JAKE KOLEJIVO ???
Re: JAKE KOLEJIVO ???
Příspěvekod M&T » sob 17 zář, 2022 1:51 pm
shiso píše:Ahoj,
snad nevadi muj dotaz vlozeny sem. Jake je nejvhodnejsi kolejivo (nebo je nejaky podstatny rozdil) mezi ROCO s gumovym a plastovym podlozim? Daji se pripadne kombinovat? Potrebuji koleje na podlahu (lino) pro jezdeni s prckem, tedy modelovost zde neresim. Vzdy jen postavit na jezdeni a zase slozit. Pripadne jak je na tom PIKO s plastovym podlozim?
RocoLine s gumovým a plastovým podložím je možné vzájomne prepojiť (je na to prechodová koľaj). Ale to s gumovým má inú geometriu (dĺžky, oblúky, výhybky) ako s plastovým.
Čo sa týka rozloženia na podlahe - je to super ... rýchlo postavené, rýchlo spratané. Drží dobre a ľahko sa skladá. Vďaka dobre vymyslenej geometrii sa aj jednoducho stavajú menšie dráhy na jazdenie, vrátane použitia výhybiek.
Ja to takto na testovanie doma používam už hádam aj 15 rokov ...
M&T
Příspěvekod FilipP » sob 17 zář, 2022 7:36 pm
Roco Geoline (s plastovym podlozim) tusim uz prestali vyrabat a je to len dopredaj. A plast je velmi krehky, casom krehne a zacne praskat. Hlavne spojky. A deti, ked omylom zavadia, tiez to hned praskne. Spajanie a rozpajanie je lahke a relativne rychle. Pri Rocoline to ide horsie, hlavne pri spajani sa clovek casto netrafi do spojky na jednej strane a treba skusat znova. Rocoline mi pride odolnejsi voci poskodeniu (a nepraska). A dalsia vyhoda, ze ak sa clovek rozhodne pre kolajisko a bude strkovat, moze pouzit existujuce kolaje, staci dat dole gumovu cast.
FilipP
Příspěvekod shiso » ned 18 zář, 2022 5:02 pm
Moc diky vsem za tipy. Po procteni jsem nakonec zvolil roco s gumovym podlozim. Dalo se vyhodne koupit na modelbazaru a na ucely stavby pro vikendove pojezdeni s malym to doufam bude stacit. Koukal jsem i na ten Trix, ale je spatne dostupne a oproti bazarovce drahe…
shiso
Příspěvekod Pawlik » pon 19 zář, 2022 8:36 am
Na "kobercové" ježdění jsem kdysi zvolil Piko A-Gleis.
Jsem s tím spokojený, provoz je zcela bezproblémový krom nepoužitelného angličana, s obloukovými výhybkami též nemám zkušenost. Geometrie kolejiva bezchybná.
Má někdo zkušenost s tímto kolejivem s podložím?
Ona totiž ta cena je oproti ROCO výrazně nižší.
Pawlik
Příspěvekod fousek » pon 19 zář, 2022 12:13 pm
Souhlasím s tím, že Piko má jednoduchou geomentrii. Já bych jen dodal, že pro někoho může být důležité, že Roco nabízí integrované pohony výhybek a to včetně dekodéru. Kdo si chce instalovat elektromagnetické ovládání výhybek a nechce tahat kabely, tak u Pika zatím žádnou alternativu nenajde.
fousek
Příspěvekod look23 » pon 19 zář, 2022 7:10 pm
Já jsem u výhybek BWL a BWR Piko A-Gleis musel upravovat tu pohyblivou část, kdy mi vždy při jízdě Vysočina a kolo mašinky narazilo na čelo kolejnice a okolek vyjel mimo koleje.
H0, ČSD epocha IV, V - z21+MM
look23
Příspěvekod Zlámalík » pon 19 zář, 2022 7:21 pm
look23 píše:...kdy mi vždy při jízdě Vysočina a kolo mašinky narazilo na čelo kolejnice a okolek vyjel mimo koleje.
