E469.1 (121) od MTB
Re: E469.1 (121) od MTB
Příspěvekod Brejla » úte 04 úno, 2020 7:53 am
Pokud nekupuji model už s ozvučením, tak používám nezvukový Lenz Standard+V2 (hlavně pro staré modely) nebo zvukové Zimo dle konektoru. Úspora pár korun se vzhledem k následným problémům nevyplatí.
Brejla
Příspěvekod vvitty » úte 04 úno, 2020 11:54 am
ZIMO MX637, nejlevnejsi _kvalitni_ dekoder. Mam je kdyztak skladem.
Příspěvekod JaroHo » úte 04 úno, 2020 1:20 pm
Lenz co jsem psal, má 9 funkčních výstupů:
Licht vorn (-) (F-Ausg. A) , Licht hinten (-) (F-Ausg. B),
16 Funktionsausg. C (AUX1) Function output C Sortie de fonction C
17 nicht benutzt not used Non utilisé.
18 Funktionsausg. D (AUX2) Function output D Sortie de fonction D
19 Funktionsausg. F (AUX4) Function output F Sortie de fonction F
20 Funktionsausg. G (AUX5) Function output G Sortie de fonction G
21 Funktionsausg. H (AUX6) Function output H Sortie de fonction H
22 Funktionsausg. I (AUX7) Function output I Sortie de fonction I
a Zimo má MX 637 4 funkční výstupy a Lais DCC také jen 4 výstupy -o tom jsme se tu už bavili že proto mi nejde rozžhnout druhé stanoviště, takže proč nezvukový Zimo a proč ne Lenz? Asi v tom bude nějakej háček...
právě chci když už tak aby se rozsvěcela obě stanoviště v mašině, díky za případné poučení, možná v tom mám ještě asi hokej.. a patří to jinam
JaroHo
Příspěvekod vvitty » úte 04 úno, 2020 2:01 pm
??? ja v manuálu pro MX637P22 teda vidím devítku ???
... a proč ZIMO a ne LENZ? Protože máš jistě zvukové dekodéry a (alespoň já) nerad mixuju X různých dodavatelů dekodérů.
Příspěvekod JaroHo » úte 04 úno, 2020 4:59 pm
aha, tak já koukal na něčí stránky protože na pojezdy.eu jsem popis neviděl a netahal jsem manuál zimo..Potom to jo.
Díky moc
JaroHo
Příspěvekod xmatejx » sob 19 čer, 2021 3:16 pm
MTB zařadilo na seznam "připravovaných" model E469.152, celozelenou bobinu a la TT "158"
xmatejx
Příspěvekod Pawlik » pon 27 bře, 2023 1:28 pm
Dobrý den, pánové, podělil by se se mnou někdo znalý o čísla odstínů, které jsou použity na schématu na fotkách?
http://www.strojvedouciplzen.cz/index.p ... fie&id=372
http://www.strojvedouciplzen.cz/index.p ... ie&id=2627
http://www.strojvedouciplzen.cz/index.p ... ie&id=4296
Jedná se mi tedy o střechu, horní světlou na skříni, zelenou, podvozky, výstražný pruh, rámy oken.
Měly lokomotivy střechu odporníků (nebo i pod sběrači) ve stříbřence nebo byla střecha celá v šedé?
Děkuju.
Pawlik
Příspěvekod Pawlik » úte 31 říj, 2023 4:11 pm
Podle schématu DPS by měl být v obvodu motoru kondenzátor zapojený přes odpor.
Pánové, co rozumíte elektronice, kde ho na té desce najdu?
Vidím, že z patice dekodéru vedou vodiče přímo k motoru bez jakýchkoliv dalších součástek. Jeden velký SMD kondenzátor na desce je, Ale nezdá se mi, že by byl v obvodu napájení motoru - tento zase pro změnu nevidím na schématu.
