Hrboun od Rocco HO
Hrboun od Rocco HO
Příspěvekod jirie123 » pon 23 kvě, 2011 2:39 pm
Bude Váš ateliér přeznačovat a upravovat tenhle model?
jirie123
Re: Hrboun od Rocco HO
Příspěvekod Michal Dalecký » úte 24 kvě, 2011 9:00 am
Ano urcite je budeme preznacovat. Cena bude stejna jako u rakouske verze.
Michal Dalecký
Příspěvekod flopik » úte 24 kvě, 2011 10:19 am
Michal Dalecký píše:Ano urcite je budeme preznacovat. Cena bude stejna jako u rakouske verze.
Je tedy mozne si nekde tuto "upravenou" verzi u vas dopredu rezervovat. Predpokladam, ze to bude velice omezena serie ..
[ H0 | ČSD III-IV epocha | digitál ]
flopik
Příspěvekod Michal Dalecký » úte 24 kvě, 2011 12:28 pm
Michal Dalecký
Příspěvekod greenery » úte 24 kvě, 2011 6:13 pm
Hezký den
Nakolik bude přeznačení "podrobné"? Bude se jednat jen o tabulky?
greenery
Příspěvekod radekkrupka » úte 24 kvě, 2011 6:44 pm
greenery píše:Nakolik bude přeznačení "podrobné"? Bude se jednat jen o tabulky?
Provedené úpravy u české verze:
- nové inventární tabulky
- znak českého lva
- české popisky na kabině lokomotivy a tendru
Co takhle otevřít ten odkaz :)
radekkrupka
Příspěvekod greenery » úte 24 kvě, 2011 6:47 pm
...aha díky
Ten jsem otevřel, ...... ale jak vidno nebylo to nic platné :idea:
greenery
Příspěvekod jiri739 » stř 25 kvě, 2011 8:16 am
Co znamenají okolky RP 25? Projedu Hrbouna i na př. Geoline 2,1 mm nebo je potřeba větší výška kolejnice?
HO DCC
jiri739
Příspěvekod Rudolf » stř 25 kvě, 2011 9:50 am
jiri739 píše:Co znamenají okolky RP 25? Projedu Hrbouna i na př. Geoline 2,1 mm nebo je potřeba větší výška kolejnice?
RP 25 jsou nižší !
Viz. http://www.zababov.cz/wiki/index.php/Normy_a_rozměry_dvojkolí
Rudolf
Příspěvekod vorisekml » stř 25 kvě, 2011 10:21 am
Okolky RP 25 znamenají že okolek /obruč kola/ je oproti normovanému /podle NEM/ snížěný a zúžený. Bohužel p.Dalecký to má v popisu modelu popsáno špatně. Hrboun má okolek kola provedený v normě Finescale 0,6 mm. Takže superjemné okolky. Pokud máš GeoLine měl by po těchto kolejích hrboun jezdit. Potíže by mohl mít na výhybkách, kde tyto kola mohou trošku jakoby propadat. Mám hrbouna vyzkoušeného na GeoLine a jezdil normálně, jen na vyhybkách směrem do odbočky zůstával při nízkých rychlostech viset díky špatnému sbírání proudu. Při standartní rychlosti projel normálně.
Potíže se vyskytují spíš u tendru, ten má tendenci se na špatném kolejivu vyskočit nebo se seknout na vyhybce.
PB120040 - Kopie.JPG (172.97 KiB) Zobrazeno 9253 krát
H0
vorisekml
Příspěvekod radeksindy » stř 25 kvě, 2011 11:06 am
ROCO sice v katalogu uvádělo FineScale, ale má normální RP25. FineScale kola mají tenší disk, okolo 2,2mm, zatímco RP25 standardních 2,8mm.FineScale i RP25 mají okolek 0,6, resp. 0,64mm.
Příspěvekod jiri739 » stř 25 kvě, 2011 1:42 pm
vorisekml píše:Okolky RP 25 znamenají že okolek /obruč kola/ je oproti normovanému /podle NEM/ snížěný a zúžený. Bohužel p.Dalecký to má v popisu modelu popsáno špatně. Hrboun má okolek kola provedený v normě Finescale 0,6 mm. Takže superjemné okolky. Pokud máš GeoLine měl by po těchto kolejích hrboun jezdit. Potíže by mohl mít na výhybkách, kde tyto kola mohou trošku jakoby propadat. Mám hrbouna vyzkoušeného na GeoLine a jezdil normálně, jen na vyhybkách směrem do odbočky zůstával při nízkých rychlostech viset díky špatnému sbírání proudu. Při standartní rychlosti projel normálně.
Díky za rady. Já ho stejně neplánuju moc honit po kolejích - půjde do vitríny :D Všiml jsem si, že tvůj Hrboun má červená kola. To je česká nebo rakouská verze?
HO DCC
jiri739
Příspěvekod vorisekml » stř 25 kvě, 2011 2:34 pm
Rakouská verze po opravě u Krausse v Mnichově. Po I.sv.válce nemělo Rakousko kapacity pro opravy lokomotiv a proto pověřilo opravou Krausse v Mnichově. BBO si nespecifikovalo nátěr a tak je v Mnichově natřeli zelenou s rudým pojezdem. Limitka 310.21 z r.2008 k.č.63314. Cena tehdy stejná jako nyní 8800,-kč. Já ho mám taky ve vitríně, už je solidně zaprášený. Dlouho se neprojel.....
PB120008 - Kopie.JPG (108.94 KiB) Zobrazeno 9186 krát
PB120048 - Kopie.JPG (69.36 KiB) Zobrazeno 9186 krát
H0
vorisekml
Příspěvekod Michal Dalecký » stř 25 kvě, 2011 9:48 pm
Tak mam info, ze Hrboun ted v cervnu nebude. Jeho zverejneni na webu ROCO je pry udajne chyba ajtaku. Uz tam zase neni (stridava verze ano :))Takze alespon mame cas vse pripravit na upravy.
Michal Dalecký
Příspěvekod "Beňa" » čtv 26 kvě, 2011 9:49 am
Tak aspoň můžu v klidu našetřit, ale tak docela to mrzí. Řekli ti kdy teda má být a jestli bude za tuhle cenu?
Když se potkají peníze, volný čas a chuť, vznikají modely...
"Beňa"
