kolejivo Peco 75 vs. 83
Příspěvekod michalcz.trainz » pon 09 led, 2012 9:05 pm
Zdravím Vás,
pro své uvažované kolejiště (námět USA), bych rád použil kolejivo PECO 83. Nicméně výběr z křížení (diamond crossing, které tam prostě musím mít - jinak by to přece nebyla amerika ne?) je prakticky omezen na 2 (90 st. a 9.5st, nic mezi tím). V kolejivu PECO 75 je to už něco jiného. Chtěl bych se tedy zeptat, zda budu mít problém spojit 75 s 83 (žádnou přechodovou spojku jsem nenašel) a nebo je rozdíl ve výšce natolik malý, že to půjde i s klasickou spojkou pro code 83, popř. pro code 75. Ten rozdíl ve výšce by měl být cca 0.2mm (1.9 vs. 2.1) Díky za váš názor.
michalcz.trainz
Re: kolejivo Peco 75 vs. 83
Příspěvekod michal_n_cz » úte 10 led, 2012 10:51 am
michalcz.trainz píše:Zdravím Vás,
Neměl by to být problém. Co se táká spojek, nezáleží ani tak pro jakou výšku koleje jsou určené, ale pro jakou šířku paty koleje. 0,2mm rozdíl je nepatrný - stačí nepatrně zbrousit tu vyšší zespodu nebo spojku např. seshora naříznout a spodní část vhodně zdeformovat tak, aby horní hrany hlav kolejí byly v ideální rovině.
Rodíl bude videt jen co se týká provedení pražců a upevňovadel - Peco Code 83 má pražce nepatrně tenčí a imitaci hřebů, Code 75 má spíše evropský respektive anglický vzhled - upevňovadla jsou šrouby, pražce trochu širší - možná protože je to proporčně primárně pro modely britských železnic - ne H0 1/87 ale 00 což je tuším 1/76. Sortiment Peco Code 83 by možná dal doplnit něčím od f. Shinohara.
Michal N.
michal_n_cz
Příspěvekod michalcz.trainz » úte 10 led, 2012 4:46 pm
Díky za typ. Ten rozdíl v pražcích bude, to je mi jasné, ale asi to budu muset "zkousnout" v reálu uvidím jak to bude vypadat...
michalcz.trainz
Příspěvekod jirkan » úte 10 led, 2012 5:53 pm
Code 83 odpovídá běžné výšce kolejiva 2,1 mm, takže bych se podíval i jinam - třeba ROCO LINE nebo Tillig Elite, i když i tady budou asi rozměry trochu jiné.
jirkan
