Bardotka 749 218-4 ČD / ROCO 7310054
Příspěvekod mart.nek » pon 31 srp, 2026 10:49 am
Zdravím,
viděl už někdo na modelu Bardotky od Roco kondenzátor 1000 microF/16V vlevo dole na obrázku? Model byl zakoupen nový, v katalogu ND kondenzátor nevidím. Kondenzátor byl přilepený malým kouskem oboustranné lepenky shora k platíčku s naznačenou strojovnou lokomotivy. Fotka po sejmutí platíčka. Lokomotivu jsem rozebral, protože se kondenzátor odlepil a při otočení modelem padal ze strany na stranu.
Moc díky za jakékoliv info a zkušenosti.
Martin
mart.nek
Re: Bardotka 749 218-4 ČD / ROCO 7310054
Příspěvekod kpt.Budha » pon 31 srp, 2026 11:13 am
A jak zní otázka? Ano, také ho tam mám, lítá si tam ze strany na stranu.
kpt.Budha
Příspěvekod mart.nek » pon 31 srp, 2026 11:19 am
Zda už ho tam někdo viděl. Potažmo zda je to standardní řešení.
Model bude v budoucnu digitalizován a nedokážu v tuto chvíli domyslet, jestli nebude tato odchylka (minimálně oproti standardu udávanému v katalogu ND od výrobce) problém.
Martin
mart.nek
Příspěvekod kpt.Budha » pon 31 srp, 2026 11:36 am
No jo, to mě ani nenapadlo, že by to mohla být netovární úprava. Pokud to vede na správné piny, tak by tam zůstat měl, řekl bych. Snad nějaký odborník řekne více.
kpt.Budha
Příspěvekod Aleson » pon 31 srp, 2026 2:50 pm
Hm, to vypadá opravdu dost zajímavě. Elektrolyt na 16V, na vodičích - volně "pobíhající " uvnitř lokomotivy a (jestli dobře vidím) tak s neizolovanými vývody, které se mohou něčeho dotknout a přivodit zkrat .... :roll: Kam to je připojené ? Nejsou ty vodiče připájené na odnímatelnou propojku ? Jediný smysl, který by mi to dávalo v analogu, je "zálohování" napájení LED osvětlení někde za usměrňovačem ... :?:
Pro digitál je kondenzátor na 16V značně nevhodný, leda by byl připojen na nějaké vývody dekodéru, které umožňují připojení kondenzátoru na nízké napětí. To ale neumožňují všechny použitelné dekodéry a určitě by to nebylo vždy na stejných vývodech. Takže tuhle možnost prakticky vylučuju.
Aleson
Příspěvekod kpt.Budha » pon 31 srp, 2026 6:00 pm
On tam leží ve vaničce, která tvoří interiér strojovny (a možná je ta vanička místem pro reproduktor u zvukové verze, nevím). Takže se úplně nemá čeho dotknout. Ale stejně je to podivné, asi pozdní vylepšení? 16V předepisuje samotné ZIMO u dekodéru MS450P22 jako dostačující, tak by to, doufám, mělo fungovat?
kpt.Budha
Příspěvekod Vysočina » pon 31 srp, 2026 7:48 pm
Přátelé, ale to skladové číslo = "se zvukem". A na fotce je jen propojka pro analog !! Není to z druhé ruky ?? :roll: Někdo ti z něj loupl MS450 :mrgreen:
(.) P R U D Í Č
Vysočina
Příspěvekod mart.nek » úte 01 zář, 2026 7:43 am
No vidíte! Spletl jsem číslo, model je skutečně od začátku analog a je kupován u renomovaného prodejce.
mart.nek
Příspěvekod Aleson » úte 01 zář, 2026 12:51 pm
Trochu se tady motáme kolem zbytečností. Jestli se máme někam posunout, oddělej tu analogovou propojku a ukaž ( vyfoť) kam vedou ty drátky od kondenzátoru. Pak se uvidí, co dál.
(A co se týče případného zkratu - pokud je kond ve vaničce pro reproduktor, tak je to riziko malé. Ale pokud tam volně "pobíhá", mohl by se některý z těch tenkých drátků časem utrhnout a dotknout se koncem při tom přesýpaní druhého neizolovaného vývodu. Není to moc pravděpodobné, ale stát se to může. Já bych tam dal radši bužírky. A nebo ten kond do té vaničky důkladně přilepil ..... :-)
Aleson
Příspěvekod lubbik » stř 02 zář, 2026 5:58 am
Ano , Roco dává asi druhý rok do Brejlovců a Bardotek kondenzátor .
Tahle mašina byla v červnu ve výprodeji / sound jsem bral v Deltaxu za 5800,- , koupit v tomto případě analog za účelem digitalizace mi tak trochu nedává smysl .
lubbik
Příspěvekod mart.nek » stř 02 zář, 2026 6:48 am
Díky za teď už dvojité potvrzení, takhle mi to stačí.
M
mart.nek
Příspěvekod kpt.Budha » stř 02 zář, 2026 8:36 am
Koupil jsem analog, protože jsem očekával stejně mizernou desku jako v Brejlovci. Vlastně ani nevím, jak jsem na to přišel :D
kpt.Budha
Příspěvekod Depo HCV » stř 02 zář, 2026 6:20 pm
lubbik píše:Ano , Roco dává asi druhý rok do Brejlovců a Bardotek kondenzátor .
a cana poslední dobou - modellbahnunion.com :mrgreen: :roll:
Depo HCV
