kolejivo a přestavníky
Příspěvekod jiri2143 » čtv 05 dub, 2012 8:20 am
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, jaké kolejivo bych měl použít na kolejiště H0 - uvažoval jsem nad Roco geoLine a rocoline, popř. Fleischmann...
myslím, že vzhledem k tomu, že jsem začátečník přiklánim se spíše k geoline, protože zespoda výhybky jsou již připravené konektory pro přestavník. Nevím jestli to tak je i u Fleichsmanna a u rocoline, ale myslím že mají výhodu, že nemají tak nevzhledné podloží jako geoline.
Můžete mi tedy, prosím, poradit jaký typ vybrat z "estetického" hlediska a že jsem téměř začátečník?
Děkuji za každou odpověd
jiri2143
Re: kolejivo a přestavníky
Příspěvekod Rudolf » čtv 05 dub, 2012 12:08 pm
Rocoline s podložím se už nevyrábí.
Rudolf
Příspěvekod jiri2143 » čtv 05 dub, 2012 12:21 pm
opravdu? vždyť se stále prodávají a roco je cpe do všech start setů!
jiri2143
Příspěvekod jirkan » čtv 05 dub, 2012 1:34 pm
To co se dává do start setů i to, co se prodává, je Geoline. Klasické Rocoline je dnes k dispozici jen ve verzi bez podloží.
U Geoline se do podloží dá vložit přestavník i DCC dekodér, Rocoline i Fleischmann mají přestavníky z boku (u F lze celkem snadno upravit tak, že se přestavník nastrčí "nohama vzhůru" a tak se dá prakticky ukrýt pod povrch, u Rocoline se pro náhon pod deskou musí použít jiné k tomu určené přestavníky). U DCC se Rocoline i Fleischmann musí připojit k externímu dekodéru.
Pozor, F je 2.5 mm (CODE 100), obě ROCO 2,1 (CODE 83), navíc každé má zcela jinou geometrii.
jirkan
Příspěvekod jiri2143 » čtv 05 dub, 2012 5:57 pm
děkuji za odpověď. Máte zkušenost s těmi geoline v rámci kolejiště? Nevypadá divně, že všechny koleje (s podložím) jsou šedé?
jiri2143
Příspěvekod jirkan » čtv 05 dub, 2012 8:18 pm
To je asi největší problém všech kolejí s podložím. Geoline má navíc příliš strmý okraj podloží. Myslím ale, že pro začátek to tak může zůstat, a postupně to chce vylepšit doštěrkováním a trochou barvy. Tady je možné volit barvy i podle typu použitých lokomotiv, hustoty provozu i "sešlosti" tratě. Tady se fantazii meze nekladou a dá se dosáhnout nečekaných výsledků. U Geoline ale zůstane pořád problém s geometrií výhybek - asi to bude vyhovovat majitelům malých kolejišť, dlouhé vlaky a rozsáhlá nádraží vypadají divně. Pro začátečníka je to ale použitelné, a v budoucnu se to dá "recyklovat" třeba do skrytého nádraží.
jirkan
Příspěvekod jiri2143 » pát 06 dub, 2012 5:10 pm
děkuji za odpověď, myslím, že nic barvit ani patinovat nebudu, líbí se mi že je vše čisté (narozdíl od realu :-( )
jdou geoline spojit třeba s ostatními typy kolejiva? všiml jsem si, že systém spojování kolejí je jiné, když se podívám například na tyto geoline, nebo na fleischmann profi spojují se jiným způsobem.
jiri2143
Příspěvekod miroslav lengyel » pát 06 dub, 2012 6:00 pm
jiri2143 píše:děkuji za odpověď, myslím, že nic barvit ani patinovat nebudu, líbí se mi že je vše čisté (narozdíl od realu :-( )
Zdar kolego,naposledy se tato problematika řešila zde: viewtopic.php?f=1&t=77&hilit=jak%C3%A9+kolejivo&start=90
začni od druhého příspěvku a obrázek si jistě uděláš sám.
Příspěvekod Sedli-CB » pon 07 led, 2013 4:41 pm
Dobrý den pánové, s kolegou budeme kreslit návrh jeho kolejiště ve velikosti H0, což není má parketa - jsem téčkař, a právě proto sháním geometrii kolejiva. Kolega si vybral Peco CODE 100, ale nedaří se mi k němu geometrii najít. Můžete mi, prosím, pomoci?
Sedli-CB
Příspěvekod Vladimír_B » pon 07 led, 2013 5:53 pm
Dobrý den kolego, ani na stránkách výrobce není geometrie kolejiva k nalezení?
http://www.peco-uk.com/page.asp?id=tempc100
http://www.rmcq.mixedpk.com/worksheets/ ... nsions.pdf
Vladimír_B
Příspěvekod miroslav lengyel » úte 08 led, 2013 4:57 am
No namalované je to pěkně :D ale nedovíš se z toho nic :lol: Pokud mě paměť neklame,tak naposled cca před rokem se to tady řešilo,aby MF mohl kreslit své krásné plánky i pro toto kolejivo a mám ten dojem,že to nijak zvlášť nedopadlo. :wink:
Kolega měl na mysli něco takového: http://shimiland.info/Kolejivo.html
Příspěvekod Sedli-CB » úte 08 led, 2013 8:41 am
miroslav lengyel ví kam mířím, ale stále to není ono. Takovýto výkres sháním také, ale jde mi především o rozměry výhybek. Něco na tento způsob, ale samozřejmě Peco: http://lokopin.wz.cz/kolejivo/geometrie ... ybky_1.jpg
Sedli-CB
Příspěvekod radeksindy » úte 08 led, 2013 9:54 am
Tady
http://www.weinert-modellbau.de/
nahoře uprostřed kliknout na "PECO - Blätterkatalog 2012", jsou tam všechny PECO systémy, ale pochybuji že někde existují tak podrobné rozměrové popisy geometrie jako pro Tillig.
A pochopitelně tady:
Příspěvekod miroslav lengyel » úte 08 led, 2013 11:59 am
[quote="radeksindy"]Tady
Tak jsem koukal,že se chlapci pochlapili a jsou tam i rozměry,rádiusy a úhly odbočení.Vtip je ale v tom,že nelze zjistit,kde vlastně ten rádius začíná,údajně není po celé délce výhybky,ale začíná až kousek dál.Jestli se to klukům povedlo rozklíčovat neví,tehdy se toho bádání účastnil i můj švára,ale konečný výsledek nevím.Nejjednodušší by asi bylo oslovit samotného mága MF,zda dospěli k nějakému výsledku či nikoliv.
Páneškovi by se asi líbilo něco takového,že? :D
http://www.masinky.cz/data/U/u/9/geomet ... A-glei.pdf
Příspěvekod radeksindy » úte 08 led, 2013 12:25 pm
Pro konstrukci jsou podstatné koncové body a ty lze bez problémů odečíst z plánů na stránkách PECO. Tam jsou k vytištění 1:1. Dalo by se tam i ověřit jak probíhají oblouky, podle mne je PECO má v celé délce.
