TRIXX BR BR 18 201 DR
Příspěvekod matejkocis » stř 24 led, 2024 8:12 am
Dobrý deň,
kúpil som si parnú lokomotívu od firmy TRIXX - BR 18 201 DR (Trixx25020), ako dar. Mám ale problém s nastavením.
Pokúšal som sa zmeniť adresu lokomotívy - pomocou Z21 + Roco MultiMause. Skúšal som zadať adresu 122 - ale MM vracia chybu ERROR 2. Skúšal som aj iné adresy (48, 49) tá istá chyba.
Pridal som lokomotívu do databázy MM s továrenskou adresou 3. Pri zapnutí svetiel (F0) sa svetlá nerozsvietia ale cca po 3 sekundách sa lokomotíva rozbehne plnou rýchlosťou vpred a po chvíli zase vzad. Kolečko na MM mám pritom v polohe "0".
Skúšal som CV8=8 - pri adrese "3" fungujú svetlá a lokomotíva sa nerozbehne ale stále nemôžem zmeniť adresu - keď ju zmením zase príde ERROR 2 a lokomotíva sa opäť samovoľne rozbieha,
Vie niekto poradiť čo s tým. Ďakujem
matejkocis
Re: TRIXX BR BR 18 201 DR
Příspěvekod fousek » stř 24 led, 2024 8:44 am
Nejsem si jistý, že MM dokáže jen tak snadno naprogramovat adresy nad 100. Adresy pod 100 se naprogramovat dají?
Problémy s náhlým vyražením v plné rychlosti se řešily ve fóru k 498.1 od Trixe.
fousek
Příspěvekod matejkocis » stř 24 led, 2024 9:11 am
Problém som čiastočne vyriešil - po rade kamaráta som vyhrabal starú Roco kocku a pripojil som k nej MM a čuduj sa svete pri zadaní adresy 122 už neprišla hláška ERROR 2.
Ale ako som písal problém som vyriešil len čiastočne - ak som lokomotívu do databázy zadal s adresou 122 - tak lokomotíva vôbec nereagovala. Bol som na to upozornený a tak som použil adresu 48 - pri programovaní žiadna chyba a lokomotíva pekne reaguje.
Čo sa týka toho samovoľného rozbehu - diskusiu som čítal. Mám totiž aj Trixx Albatrosa. Problém sa objavoval aj mne. Keďže som chcel vyriešiť aj ten katastrofálny zvuk - objednal som si do Albarosa od firmy pojezdy.eu redukciu + ZIMO dekóder + JACEK zvuk - maximálna spokojnosť.
Uvidím či rovnaká chyba je aj u BR18 - alebo to bol len problém s programovaním
Ďakujem
matejkocis
Příspěvekod matejkocis » stř 24 led, 2024 9:17 am
fousek píše:Nejsem si jistý, že MM dokáže jen tak snadno naprogramovat adresy nad 100. Adresy pod 100 se naprogramovat dají?
Keďže sa často stretávame na jazdení s ďalšími dvoma kamarátmi - dohodli sme sa, že si lokomotívy programuje v intervaloch 3-50 , 50-100, 100-150. Ja mám interval 100-150 a to je prvý raz čo som mal problém. Používam čiernu Z21 + Roco MultiMause a všetky lokomotívy som zatiaľ programoval s touto konfiguráciou. :D
matejkocis
Příspěvekod FilipP » stř 24 led, 2024 12:32 pm
Uz sa to niekde na webe riesilo, ohladom Albatrosa. Problem bol ak mal dekoder povolene vsetky protokoly, co je pri Trixe automaticky. Treba to v nastaveni zmenit, vypnut vsetko okrem DCC a malo by to prestat (samovolny rozbeh). A co sa tyka adries, moze to byt dekoderom, je mozne, ze Trix berie kratku adresu len po 99. Zial neni sam, nasiel som info, ze aj Bachman, ci TCS s tym mali problem. Mozno by som skusil pouzit dlhe adresy.
FilipP
Příspěvekod fulda » stř 24 led, 2024 12:53 pm
matejkocis píše:...ak som lokomotívu do databázy zadal s adresou 122 - tak lokomotíva vôbec nereagovala...
Pokud chceš přesnou odpověď co se stalo, tak ti to mohu říci.
Adresy menší než 128 jsou ve své podstatě nejednoznačné a mohou existovat jako krátké i jako dlouhé adresy.
V prostředí XpressNet je jednoznačná definice, že adresy 1-99 jsou krátké, adresy 100-9999 jsou dlouhé. Takže pokud chceš použít adresu 122, tak jí musíš zadávat v menu pro změnu dlouhé adresy.
V prostředí LocoNet tato nejednoznačnost není řešena a adresy 100-127 mohou být interpretovány různě, tam se jednoznačně doporučuje se jim vyhýbat.
Například v prostředí NCE je možné je velmi jednoduše rozlišit podle 0 na začátku. Tedy adresa 0099 je dlouhá, zatímco 99 je krátká. Stejně tak 0122 je dlouhá a 122 je krátká.
Obecně bych ti radil - do CV1 nikdy nedávej větší číslo než 99, jinak se vždy někde najde systém, který se bude chovat jinak, než čekáš.
Příspěvekod matejkocis » stř 24 led, 2024 1:22 pm
fulda píše:
V návode je uvedené že krátke adresy pre DDC sú podporované v rozsahu 1-127, dlhé adresy 1-10239. Samozrejme to nevylučuje to čo uvádzaš. Pri Roco a Piko som zatiaľ s adresami nad 100 problém nemal. (Napríklad ROCO 363 164-5 so zvukom JACEK mám na adrese 120)
Čo sa týka toho multiprotokolu - v návode sa to uvádza, skúsim vypnúť a uvidím či to pomôže.
Chcem len pripomenúť, že môj pôvodný problém bol, že neviem nastaviť inú adresu - ako som spomínal vyššie nešlo nastaviť adresu 122 ale ani adresu 48.
V každom prípade ďakujem za radu.
matejkocis
Příspěvekod jipol57 » stř 24 led, 2024 1:32 pm
Samovolná jízda Albatrose se projednávala tady: viewtopic.php?f=15&t=14120&start=390#p314717
Příspěvekod radeksindy » stř 24 led, 2024 1:35 pm
Protože není úkolem LoocoNetu řešit věc, kterou má řešit centrála. LocoNet stejně jako DCC normy předpokládá, že adresy 1 až 127 mohou být z podstaty dlouhé i krátké. Centrály Digitraxu definují jednoznačně adresy 1-127 jako krátké, 128 až 9983 jako dlouhé. Jiné centrály s LocoNetem si to mohou posunout jinak. Normy DCC neříkají výrobcům centrál jaké rozsahy a jak se musí implementovat. Takže z podstaty věci je nutné si ověřit, jak daná centrála zachází s adresami 1 až 127. K uvedeným systémům dodávám, že třeba IBX to má stejně jako Digitrax, v Z21 se to dá přepnout, ale u odvozenin to může být zase jinak.
Uživatelé procházející toto fórum: juroH0 a 1 návštěvník
