maximální poloměr obloukové koleje pro H0 ?
Příspěvekod okoun » ned 23 zář, 2018 8:07 pm
ahoj, mohu se zeptat jaký je bezpečný poloměr u H0? potřebuji udělat vratnou smyčku ale jaksi mám málo místa tak nevím jestli to vůbec mám dělat....
děkuji
okoun
Re: maximální úhel obloukové koleje pro h0 ?
Příspěvekod Kulsud » ned 23 zář, 2018 8:14 pm
Tak rovnou napiš, kolik tam máš místa, jestli to vůbec je reálné.
Kulsud
Příspěvekod Miloš_P » ned 23 zář, 2018 8:19 pm
Asi jsi měl na mysli poloměr. Mám za to, že 360 mm je minimum. Na kolejišti mám v některých místech takové poloměry a nemám problémy. Určitě to ale neprojedou delší parní lokomotivy a problém může být i u některých vagónů.
Miloš_P
Příspěvekod okoun » ned 23 zář, 2018 8:34 pm
toto je tedy neprudší možná? https://www.zeleznicni-modelarstvi.cz/p ... m-30-12177
prosím nezlobte se za takové divné dotazy ale s roco kolejivem nemám vůbec zkušenosti, znám jen stará pika :)
okoun
Příspěvekod Polabský » ned 23 zář, 2018 8:58 pm
okoun píše:toto je tedy neprudší možná? https://www.zeleznicni-modelarstvi.cz/p ... m-30-12177
Vážený kolego,
na začátku jste v dotazu namíchal hrušky s jabkama (úhel : poloměr). :D
Kolega Vám již odpověděl, že minimum je cca r = 360 mm.
Vaše doplnění, oblouk r 358 je víceméně totožný.
Pokud to bude na trvalém kolejišti, doporučuji použít flexi - kolej s velmi pečlivým položením.
Výhodou bude bezstyková kolej, kde bude omezen vliv šplhání okolku. Pozor také na vnější obrys průjezdného profilu
aby nedocházelo ke kolizi s překážkou. Na koncích bych se též vyhnul protisměrnému oblouku, esíčku.
S největší pravděpodobností ale budete mít problémy s dlouhými parními lokomotivami a nezkrácenými osobními vozy. Rychlost průjezdu též doporučuji snížit.
Polabský
Příspěvekod okoun » ned 23 zář, 2018 9:10 pm
ještě tedy takový malý poznatek je ten že se mi nikde moc nedaří v CZ krámech najít ROCO R1 všade jen R2 a víc....
okoun
Příspěvekod JanoH0e » ned 23 zář, 2018 9:12 pm
ROCO R1 má polomer 250 mm, nie je určená pre železnicu kasik, je pre električky, vlečky atď. Preto aj nie je bežne vedená.
JanoH0e
Příspěvekod okoun » ned 23 zář, 2018 9:24 pm
aha to dává smysl, díky....
okoun
Příspěvekod sidlo » pon 24 zář, 2018 5:05 am
Minimální poloměr oblouku je dán normou NEM 111 a je různý pro různé vozové skupiny https://www.morop.eu/downloads/nem/de/nem111_d.pdf
Jak poznamenal kolega Polabský, je třeba počítat s rozšířením průjezdného průřezu v oblouku, opět v závislosti na vozové skupině, což je dáno normou NEM 103 https://www.morop.eu/downloads/nem/de/nem103_d.pdf
Při použití kusového kolejiva tyto úvahy postrádají smysl.
Příspěvekod RadekH0 » sob 22 pro, 2018 6:43 pm
Jen taková technická mimo tohle téma, jelikož jste začátečník a možná o tom ještě nejste informován: Tomuhle obchodu se VYHNĚTE HOOOODNĚ VELKÝM OBLOUKEM!
Ať se daří,
Měřítko TT, epocha: V./VI.
DCC
RadekH0
Re: maximální poloměr obloukové koleje pro H0 ?
Příspěvekod HonzaM » sob 22 pro, 2018 10:02 pm
okoun píše:ahoj, mohu se zeptat jaký je bezpečný poloměr u H0? potřebuji udělat vratnou smyčku ale jaksi mám málo místa tak nevím jestli to vůbec mám dělat....
děkuji
H0 je podmínkou? Pokud ano a je málo místa, nezbývá než s smířit s tím, že budou problémy a omezení nebo nutné kompromisy. Tady v diskuzi lze najít příklady jak to řeší modeláři, kteří mají H0 a limitovaný prostor. Pokud H0 podmínkou není, je možné jít do menšího měřitka, jsou tam ale jiná omezení.
