bardotka obliata olejom
Příspěvekod magnum88 » čtv 18 zář, 2014 5:14 am
Zdravím Vás. Potreboval by som radu od Vás skúsenejších. Včera sa môjmu malému synovi podarilo namazat bardotku že celý rám aj podvozky sú zadr.ané od oleja. Poraďte mi prosím čím to odmastniť aby mi nezošli polepy a popis na podvozkoch. Kasňa bola naštastie demontovaná. Ďakujem za rady. Výrobca Roco a model T478.1088.
Naposledy upravil magnum88 dne čtv 18 zář, 2014 8:56 am, celkově upraveno 1
magnum88
Re: bardotka
Příspěvekod A2C » čtv 18 zář, 2014 6:22 am
Akým olejom? aj plošný spoj?
Re: bardotka
Příspěvekod magnum88 » čtv 18 zář, 2014 6:36 am
Olejom na šijacie stroje, plošák bol ale ako elektrotechnik to som si vyčistil len podvozky sú od oleja a tam je vodotlač označenia podvozkov.
magnum88
Re: bardotka obliata olejom
Příspěvekod Pomaranč » sob 20 zář, 2014 1:52 pm
Roco popisy nevyhotovuje vodoobtiskami. Používajú tamponprint a ten je vode odolný. Mne sa väčšinou umažú od oleja Pikácke tendrovky BR82 a BR95. Olej sa cez ten igelit dostane z rozvodu na vaňovky. Riešim to jednoduchým zotretím s toaletným papierom.
Pomaranč
Příspěvekod martin tichý » ned 21 zář, 2014 5:57 pm
Na radu svého zkušenějšího kolegy jsem podobný problém řešil vatou namočenou do teplé jarové vody a pomohlo to.., BR 119 od Brawa byla po donášce domů celá od oleje včetně kastle, po omytí vše ok..
Ciboch
martin tichý
Příspěvekod magnum88 » úte 23 zář, 2014 7:16 pm
No tak skoro po týždni som zohnal izopropylalkohol.. Špičková vec na takéto čistenie
magnum88
Příspěvekod Rudolf » stř 24 zář, 2014 6:48 am
magnum88 píše:No tak skoro po týždni som zohnal izopropylalkohol.. Špičková vec na takéto čistenie
Když už se tu zmiňuje izopropylalkohol. Jaké máte zkušenosti s odolností barev proti němu ?
Rudolf
Příspěvekod radeksindy » čtv 25 zář, 2014 10:48 am
Používám isopropyl hlavně na odmaštění před stříkáním, takže se to sice dlouho máčí, ale nic na tom není. Při očišťování už natřených ploch (třeba kvůli lepení) to dělám zase velice krátce a zásadní problém jsem nezaznamenal. Ale také mám pocit, že občas zůstane uchošťur lehce barevný. Kdyby se to nechalo působit déle, tak by to možná celý lak narušilo.
Příspěvekod marwin » čtv 25 zář, 2014 12:37 pm
Kdyz jsem prestavoval maleho bejcka od Brawy, tak jsem ho chtel odmastit pred strikanim isopropylem. Celkem rychle IPA zacala narusovat puvodni cernou barvu, v tu chvili mi to nevadilo, ale u hotoveho modelu by to zamrzelo.
marwin
Příspěvekod Sandy » pát 26 zář, 2014 6:42 am
Teplá voda s Jarem, štěteček, oplach destilovanou nebo dešťovou vodou. Neotírat, nechat volně vyschnout....
Příspěvekod magnum88 » pon 27 říj, 2014 9:03 am
Chlapy ďakujem za rady :-) . Izopropyl som vyskušal.. špičková vec :-) odporúčam:-)
magnum88
