Prosím o rady a pomoci.
Příspěvekod parezovic » úte 25 srp, 2015 9:28 am
Dobrý den. Jsem absolutní začátečník. Ale i přesto bych se chtěl zeptat na tři věci.
Prosím vás , jaký je rozměr dvoukolí u starý vozů piko. Jsou to ty kovové po obvodu s plastem uvnitř. Konkrétně na vozech Bi33 a piko broomberg.
Potom bych se chtěl zeptat , kde bych mohl koupit v dnešní době modely od sachsenmodelle ty starší, pokud je nějaký lepší bazar.
A nakonec. Odkud by se daly objednat náhradní díly na Piko br182 taurus. Myšleno různé doplňky popřípadě detailnější kastle.
Moc děkuji za případné rady. Už to je nějaký pátek co hledám všude možně na internetu, ale stále nic.
parezovic
Re: Prosím o rady a pomoci.
Příspěvekod Brejla » úte 25 srp, 2015 2:23 pm
parezovic píše:Dobrý den. Jsem absolutní začátečník. Ale i přesto bych se chtěl zeptat na tři věci.
Zkus http://www.bazarmodelovezeleznice.cz. Tam je věcí od Sachsenmodelle dost.
Brejla
Příspěvekod Barbucha » stř 26 srp, 2015 11:23 pm
Asi největší výběr Sachsenmodelle je na eBay.de, pár desítek kousků jsem tam koupil, u nás prakticky nesehnatelné. Na Modelbazaru mi to všechno přijde upatlané a moc ojeté. I ceny jsou v poměru ke kvalitě poněkud vyšší.
http://www.ebay.de/sch/Spur-H0-/19128/i ... senmodelle
tady je výpis dostupného, momentálně asi 700 kusů.
Barbucha
Příspěvekod George V. » čtv 27 srp, 2015 10:24 am
...staré vozy PIKO měly dvojkolí o průměru 11.4 mm. Pokud chceš přezouvat, maximálně vřele doporučuji používat oboustranně izolovaná dvojkolí; staré vozy Piko mají vesměs uložené dvojkolí v kovových "rozsochách", které jsou vodivě spojené navzájem (přes závaží) a se spřáhly. Pokud tedy použiješ jednostranně izolovaná dvojkolí (že jsou shodně orientovaná je samozřejmostí!), stačí sousední přezutý vagon "správně" otočit, a jsi ve zkratu.
George V.
Příspěvekod A2C » čtv 27 srp, 2015 10:52 am
Pravda, ale dá sa to prezuť aj Schicht dvojkoliami, odizoloval som závažie a žiadne skraty sa nekonajú :)
Příspěvekod George V. » čtv 27 srp, 2015 10:56 am
Ale je to poněkud pracnější s vysokým rizikem poškození, obzvláště u detailnějších vozů... A třeba u toho Broombergu ani jiné řešení, než oboustranně izolovaná dvojkolí, není (podvozek propojený vodivě se spřáhlem).
George V.
Příspěvekod parezovic » čtv 27 srp, 2015 11:06 am
Takže pokud koupím oboustranně izolovaná. Nic tím nezkazím prakticky na žádném voze ?
parezovic
Příspěvekod George V. » čtv 27 srp, 2015 11:14 am
Je to nejjistější. Akorát sehnat je bude trochu pracnější, protože momentálně je asi nikdo za rozumnou cenu neprodává. Dělá je i samo PIKO (možná nakonec jako jediný výrobce :cry: ), a jsou drahé... Mooc.
http://www.piko-shop.de/index.php?vw_ty ... &vw_id=782
Naposledy upravil George V. dne čtv 27 srp, 2015 11:34 am, celkově upraveno 2
George V.
Příspěvekod parezovic » čtv 27 srp, 2015 11:21 am
parezovic
Příspěvekod George V. » čtv 27 srp, 2015 11:23 am
...řekl bych, že ne. Bramos dodával (!) jen jednostranně izolovaná dvojkolí. A většina dvojkolí na trhu je také jen jednostranně izolovaná. Ještě jsem zapoměl - důležitá je i délka osičky - pro staré Piko je vhodná 24.4 mm.
George V.
Příspěvekod Barbucha » čtv 27 srp, 2015 11:34 am
Možná by šly dvojkolí od Tilliga, ale jsou o 2 desetiny menší.
https://www.elriwa.de/produkte/ersatzte ... h0-11mm-dc
Barbucha
Příspěvekod George V. » čtv 27 srp, 2015 11:45 am
Nooo, tyhle nevím. Ty původní byly dost "ošklivý". Pokud by to byly už ty ze současné produkce, tak by šly. Ale jsou stejně izolované jen jednostranně... Bramos, myslím, vyhoví lépe. Ale jak tak pátrám po dvojkolích, tak jsem si všimnul u Tilliga, že dělá i 9 mm :idea: Bomba!
https://www.elriwa.de/produkte/ersatzte ... -h0-9mm-dc
George V.
Příspěvekod Barbucha » čtv 27 srp, 2015 12:19 pm
Aha, myslel jsem, že když je plast na obou stranách, tak že je to izolované. Pak ještě od Müllera. Jsou 100% oboustraně izolovaná a za 1.1€ to už není takové drama ani na staré vozy. Já jsem všechno staré rozprodal, protože náklady na kola, případně ložiska, kinematiky a spřáhla byly vyšší jak pořizovací cena vozu.
Barbucha
Příspěvekod parezovic » čtv 27 srp, 2015 2:26 pm
Takže prakticky nemá vůbec cenu dávat na staré vozy nové kola. Jenom dodám že mám pravděpodobně analog... jestli to nějak ovlivní asi pochybuji.
parezovic
Příspěvekod George V. » čtv 27 srp, 2015 3:10 pm
Cenu to samozřejmě má, protože to pak jezdí fantasticky. Obzvláště oproti těm kolům, jak jsi je popisoval. Ty ani pořádně nedrží rozchod. Soustružený kolo je soustružený kolo.... Co nemá symysl přezouvat jsou vagony od Schichta; tam jsou ty dvojkolí celkem kvalitní (ovšem kromě osvětlených ypsilonů, tam se to vyměnit musí, protože jsou po letech provozu upálený špičky hrotů :) ). Akorát se při tom přezouvání trochu nadřeš, ať už při shánění oboustranně izolovaných dvojkolí, nebo při rozebírání vagonků :) ...
To Barbucha:
Ten odkaz, cos mi dal, byl na standardní dvojkolí; jiný ani nenabízejí. Ta ilustrační fotka může trochu mást; takhle z anfasu to fakt vypadá jako oboustranně izolované, ale to neizolované kolo je opravdu takhle vysoustruženo.
George V.
