Kocour T466.2/742 v H0 od MTB
Re: Kocour T466.2/742 v H0 od MTB
Příspěvekod Vysočina » stř 07 lis, 2018 9:14 pm
Mnohokráte zde bylo omíláno - kvalita modelů výrobce MtB - můj postřeh s modelem, který mám od dubna tohoto roku doma - jízda OK - provedení - lak -? OK beru - jízdní vlastnosti _ mínus body -- na zinkovém rámu modelu otřep po formě v prostoru kinematiky spřáhla a ve spojitosti s krátkým spřáhlem problém na světě - a tím je zasekávání spřáhla u inflexu trati pří jízdě z kopce - = vykolejení HV ---- náprava problému je = rozborka celého stroje a odfrézování nepatrných prohlubin v rámu stroje cca 0,2mm nad prostorem spřáhla. Opětovná zborka dílů a je po problému. Nechápu jak toto může projít testovací kontrolou před expedicí … asi na ano u tohoto producenta mne asi již nic nepřekvapí ...
(.) P R U D Í Č
Vysočina
Příspěvekod Lukas » sob 17 lis, 2018 5:11 pm
Zdravím ve spolek,mám takovou prosbu jak mám vyměnit soukolí? Nemůžu se dostat k soukolí podle návodu že máma západky odklopit jsem s nema ani nehl. Poradí mi někdo nějakej fígl jak se tam dostat ? Děkuji
Lukas
Příspěvekod Vojtěch Vorel » ned 18 lis, 2018 8:40 am
Já je odklápím malým nožíkem, to správné místo je shora (jakoby od podlahy, ten díl přikrývá podvozek jak zespodu tak z čel) a je potřeba je vyhnout možná až trochu víc, než by se zdálo být bezpečné. Taky jsem nad tím dlouho bádal a povedlo se mi to až na několikátý pokus (tuším že asi na desátý). No a jestli to je takhle vyloženě špatně, tak to někdo rychle napište :D
Vojtěch Vorel
Příspěvekod jstrains » sob 22 pro, 2018 4:36 am
Pozdravujem modelarov, ma niekto skusenosti so zotieranim popisov z modelov MTB? Ide to lahko? Cim to ide najlepsie bez poskodenia laku.
Dakujem velmi pekne.
!!! FOTOGALÉRIA LOKOMOTÍV na JSTRAINS.SK !!!
jstrains
Příspěvekod petr.klems » čtv 04 črc, 2019 9:07 pm
Chtěl jsem požádat o pomoc majitele 742 od MTB.
Byl by prosím Vás někdo tak hodný a prozradil mě, jak sundat masky podvozků u této lokomotivy? Zkouším to podle přiloženého návodu, ale bez úspěchu a mám i tak trochu obavu, abych něco neulomil. Předem děkuju za pomoc.
petr.klems
Příspěvekod Vojtěch Vorel » pát 05 črc, 2019 7:26 pm
Taky jsem s tím měl problém a nikdy vlastně nevím, jak přesně se to dělá. Je potřeba tam vrazit třeba nožík mezi podvozek a rám (jakoby svisle) a odehnout čelo masky. Je potřeba to odehnout docela dost. Jestli to někdo umí méně drasticky, taky si to rád poslechnu.
Vojtěch Vorel
Příspěvekod vvitty » pát 05 črc, 2019 9:35 pm
Zapadky jsou vyznacene v navodu, pozor na to ze je potreba odklapet smerem od prevodovky zapadky toho _spodniho_ dilu (spodniho pri jizde). Staci na jedne strane, sroubovak, planzeta nebo obdobny nastroj. Drzi to celkem ztuha... ono je to primarne delane na rozebirani mimo ram kde je k tomu pristup zhora a jde to v pohode. Pozor na pripadne sklouznuti nastroje...
Příspěvekod VladoH0 » ned 05 led, 2020 8:27 pm
Zdravim
Mozno sa to tu uz riesilo, ale ja som to nenasiel ...
Potreboval by som pomoc - kde na DPS tohto modelu mam pripojit reproduktor ?
Navod to nejako neriesi.
VladoH0
Příspěvekod vvitty » pon 06 led, 2020 12:15 am
dva pajeci body na okrajich plosneho spoje, zhruba nad stredem nadrze.
Příspěvekod VladoH0 » pon 06 led, 2020 12:38 am
vvitty píše:dva pajeci body na okrajich plosneho spoje, zhruba nad stredem nadrze.
Vdaka za radu.
VladoH0
Příspěvekod Tom13TT » stř 08 dub, 2020 4:15 am
Ještě co se týče připojení reproduktoru a montáže zvukového dekodéru je to na tomhle videu:
https://www.youtube.com/watch?v=c_DTvbTjGyg
H0 ČD Epocha V.
Tom13TT
Příspěvekod FilipP » úte 26 led, 2021 4:14 pm
Zdravim. Chcem sa spytat ohladom rychlosti Kocura. Mam uz dlhsi cas 740, resp T448.0910, zatial bola len v krabici okrem prveho testu. Teraz som ju skusal poriadne a zistil som, ze ide hrozne pomaly. Aj ked zvysim CV5 na 160, na max ide velmi pomaly, akoby polovicnou rychlostou (posun je vypnuty). Dekored je zvukovy Zimo MX645, inak multimaus a z21. CV57 je na 0, takze vypnute. Motor je dost hlucny na max rychlost ale celkovo je masina velmi pomala. Nemam pocit, ze by v prevodoch nieco drhlo.
CV nastavenim to nie je, lebo dekoder funguje OK v inych masinach a skusal som aj zvukovy decoder z Vectrona (Pik 4.1) a vysledok je rovnaky, na max ide velmi pomaly. Skusal som aj iny zvukac od Zima a to iste.
Chcem sa teda spytat, ci je Kocur takto pomaly zprevodovany, alebo mam vadny kus. Dakujem.
FilipP
Příspěvekod Stanin » úte 26 led, 2021 4:22 pm
Na analogu jsi ho zkoušel? Co je “velmi pomalu”? Tuším, že při 12V napětí jede modelových 90 km/h, což je cca 28 cm/s.
Stanin
Příspěvekod FilipP » úte 26 led, 2021 4:28 pm
Analog nemam. Ale ked to porovnam s Bardotkou ci Okuliarnikom, ktore maju nastavenu rychlost cca 100km, (tusim CV5 okolo 120 plus minus) tak je to stale ako keby som mal zapnuty posun. Pritom CV5 je uz na 160.
FilipP
Příspěvekod FilipP » úte 26 led, 2021 5:27 pm
Takze ked menim cv5 od 160 az po 255, tak nie je skoro ziadna viditelna zmena v max ychlosti akurat motor viacej huci.
Pri skusani na analogu cez 9v bateriu je jazda velmi hlucna so vselijakymi pulzujucimi pazvukmi. Test je s analogovym mostikom bez dekoderu.
FilipP