Máš mastný koleje, to je tím! :D
Příspěvekod look23 » pon 19 zář, 2022 8:42 pm
Zlámalík píše:Máš mastný koleje, to je tím! :D
Spíše mobil s automatickou opravou textu, který ví všechno nejlépe a do všeho kecá.
Oprava:
look23 píše:Já jsem u výhybek BWL a BWR Piko A-Gleis musel upravovat tu pohyblivou část, kdy mi vždy při jízdě mašinky, kolo narazilo na čelo kolejnice a okolek vyjel mimo koleje.
look23
Příspěvekod Zlámalík » pon 19 zář, 2022 10:35 pm
My jsme to pochopili, neboj. Jen když už to opravuješ, tak za slovem mašinky nemá být ta čárka :-)
Příspěvekod Pawlik » úte 20 zář, 2022 7:36 am
look23 píše:Já jsem u výhybek BWL a BWR Piko A-Gleis musel upravovat tu pohyblivou část, kdy mi vždy při jízdě Vysočina a kolo mašinky narazilo na čelo kolejnice a okolek vyjel mimo koleje.
Vlastně se dá obecně konstatovat, že jak to má plechové jazyky s tím mizerným začepováním, jsou s tím potíže.
Obyčejné výhybky mají jazyky broušené z kolejnic s řádnými čepy a to funguje.
Pawlik
Příspěvekod JuTi » stř 16 srp, 2023 5:39 am
Pawlik píše:Na "kobercové" ježdění jsem kdysi zvolil Piko A-Gleis.
Ja už nejaké skúsenosti mám s PIKO A-Gleis. Samotné jazdenie je v poriadku. Čo ma ale prekvapilo je, že keď som prišróboval podložia ku koľajniciam, ťážko sa mi ale potom navzájom spájali. Myslel som si, že to pôjde jednoducho, ale nebolo to tak. Práve z tohto dôvodu rozmýšľam nad kúpou koľajníc od výrobcov Trix alebo Roco.
JuTi
Příspěvekod Libor Petr » čtv 17 srp, 2023 5:14 pm
Ahoj, mohl by mi někdo doporučit kolejivo pro lokálku první poloviny 20. století? Něco co je podobné vzorům z konce Rakouska - Uherska a první republiky? Je mi jasné, že tehdejší výška kolejnice je mnohem nižší, než by odopovídalo modelovému provozu i se sníženými okolky. Jedná se mi hlavně o tvary výhybek.
Líbí se mi kolejivo Weinert, ale výhybky mají zdvojené pražce typické pro DRG.
Děkuji předem!
Libor Petr
Příspěvekod radeksindy » čtv 17 srp, 2023 7:39 pm
Žádné. Nejde jen o výšku profilu, ale ani v žádném jiném kritériu nelze žádné kolejivo srovnat s tím co bylo na našich lokálkách. Klad pražců, provedení drobného kolejiva, typ přídržnic, srdcovka, prostě vůbec nic. Buď si to postavit nebo vybírat podle jiných kritérií. Geometrie, modelovost, peněženka ....
Příspěvekod Zlámalík » čtv 17 srp, 2023 8:07 pm
Jestli se budeš chtít pustit do vlastní stavby, tak spoustu přípravků, polotovarů a dílů najdeš tady: https://handlaidtrack.com/
Příspěvekod Libor Petr » pát 18 srp, 2023 6:08 am
Zlámalík: díky za odkaz, pěkný sortiment. Bohužel podle severoamerických předloh, nenašel jsem tam vůbec podkladnice. Upevnění jen hřeby bez podkladnice bych u ČSD už nečekal.
radeksindy: trochu jsme to tušil. Vyrábí někdo vzhledově podobné drobné kolejivo?
Děkuji
Libor Petr
Uživatelé procházející toto fórum: Tonito a 1 návštěvník
