PIKO sběrače a sběrače od Sommerfeldt kat.číslo 743 (vlevo). S tím, že pod dokupovaný patří samozřejmě izolátory.
týká se TAURUSu od PIKA
čapik
Re: Taurus TT -Piko
Příspěvekod kapmor » úte 07 led, 2025 10:16 am
Mohl bych poprosit někoho, kdo má tauruse s Lenz dekodérem bez zvuku, jak má nastavený CV a funkce? Jedno mládě v kroužku ho dostalo na vánoce, a já ani kolega nemáme nastudovaný Lenz dekodéry. díky
TT - V. epocha
kapmor
Re: Taurus TT -Piko
Příspěvekod nadkachna » úte 07 led, 2025 11:26 am
Co přesně tam má za dekodér a co přesně potřebujete nastavit? Počítám, že se jedná o Lenz Silver mini, u kterého je nastavení základních CV 1 - 6 shodné s jinými DCC lokodekodéry bez zvuku a není potřeba žádných extra znalostí. Případně návod v češtině se dá snadno vygooglit:
https://www.itvlaky.cz/user/related_fil ... ver_cz.pdf
G
nadkachna
Re: Taurus TT -Piko
Příspěvekod kapmor » úte 07 led, 2025 5:55 pm
spíš se mi jedná o namapování funkcí k tlačítkům, aby v nejlepším případně byli dle jacka (F0 světla, F1 konce, F3 posun, F4 vypnutí křivek) a jestli máte i nějaké osvědčené hodnoty, pro maximální rychlost, zrychlení a spomalení.
dekodér je myslím tento Lenz STANDARD+ V2 Lokodekodér NEM652 8pin (tohle jsem moc nezkoumal popravdě)
TT - V. epocha
kapmor
