3d tisk
3d tisk
Příspěvekod Charlie » sob 25 bře, 2017 5:34 pm
Je to technologie kterou určitě budeme využívat.
Charlie
Re: 3d tisk
Příspěvekod Petr S. » sob 25 bře, 2017 6:54 pm
Nejen budeme , ale už využíváme : http://www.shapewerk.com/makertrain#.WNa6-yY2zcs .
Viděl jsem a osahal jsem si loni na podzim na Fremo ježdění v Dreiskau-Muckern . Být to na ČSD použitelná mašina , tak bych neváhal .
Petr S.
Petr S.
Re: 3d tisk
Příspěvekod Miloš Pavlát » sob 25 bře, 2017 7:00 pm
Miloš Pavlát
Miloš Pavlát
Re: 3d tisk
Příspěvekod Miloš Pavlát » sob 25 bře, 2017 7:09 pm
A pomalu to budeme moct přesunout do vlákna Železniční modely vytvářené přesnými technologiemi že?
Miloš Pavlát
Miloš Pavlát
Re: 3d tisk
Příspěvekod Charlie » sob 25 bře, 2017 10:22 pm
Dopracovat se k dobrému výtisku z tiskárny není úplně jednoduchá věc. Mám tu svoji tiskárnu asi půl roku a pořád se s ní učím pracovat.
Základem je dobrý 3d model, nejlépe takový, který už byl kreslen pro 3d tisk. Zdaleka ne všechny 3d soubory se k tisku hodí, jak už tu psal Jacek, ale je to složitější. I nevhodný soubor se dá vytisknout třeba po softwarovém rozřezání na více částí. Není pravda, že ho vytisknete jako ingot. Tiskárna jde nastavit tak, aby vytiskla i duté předměty. Takže když máme dobrý 3d model, nejlépe ve formátu .stl, ještě nemáme vyhráno. Nejde ho poslat jen tak do tiskárny. Některé soubory obsahují chyby které je potřeba před tiskem opravit, protože jinak se vám může vytisknout neúplný model. Na to je potřeba další program, který se jmenuje Netfabb. Po odstranění chyb ho potom musíme softwarově pro tu tiskárnu připravit v programu zvaném sli3cr. A musíme v něm zvolit parametry pro tisk. Průměr trysky tiskárny. Výšku vrstvy, počet vrstev které budou tvořit stěny tištěného objektu, orientaci objektu, protože tiskárna dokáže vytisknout převislou šikminu jen do úhlu 45 stupňů. Pokud vychází větší úhly oproti tiskové podložce, musí se generovat podpory pro tisk v těchto místech. Nastavuje se dále rychlost tisku, teplota taveniny, teplota tiskové podložky, výkon chlazení, u dutých věcí procenta vnitřní výplně a druh výplně, jde nastavit i nulová výplň pro tisk dutých prázdných objektů. S těmito věcmi je třeba laborovat aby se dosáhlo dobrého výsledku. Pro každý použitý materiál je nastavení jiné. Pokud máme ve sli3cru nastavené požadované hodnoty necháme z nich vygenerovat G-KODE, to je v podstatě jízdní řád pro tiskárnu kam má zajet a co tam má udělat. Tento soubor se nahraje na paměťovou kartu a teprve ta se vloží do tiskárny. Po nahřátí se může začít tisknout Pak už tiskárna vytiskne model sama. Jsou však ještě další záludnosti, které musíte vychytat, třeba přilnavost materiálu k tiskové podložce, protože se může stát, že se vám výtisk uprostřed tisku odlepí a je konec. Je to jedna velká alchymie, ale dá se do toho postupně pronikat. Některý materiál je vhodný jen na menší věci, protože se kroutí a utrhnou se vám třeba rohy krychle a zvednou se pri tisku nahoru. Jako největší nevýhodu však vidím čas. Všechno trvá hodně dlouho. I jednoduchej držák serva se tiskne hodinu na rozlišení 0,2mm vrstva. Běžnej objekt o velikosti 5x8 cm se tiskne třeba 8 hodin na rozlišení 0,2mm když zvolíte rozlišení 0,1mm doba pro tisk se prodlouží na 16 hodin, a pokud zvolíte vrstvu 0,05mm bude trvat výtisk 32 hodin. Tohle vidím, jako důvod toho, proč je 3d tisk tak drahej - strojovej čas. Cena materiálu je v tomto ohledu nepatrná. Přes všechny tyhle těžkosti, a zdaleka jsem je všechny nevyjmenoval, je 3d tisk úžasná věc a dokážete i hodiny sedět u tiskárny a sledovat její neuvěřitelně přesnou a precizní práci a říkáte si, jak je to vůbec možný, že to dokáže...
