Analogove H0 kolajisko a digitalny rusen
Příspěvekod rover218 » sob 06 čer, 2020 10:58 am
Zdravím, mám dotaz, mam analog kolajisko, a chcem kupit rusen co svieti a vydava zvuk, bude fungovat ? Co treba aby fungoval ?
Dakujem
rover218
Re: Analogove H0 kolajisko a digitalny rusen
Příspěvekod JanoH0e » sob 06 čer, 2020 11:33 am
Pokiaľ nemá lokomotíva osvetlenie z výroby, je nutné ho doplniť. Konkrétne zapojenie podľa konkrétnej lokomotívy. Čo sa zvuku týka, potrebuješ zvukovú kartu, reproduktor a celé to zapojiť. Napr. http://www.zajic.cz
JanoH0e
Příspěvekod workous » sob 06 čer, 2020 1:29 pm
Ahoj já myslím pokud je loko digitalizovaná z výroby (kupit rusen co svieti a vydava zvuk) stačí dokoupit DCC centrálu a jedeš ..co se týká ovládání kolejiště má tu mnoho lidí digi provoz a příslušenství analogově... nebo napájení na přepínač, aby jsi mohl jezdit i analogově s loko co nemají dekodér - starší lokomotivy jdou někdy digitalizovat, ale....nemusí to být ono . Ono to může být složitější pokud máš kolejiště rozděleno na úseky, které napájíš jak tomu bývá v analogu. Musíš asi napsat více o tom jak to máš.
Zdeněk..
Příspěvekod JaroHo » sob 06 čer, 2020 1:43 pm
JaroHo
Příspěvekod jirkan » sob 06 čer, 2020 2:40 pm
Pokud si pamatuji z dob svých začátků, kdy jsem taky své první digitální lokomotivy zkoušel na analogovém kolejišti, tak to není problém. Základní nastavení, jako třeba max rychlost nebo pomalý rozjezd, zůstává zachováno. U zvuků funguje jen základní zvuk lokomotivy, někdy taky náhodné zvuky, přídavné zvuky ovšem ovládat nelze.
Zejména u dieselů je protivné, že vždy při rozjezdu začne celá sekvence startování motoru atd. U některých projektů to lze vyřadit.
Je třeba dát pozor, protože některé dekodéry mohou mít v základním nastavení zakázán analogový provoz. Takže je dobré mít po ruce někoho, kdo dekodér naprogramuje - třeba pomůže i prodejce.
jirkan
Příspěvekod rover218 » sob 06 čer, 2020 2:43 pm
workous píše:Ahoj já myslím pokud je loko digitalizovaná z výroby (kupit rusen co svieti a vydava zvuk) stačí dokoupit DCC centrálu a jedeš ..co se týká ovládání kolejiště má tu mnoho lidí digi provoz a příslušenství analogově... nebo napájení na přepínač, aby jsi mohl jezdit i analogově s loko co nemají dekodér - starší lokomotivy jdou někdy digitalizovat, ale....nemusí to být ono . Ono to může být složitější pokud máš kolejiště rozděleno na úseky, které napájíš jak tomu bývá v analogu. Musíš asi napsat více o tom jak to máš.
Zdeněk..
ďakujem, presne to som myslel,konktretne o vlaky original zo zvukom a svetlami, nie tak ani o ovladanie kolajiska prerobit na digital, takze staci potom len dokupit ine ovladanie ?
rover218
Příspěvekod workous » sob 06 čer, 2020 8:03 pm
Ano pokud chceš plnohodnotně využívat digitální funkce chce to dcc centrálu.
https://modelbazar.cz/novy-dcc-set-flei ... oco/951266 tady to máš za 2500,- což je dobrá cena je to ovladač+ centrála ta sice neumí číst CV, ale to pro začátek nevadí :) ...jen připojíš a jedeš..
třeba tady nové:
https://www.itvlaky.cz/digitalni-centra ... ce/10810z/ - kompletní set od Roco nebo si kus nějaký Start set (https://www.itvlaky.cz/kategorie/h0-dig ... tart-sety/) kde je DCC centrála a ostatní můžeš rozprodat :)
https://www.masinky.cz/produkt/8072-DCC ... /index.htm - nebo jen polotovar a budeš muset dokoupit ovladač
http://dccdoma.eshop-zdarma.cz/index.php?category_id=11 - tady máš na výběr
Příspěvekod rover218 » čtv 11 čer, 2020 4:41 pm
workous píše:Ano pokud chceš plnohodnotně využívat digitální funkce chce to dcc centrálu.
co to znamena ze neumi cist, ako myslim pre nňa , pre ovladanie, da sa s tymto aj ovladat cez smartohone ?
rover218
Příspěvekod sidlo » čtv 11 čer, 2020 5:08 pm
rover218 píše:co to znamena ze neumi cist, ako myslim pre nňa , pre ovladanie
Při normálním ježdění nejsou CV potřeba. Ty je potřeba znát, když chci něco nastavit, např. rychlosti https://sites.google.com/site/sidloweb/jmri/15-kalibrace-rychlosti
To jsou pokročilejší věci, které je lepší dělat nějakým programem, např. https://sites.google.com/site/sidloweb/jmri/2-decoderpro. V tom případě je potřeba, aby centrála byla schopna se propojit s počítačem.
rover218 píše:da sa s tymto aj ovladat cez smartohone ?
To je zvláštní kapitola. Některé centrály je možné přímo ovládat telefonem. Ale pokud to centrála sama neumí (nebo tu funkci z nějakého důvodu nechceš použít), tak můžeš využít její připojení k počítači, např. https://sites.google.com/site/sidloweb/jmri/3-withrottle
Řešení je více. Jde o to, abys našel kombinaci která ti bude vyhovovat.
Příspěvekod workous » čtv 11 čer, 2020 5:38 pm
V podstatě ti na vše odpoveděl Petr. Pokud uvazuješ o komplet přechodu na DCC + ovládání smartphonem dobře zvaž jakou centrálu koupíš. Možná už je to na přesun do DCC sekce.
Naposledy upravil workous dne čtv 11 čer, 2020 8:03 pm, celkově upraveno 1
Příspěvekod rover218 » čtv 11 čer, 2020 6:11 pm
workous píše:V podstatě ti na vše odpoveděl Petr. Pokud uvazuješ o komplet přechodu na DCC + ovládání smartfonem dobře zvaž jakou centrálu koupíš. Možná už je to na přesun do DCC sekce.
Ovladat dcc chcem len lokomotivy,zvuk, osvetlenie, trat neplanujem prerabat na digital.Len ma zaujima ci cez ten dcc, fleischmann mi pojde ovladat cez smartphone
rover218
Příspěvekod workous » čtv 11 čer, 2020 8:03 pm
Ovladat dcc chcem len lokomotivy,zvuk, osvetlenie, trat neplanujem prerabat na digital.Len ma zaujima ci cez ten dcc, fleischmann mi pojde ovladat cez smartphone[/quote]
Černá roco kostka, tak jak je z výroby není upravena pro smartphone
Pokud jsi, tak nadšený z ovládání telefonem zde odkaz https://arduinorailwaycontrol.com/index.html je to komplet analogové vše ovládá ze smatphonu včetné světel výhybek a lokomotiv. Mám vyzkoušeno funguje pěkně. Jen musíš mít nějaké znalosti elektroniky nebo kamaráda co ti pomůže je to otevřený projekt a Steve Massikker neustále vše vylepšuje....
Uživatelé procházející toto fórum: radalk a 1 návštěvník
