Mot. vůz 850/851 a přípojný vůz Bmx765 (Balm-d) TT od MTB
Re: Motorový vůz řady 850 / 851 v TT od MTB
Příspěvekod Rudolf » sob 16 zář, 2017 6:20 pm
Díky za reakci. Jde to tedy udělat jen v případě, že mám dva dekodéry.
Já rozsvítit světlo v kabině při zastavení umím, ale šlo mi o to jak udělat to zpoždění rozsvícení v jednom dekodéru. Ale to asi v jednom dekodéru nejde.
Ruda
Rudolf
Příspěvekod Jacek » sob 16 zář, 2017 6:51 pm
Jsou tam dva dekodéry, jde tak vlastně o vedlejší efekt. V jednom dekodéru to asi nepůjde, aspoň o takovém nastavení nevím.
Jacek
Příspěvekod Rudolf » sob 16 zář, 2017 8:24 pm
Smůla ...
Ruda
Rudolf
Příspěvekod Jacek » pon 18 zář, 2017 6:37 pm
851 005-9
Jacek
Příspěvekod Trainmaniak » úte 12 pro, 2017 9:16 am
Zdravím, na http://www.trainmania.info/clanky.html#851 jsem dal recenzi motoráku.
Trainmaniak
Příspěvekod Trainmaniak » úte 19 pro, 2017 9:46 am
Kolegové, na http://www.trainmania.info/851.html jsem vyvěsil fotky k recenzi motoráku 851.
Trainmaniak
Re: Mot.vůz 850 / 851 a přípojný vůz Bmx765 (Balm-d) od MTB
Příspěvekod radula63 » čtv 13 zář, 2018 2:30 pm
Změna názvu vlákna.
Motorový vůz 850 / 851 a přípojný vůz Bmx765 (Balm-d) od MTB
MTB chystá na 1. až 2. kvartál roku 2019 novinku - přípojný vůz Bmx (Balm-d).
http://www.mtb-model.com/pages/product. ... meritko=TT
Model připojného vozu Balm k vozům řad 850 a 851, v nátěru ČD a označení Bmx765. Model bude vybaven DPS s osvětelním a rozhraním Plux16 pro řízeni osvětlení interiéru.
Tj. s analogovou propojkou pro provoz v analogu. Instalace dekodéru bude na obchodníku nebo koncovém zákazníku.
"Nástřel" možnosti výroby se probíral už zde na straně 2.
Prodejní cena (podle už avízovaného v internetových obchodech) cca 1.990,-Kč.
https://www.hobby-shop.cz/masinky/m-152 ... 0765-TT-45)
Možná bude letos v Lipsku k vidění první pokusný výlisek karoserie.
Raďula63
MPK - moduly plzeňského kraje
KŽM Praha 3
radula63
Re: Mot. vůz 850/851 a přípojný vůz Bmx765 (Balm-d) TT od MT
Příspěvekod sirgeorge » ned 28 říj, 2018 12:09 pm
Zdravím, mám dotaz k osvětlení modelu.
Provedl jsem úpravy na desce podle návodu. Vše funguje s nastavením CV podle Jacka tak jak má. Objevil se však jiný problém. Osvětlení interiéru slabě svítí ihned po postavení na koleje i když není zapnuta žádná funkce a slabě problikává. Nemáte s tím někdo nějakou zkušenost?
sirgeorge
Příspěvekod Jacek » ned 28 říj, 2018 12:53 pm
Ano, osvětlení interiéru slabě poblikává když je vypnuté. A silně při výpadcích proudu při jízdě :( Úprava s tím nemá nic společného.
Jacek
Příspěvekod sirgeorge » ned 28 říj, 2018 1:22 pm
Dík za odpověď. Alespoň, že jsem nebyl "šikovný" při bastlení.
sirgeorge
Příspěvekod vvitty » úte 30 říj, 2018 11:04 pm
Jacek píše:Ano, osvětlení interiéru slabě poblikává když je vypnuté. A silně při výpadcích proudu při jízdě :( Úprava s tím nemá nic společného.
To by melo byt resitelne pridanim jednoho dratu na desku.
Příspěvekod Jacek » stř 31 říj, 2018 9:49 am
Můžeš upřesnit? Nepomohl by kondenzátor? V každém případě nerozumím proč ta deska není udělaná pořádně už z výroby
Jacek
Příspěvekod vvitty » pát 02 lis, 2018 10:44 pm
Odpor cca 1k mezi G a S tranzistoru ktery spina osvetleni. Je to soucastka v pouzdru SOT-23 a vede od ni vodic na tu skapavaci propojku. Tak mezi ty dve nozicky na jedne strane napajet odpor hodnoty 1k velikosti pouzdra 0805.
A nebo se s modelem zastavit ...
Zrejme to tam nekdo pri vyrobe obcas zapomel dat a pri propojce ponechane tak jak je pro analog to neni videt pri zkousce modelu.
Příspěvekod sirgeorge » pon 05 lis, 2018 5:12 pm
A já to řešil složitě přidáním rezistoru 100k a diody mezi F6 a bázi transistoru :cry:
Ale hlavně že to funguje.
sirgeorge
Příspěvekod Ossi » sob 15 pro, 2018 7:08 pm
Zdravím. Tak jsem se po dvou letech dostal na "dodatkovou" do Rajeckých Teplic. Využil jsem toho a stavil se v prodejně Doorz v Žilině, kde jsem zakoupil motor 850 006 v barvách ŽSR (logo "gule s chvostom"). Musím říci, že povrchovka je špičková včetně popisů (pod hodinářskou lupou čitelné popisy na rámu, datum vážení, udržovací dílny Zvolen, dom. depo Tr. Teplá, atd). Musím říci, že jsem nadmíru spokojen. Jediným mínusem je křivě vylisovaná hrazdička pod spřáhlem - vyřešeno podložkami M2 stejně jako u vozu 851 ČD. Musím říct, dobrá práce od MTB. Ossi
Ossi