Charlie
Re: 3d tisk
Příspěvekod milanb » sob 25 bře, 2017 10:37 pm
Prispevok vymazany
Naposledy upravil milanb dne čtv 15 čer, 2017 10:22 am, celkově upraveno 1
milanb
Re: 3d tisk
Příspěvekod slajfka » ned 26 bře, 2017 8:51 am
Miloš Pavlát píše:Něco na ochutnání.
Myslím že tyto technologie jsou dostupnější http://www.solid-scape.com
http://www.stratasys.com/3d-printers/design-series
http://ember.autodedk.com
https://formlabs.com/3d-printers/form-2/
A mnoho dalších, které dělají velmi jemný tisk. Některé se také používají ve šperkařství.
Martin
____________________________________
HO zatím analog s výhledem na DCC, ČSD, epo. III
slajfka
Re: 3d tisk
Příspěvekod Vik » ned 26 bře, 2017 7:28 pm
3D tisk je úžasná věc.
Je potřeba ale rozlišovat mezi různými technologiemi.
Nejběžnější je tisk z taveného plastu. Jeho reprezentantem jsou ultimakery a nebo Průša. Těším se až dorazí ta MkII abych viděl ten pokrok. Tady jsou ceny řekněme lidové. I toto zařízení je použitelné pro tisk vzorků a nebo ověření tvarů výrobků před výrobou formy. Největší nevýhodou je struktura výtisku kde jsou dle mé zkušenosti vidět jednotlivé vrstvy.
Profi výrobky jsou na bázi laserového vytvrzování prášku a nebo resinu. docela hezky je to ukázáno tady https://www.youtube.com/watch?v=K1zV8JMwrvs
A tyto tiskárny už stojí hodně peněz
H0
Vik
Re: 3d tisk
Příspěvekod Charlie » ned 26 bře, 2017 9:50 pm
Nemusíme začínat s hned náročnými modely. Já jsem třeba objevil tento skvělý držák serva, který je na internetu volně dostupný. Vyřešilo to mé váhání, jak mám tyhle držáky serv pod výhybky udělat. Počítá se tam i s uchycením dvou mikrospínačů. Tiskárna ho zvládne vytisknout za necelou hodinu. Prostě fantazie. Podívejte...
http://www.thingiverse.com/thing:1543113
ObrázekObrázekObrázekObrázek
Takhle vypadají díly toho držáku připravené k tisku.
ObrázekObrázek
Naposledy upravil Charlie dne úte 28 bře, 2017 6:19 am, celkově upraveno 1
Charlie
Re: 3d tisk
Příspěvekod milanb » ned 26 bře, 2017 10:05 pm
Prispevok vymazany
Naposledy upravil milanb dne čtv 15 čer, 2017 10:23 am, celkově upraveno 1
milanb
Re: 3d tisk
Příspěvekod mlha » pon 27 bře, 2017 4:16 am
U všech detailů tištěných na tiskárně je pořád problém s vrstvením. Je stále moc viditelné, nedá se brousit bez zničení detailů. Navíc nástřik to ještě zvýrazní.....
Re: 3d tisk
Příspěvekod Petr S. » pon 27 bře, 2017 8:52 am
Stačí , když se ti štěstím ZAMLŽÍ oči a potom je všechno krásné :D P.
Petr S.
Re: 3d tisk
Příspěvekod mlha » pon 27 bře, 2017 9:05 am
Petr S. píše:Stačí , když se ti štěstím ZAMLŽÍ oči a potom je všechno krásné :D P.
Tak to se Petře ještě u modelů z 3D tisku nestalo, ale této technologii fandím
Re: 3d tisk
Příspěvekod JBr » pon 27 bře, 2017 9:13 am
mlha píše:U všech detailů tištěných na tiskárně je pořád problém s vrstvením. Je stále moc viditelné, nedá se brousit bez zničení detailů. Navíc nástřik to ještě zvýrazní.....
To není tak úplně pravda. Viz třeba http://www.specialhobby.info/2017/03/aj ... plane.html
Ten lososový materiál je v podstatě keramika, v nejvyšší kvalitě na ní vůbec nejsou znát vrstvy a dá se použít z tiskárny přímo jako master bez dalšího opracování. ALE... je to velmi velmi drahé a k použití přímo se to nehodí. Nicméně jako mástr na formy na odlévání se to vyplatí.
TT/D V/VI.
JBr
Re: 3d tisk
Příspěvekod mlha » pon 27 bře, 2017 10:54 am
Na kolik peněz vyjde v celkových nákladech tisk 10 x 10 mm? Stačí rovná plocha, bez kreslení, jenom cena za materiál, čas stroje atd...
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků
