kolejište po x te
kolejište po x te
Příspěvekod tragedcz » čtv 15 bře, 2007 8:21 pm
Zdravím, nemáte někdo nějaký nápad kolejiště na plochu 5x1m?:) mě napadá pořád jen ovál :?
tragedcz
Re: kolejište po x te
Příspěvekod Michal Dalecký » čtv 15 bře, 2007 9:14 pm
tragedcz píše:Zdravím, nemáte někdo nějaký nápad kolejiště na plochu 5x1m?:) mě napadá pořád jen ovál :?
V HO jen stanici nebo velke depo a v TT dobry prostor pro pekne kolejiste tak s 3 stanicemi, hlavni a vedlejsi trati.
Michal Dalecký
Příspěvekod tragedcz » čtv 15 bře, 2007 9:26 pm
jono na to sem zapoměl, mám doma HO velkou spoustu kolejí, provoz masinka +4 2osy vagonky. Na nějaky realisticky provoz to neni spíš jen taková imitace.
tragedcz
Příspěvekod MichalM » čtv 15 bře, 2007 9:36 pm
Mno, 1m na šířku je dost málo ... 5m na délku je už lepší ... já bych to viděl na koncovou stanici a smyčku a někde mezi tím možná ještě menší stanici na křižování :lol: No a samozřejmě nějakou tu vlečku a menší depo. Já mám návrh na 1x2m, koukni o téma níž :wink:
MichalM
Příspěvekod Myšpulín » čtv 15 bře, 2007 9:52 pm
Pokus se nejprve něco udělat s tím 1m. Ale pokud jen pro tu jednu soupravu, pak jak píše MichalM.
Příspěvekod tragedcz » čtv 15 bře, 2007 9:53 pm
MichalM píše:Mno, 1m na šířku je dost málo ... 5m na délku je už lepší ... já bych to viděl na koncovou stanici a smyčku a někde mezi tím možná ještě menší stanici na křižování :lol: No a samozřejmě nějakou tu vlečku a menší depo. Já mám návrh na 1x2m, koukni o téma níž :wink:
jojo už sem se koukal, vypada to pěkne:) na tak malý prostor je tam toho tak akorat, nejhorší u Ho je to že to zabírá tak moc místa:) místa mám dost ale na půdě, tam bych při menším úklidu zvládl opravdový maxigigant ale na to nejsou finance a navic se tam suší prádlo a vzimě tam mrzne, myslím že to by kolejišti asi moc nevyhovovalo.
souprav mám víc ale takové ty ze startsetu+ 3e69 a jednu br75
tragedcz
Příspěvekod MichalM » čtv 15 bře, 2007 10:38 pm
Jo tak na tu půdu bych to určitě nedával ... mj, taky jednu takovou doma máme - v létě +60 (máme černou střechu) a v zimě teplota stejná jako venku. Trochu jsem přemýšlel co by se tam dalo vymyslet ... seděl jsem nad tím jenom pár minut, ale třeba si to vylepšíš podle vlastních představ. http://michalm.mysteria.cz/kolejiste/n5m.JPG
Plánuju to v XTrkCADu (freeware, anglicky a připadá mi celkem jednoduchej) kdyžtak ti pošlu i ten soubor a můžeš si v tom udělat změny jaké budeš chtít. :wink:
MichalM
Příspěvekod MichalM » čtv 15 bře, 2007 11:18 pm
No a nebo mě teď ještě napadl úvraťová stanice :lol: to by taky nemuselo být špatné :wink:
MichalM
Příspěvekod tragedcz » pát 16 bře, 2007 12:14 am
MichalM píše:No a nebo mě teď ještě napadl úvraťová stanice :lol: to by taky nemuselo být špatné :wink:
No vypadá to zajímavě, ted sem zkoušel ten program ale ještě zcela nechápu to ovládání:D to nádraří se mi zdá strašně velké :oops: i když vmém plánu je něco podobného, asi budu muset pořešit jinší rozměr:)
tragedcz
Příspěvekod MichalM » pát 16 bře, 2007 1:19 am
Když si s tím budeš chvíli hrát, tak to pochopíš :wink: Já už v tom dělám pokusy hodně dlouho. Při téhle velikosti bych tu stanici pojal jako hlavní prvek kolejiště - otáčení vlaků, posun (nějaké vlečky), pokud uděláš depo, tak odstavování lokomotiv. No a na ovládání další stanice ti ani čas nezbyde :lol: Asi bych tam zkusil nacpat tak 5-6 kolejnou úvraťovou stanici a z ní potom dvě trati, každou do skryté smyčky s menším skrytým nádražím. Ty dvě skrytá nádraží bych držel odděleně, aby když mi souprava odjede do jedné stanice, tak se potom nevracela z druhé. :lol:
MichalM
Příspěvekod tragedcz » pát 16 bře, 2007 9:41 pm
tak sem hledal a obevil tohle http://holzheimerbahn.cortesi.ch/Englisch/trackplan.htm vypada to docela zamotane
tragedcz
Příspěvekod Sandy » ned 18 bře, 2007 9:52 am
1. Počítej s rychlým navyšováním počtu vozidel. Jak tě to jednou chytne, tak jsi " ztracenej".
2. Jestli máš spoustu kolejí " v plechu " - profil U, tak se jich rychle zbav.
Nebo si ty rovné nech, hodí se do vitrin na vystavování modelů. Taky jsem je použil na "cvičném" kolejišti a je to jedním slovem " peklo"
3. Na ploše 5 x 1 m bych viděl jednu mezilehlou stanici na vedlejší jednokolejné trati. Alespoň tři dopravní koleje, nákladiště, krátkou vlečku. Oba konce trati zaústit do smyček se skrytými nádražími. Ta bych propojil, aby se daly střídat soupravy prázdná - ložená. Trať bych moc nekroutil, maximálně bych nechal vlaky projet v nižší úrovni po hraně kolejiště. Hlavní by měl být provoz ve stanici.
Příspěvekod tragedcz » ned 18 bře, 2007 1:31 pm
Sandy píše:
no spoustu koleji profilu u, jaky sou snima problemy?
tragedcz
Příspěvekod Miloš_P » ned 18 bře, 2007 7:21 pm
"U" koleje jsou plechové a dost brzo ti zrezavějí, vlaky ti přestanou jezdit plynule, ale začnou se zastavovat, při jízdě škubat nebo nepojedou vůbec. Koleje pak budeš muset vyměnit za nové, ve skrytých částech to bude dost obtížné, možná budeš muset odstranit část už hotové krajiny. Znám to z vlastní zkušenosti, taky jsem měl kilometry "U" kolejí. Už jsou v popelnici.
Pokud budeš kupovat nové profilové kolejivo, tak doporučuji použít flexi koleje, prodávají se v asi 90 cm délkách za cca 70-100 Kč (podle výrobce) a můžeš si z nich naohýbat libovolný oblouk. Ve výsledku to vypadá mnohem lépe. Profilové kolejivo nerezne, vydrží dlouho a vypadá modelově (má "I" profil).
Miloš_P
Příspěvekod dan » ned 18 bře, 2007 8:23 pm
Plechový koleje :x a profil :D to je jako bys srovnával trabanta s mercedesem :!:
dan
Uživatelé procházející toto fórum: A2C, kpt.Budha, Kulsud, radalk a 1 návštěvník
