BRAWA T334 ČSD
BRAWA T334 ČSD
Příspěvekod matejkocis » ned 22 črc, 2018 10:02 am
Zdravým,
uvažujem nad kúpou lokomotívy od firmy BRAWA, konkrétne T334 - ČSD. Ponúka sa v dvoch prevedeniach:
- Analog Basis - cena je cca 180€
- Digital Plus - cena je cca 360€
https://www.brawa.de/produkte/h0/lokomotiven/diesellokomotiven/41638-diesellokomotive-t334-csd/
Cena za digitál plus je už preds len vysoká. Zaujíma ma či sa to oplatí. V popise stojí, že má digitálne spriahlo. Nemôžem nikde nájsť ako to vyzerá, prípadne funguje. Na vagónoch mám väčšinou spriahla od ROCO
https://www.itvlaky.cz/sprahla/h0-sprahlo-roco-profi--pro-sachtu-nem-362--4ks-roco-40270/
prípadne ešte tie staršie
https://www.itvlaky.cz/sprahla/h0-sprahlo-roco-bezne-pro-sachtu-nem-362--2ks/
Vie mi prosím niekto napísať či sa bude dať to digitálne spriahlo použiť s tým čo mám na vagónoch.
Prípadne ak má niekto detailnú fotku toho digitálneho spriahla od BRAWA, alebo dokonca video ako to funguje ...
Ďalej by ma zaujímalo ako je to z dekódermi a repro v lokomotivách BRAWA. Ak by som si kúpil analógovú verziu dá sa tam doplniť nejaký ZIMO dekóder?
Ďakujem
matejkocis
Re: BRAWA T334 ČSD
Příspěvekod JanoH0e » ned 22 črc, 2018 10:13 am
JanoH0e
Re: BRAWA T334 ČSD
Příspěvekod matejkocis » ned 22 črc, 2018 11:45 am
Ďakujem za odkaz - takže na očkové áno ale tie novšie ROCO asi nie :x
matejkocis
Re: BRAWA T334 ČSD
Příspěvekod JanoH0e » ned 22 črc, 2018 12:47 pm
Ak chceš mať digitálne spriahlo, musíš si vybrať ktorý typ spriahla. Existuje digi spriahlo aj pre "nový typ" - krátke spriahlo, ale ten zase nie je pre očkové alebo univerzálne spriahlo.
JanoH0e
Re: BRAWA T334 ČSD
Příspěvekod matejkocis » ned 22 črc, 2018 2:10 pm
Brawa ale predpokladám dodáva model len s jedným druhom. Či je možné si vybrať akým spriahlom bude pri kúpe lokomotíva vybavená???
Ešte by som potreboval vedieť ako je to s tým dekóderom a reproduktorom.
Asi zoberiem tú Analog a dodatočne si ju osadím dekodérom.
matejkocis
Re: BRAWA T334 ČSD
Příspěvekod matejkocis » ned 22 črc, 2018 8:48 pm
ďakujem za linky - to som už preštudoval. Z tohto ale nezistím aký dekóder používa BRAWA - myslím výrobcu.
Ja sa snažím do lokomotív montovať ZIMO + Zimo reproduktor 10x15. Zaujíma ma či sa to tam vojde
matejkocis
Re: BRAWA T334 ČSD
Příspěvekod JanoH0e » ned 22 črc, 2018 10:22 pm
JanoH0e
Re: BRAWA T334 ČSD
Příspěvekod jirkan » ned 22 črc, 2018 11:55 pm
Pokud se nepletu, tak digitální spřáhla nabízí celá řada výrobců. Většinou jsou ale použitelné s očkovými spřáhly nebo se spřáhly s nimi kompatibilními, je tedy třeba se vzdát krátkého spojení vozů. Tak na pomezí je ROCO, které nabízí digi variantu svého universálního spřáhla, které je sice funkčně řešeno jako krátké, ale rozestup mezi vozy je o cca 2 mm větší. Pokud vím, tak digitální spřáhlo kompatibilní s klasickým krátkým spřáhlem ROCO nikdo nenabízí - aspoň ne s tím, na které odkazoval kolega.