Mašinka mi totiž štěká jako skutečná uhelka, je to sice efektní, ale asi to úplně nesvědčí převodům a zkusím kondenzátor odstranit. Tlumivky tam také někde jsou?
V analogu to jezdí hladce.
Díky.
Pawlik
Příspěvekod radula63 » úte 31 říj, 2023 4:39 pm
Zadny model od MTB nema analogove odruseni. Tedy odpory, kondiky, tlumivky. Pro digitalizaci je to moc dobre, neovlivnuje to regulaci dekoderu (viz problemy u jinych modelu jinych vyrobcu... Aby ti to fungovalo, tak odstran ten odpor ci kondenzator...). Klidne si to promer ohmmetrem. Od koleji jeden vodic jde primo na konektor pro dekoder / analogovou propojku, druhy vodic pres vratnou pojistku 0.5A taky na konektor pro dekoder /analogovou propojku. Motor je taky primo pripojen k danemu konektoru. Veskere dalsi soucastky jsou okolo osvetleni, nikoli v obvodech k motoru. Analogova propojka taky pouze primo propojuje vstup a vystup (oblast motoru ma na analogove propojce odpory NULA ohmu - tedy jen propojeni, pro obvody osvetleni jsou na analogove propojce odpory 220 ohmu).
Naposledy upravil radula63 dne úte 31 říj, 2023 4:43 pm, celkově upraveno 1
Raďula63
MPK - moduly plzeňského kraje
KŽM Praha 3
radula63
Příspěvekod Pawlik » úte 31 říj, 2023 4:42 pm
Ahoj, díky, aspoň jsi mi potvrdil, že nejsem úplně slepé poleno. :D
Tedy pro řízení motoru dekodérem ideální podmínky. Budu si muset ještě pohrát s nastavením dekodéru. Obecně je to nastavení třípólových problematičtější, respektive tam, kde třípólové cukaly a náhodně jim kolísala rychlost, výměna za pětipólový vyřešila všechny problémy (ACME).
Děkuju.
Pawlik
Příspěvekod radula63 » úte 31 říj, 2023 4:47 pm
Pro modely MTB v TT jsem zatim nemusel oblast rizeni motoru prenastavovat od defaultu dekoderu. Pro H0 jsem kdysi nekomu prenastavoval rizeni zatezove regulace. Model "houpal"... Tedy kolisaly otacky motoru.
Raďula63
KŽM Praha 3
radula63
Příspěvekod Pawlik » úte 31 říj, 2023 5:03 pm
Aha, čili CV56 u ZIMO?
Pawlik
Příspěvekod radula63 » úte 31 říj, 2023 7:11 pm
Pawlik píše:Aha, čili CV56 u ZIMO?
Bohužel, je to už pár roků, tak si nepamatuju - doporučím kouknout do manuálu dekodéru. Matně vím, že to bylo u Zima někde CV5x (Cévé padesátněco). A regulaci zátěže jsem stáhnul na totální minimum (možná i vypnul). Dekodér motoru přidal, jak zrychlil, tak zas ubral a tak dokola. Od té doby model jezdil naprosto klidně.
Raďula63
KŽM Praha 3
radula63
Příspěvekod JaroHo » stř 01 lis, 2023 5:46 am
řešilo se u čmeláka piko, cituji FilipP
Zdravim. DIky za tip. To chovanie myslite jazdu alebo zvuky vzhladom na pohyb? Kedysi davno som nasiel na nete tieto hodnoty na Cmeliaka a ja som s jazdnymi vlastnostami spokojny. Kondiky som nedaval prec a mam tam ZIMO MX645P22 a Artol projekt.
CV9 = 95
CV56 = 77
CV112 = 32
FilipP
http://diskuze.modely.biz/viewtopic.php?f=15&t=7988&p=302413&hilit=%C4%8Dmel%C3%A1k+piko#p302413
A to CV56 je i u jiných dcc stejného významu
JaroHo