Opravdu krátká digitální spřáhla jsou na trhu dvě, a to Maerklin Telex a Fleischmann, i když vzhledem k tomu, že druhý jmenovaný opouští H0, je budoucnost nejistá.
Jinak vlastní digitální spřáhla nabízí i jiní výrobci, kromě BRAWY i třeba Liliput a ESU, ale vzhledem k tomu, že přišla docela pozdě, tak informace a zkušenosti zatím moc nemám.
Jinak při pozorném pohledu na výše jmenované výrobky - snad kromě Telex - je spřáhlo je ochuzeno o některé své funkční prvky - třeba právě o to očko. Pak bych si dovolil trochu mít obavy o jeho funkci při běžném provozu, tedy pokud nejsou opravdu dokonale položené koleje.
jirkan
Re: BRAWA T334 ČSD
Příspěvekod JanoH0e » pon 23 črc, 2018 12:03 am
krátke spriahlo pre Roco robí Krois. Esu- to je to Brawacke. Existujú ešte ďalší výrobcovia, ale k ich výrobkom sa na našom trhu ťažko dostať. Video kratkého spriahla https://www.youtube.com/watch?v=5Yp-0-Zu-ZE
JanoH0e
Re: BRAWA T334 ČSD
Příspěvekod jirkan » pon 23 črc, 2018 7:07 am
Díky, to jsem nevěděl
jirkan
Re: BRAWA T334 ČSD
Příspěvekod Adam_B » pon 23 črc, 2018 7:15 am
Fotky jak vypadá V36 a digi spřáhlo máš tady http://iadamb.rajce.idnes.cz/Brawa_41606_V36_234/
Oproti dig. spřáhel od roco, maerklin, ESU, není tak mohutné.a je to v podstatě jen háček, bohužel tím roco krátké spřáhlo nezapřáhneš. Co se týče digitalu tak hlavní výhodu vidím v úložišti energie, která se hodí u tak krátké lokomotivy a přejede vše bez problémů díky tomu.
Tady je i video v36, jak jezdí a funguje i to spřáhlo. https://youtu.be/2DARIjgX9HE
Adam_B
Re: BRAWA T334 ČSD
Příspěvekod Brejla » pon 23 črc, 2018 7:15 am
matejkocis píše:ďakujem za linky - to som už preštudoval. Z tohto ale nezistím aký dekóder používa BRAWA - myslím výrobcu.
Poz.49 nebo 50 v katalogu ND z odkazu.
Jsou to:
https://doehler-haass.de/cms/pages/produkte/soundsystem/sd22a.php
https://doehler-haass.de/cms/pages/produkte/fahrzeugdecoder/dh22a.php
Brejla
Re: BRAWA T334 ČSD
Příspěvekod matejkocis » pon 23 črc, 2018 5:51 pm
Ďakujem všetkým za príspevky - kupujem Analog a dodatočne doplním ZIMO dekodérom a reproduktorom. Digitálne spriahlo zatiaľ nebudem riešiť - ešte si t musím naštudovať a možno a skúšku jedno kúpim. :D
matejkocis
Re: BRAWA T334 ČSD
Příspěvekod Marcel Doliňák » ned 11 lis, 2018 5:37 pm
Pozor na analógovú verziu!Tiež som si ju chcel zdigitalizovať. Kúpil som si dekodér ZIMO Plux22 zo súčastnej produkcie a má krátke piny!!! Analógové premostenie má dĺžku pinov 4,3mm a dekodér len 3mm.ZIMO je nepoužiteľné (zatiaľ som neskúšal žiadne úpravy a ani násilie).Skúsil niekto napr.ESU ? (Myslím že v súvislosti s M296 sa spomínal problém s MTB modelmy a Plux22, po tejto skúsenosti si kladiem otázku či to nie je hlavne problém dekodérov ZIMO.Všimol som si že je bežné umiestnenie konektora Plux22 pod plošným spojom, zatiaľ čo dekodér je nad a piny prechádzajú cez plošný spoj.
Marcel Doliňák
Uživatelé procházející toto fórum: alexander, TTmili a 1 návštěvník
